Aparatas is naujesniu kiek suprantu. Ne dirzais varomas o eina tiesiai is varikliuko i siurli ir ji suka. Naudojam 4metai. Pavadinimo nezinau. Vest reikes tvarkyti i taurage. Galbut atsoko kazkas is r raides kiek snekejau su zmogumi.
Tepamas jis ar ne? Gal kokia gumele resiveryje neprisitrauke ir oras eina. Bandyk nuemes šlanga tiesiogiai uždėti ranka ant angos per kurią turėtų traukti orą, jei traukia gerai tada tikrini resiveri. Galbūt ir kraniukai užsale yra.
tepamas,kur rasti resiveri? kraniukai kur jungias zarnos?neuzsale. ziurejau . idomu kodel oras iseina is kamino visu galingumu,bet vakumo isvis nera,nes gali galini dangti atidaryti be vargo einanciam aparatui.
Resiveris tai bakelis į kurį ateina šlanga iš vakumo ir išeina į kranelius. Po aparato dugnu apsivertes paziurek turėtų būti skylutė su guminių kamšteliu užkimšta, gali būti kad jis uzales ir pajungus oras per ten traukia. Kaip ir sakiau patikrink ar tikrai vakumas kaltas, tiesiog šlanga numauk ir uždėk ranka ant šlangos, matysi ar traukia ar ne. Ta aparatą iš Tauragės pirkai?
  • po 5 mėnesių...
  • po 4 mėnesių...
sveiki. as su klausimu. melziau karves su aparatu ir naudojau 2 bakelius . nu dabar nezianau kas pasidare neistempia aparatas vakumo2bakeliui.vakumas pakyla iki 4slegio toliau nebe.athjungiu 1bakeli pasoka iki 5slegio. isziuretas visas pilnai. koks vakumas turi buti 2bakeliams pajungus?
Sveiki. Reikalingas patarimas dėl melžimo aparato gedimo. Aparatas pirktas Rietave iš tauraginių prieš 3 metus per tą laiką naudotas gal apie 7 mėn. (suminis laikotarpis). Vakuminis tepamas. Stovi tvarte. Vėl pradėjau naudoti prieš mėnesį. Tvarte pliusinė temp. Visada įjungus tekdavo ilgokai palaukti (apie 7-10 min.) kol pradeda kilti slėgis iki reikalingo lygio (tik įjungus pakildavo truputi, bet nepakankamai, kad pulsatorius tinkamai funkcionuotu ir melžiklius pritrauktų). Šį ryta kankinausi apie pusvalandį: įjungiu su uždarytu vakumo į pulsatorių  ventiliu, atviru ventiliu, peržiūrėjau visas jungtis, šlangas - apie puse atmosferos ir viskas. Pabaigoje dar netyčia nulūžo tepalo šlangelio jungties į siurblį plastikinis laikiklis. Atkreipiau dėmesį, kad tepalo iki pusės šlangelio ir jis nejuda aparato veikimo metu. Gal turit kokių minčių? Ačiū
prieš 46 minutes , trintukas pranešimas:
Apačioje aparato pažiūrėk(resyvirio apačioje) turėtų būti tokia anga uždengta guma, kai nedirba aparatas ji pakrenta ir išbega kondensatas ar pienas, pajungus turėtų pritraukti ta gumą. Vienai kaimynkai taip buvo, kad slėgio nesukelia, tai nuvažiavau, uždengiau ta skylę ir bėdos baigtos. Kiek esu pastebėjas, tai tepalo netraukia tol, kol darbinis slėgis neužsikelia.
Prieš 1 valandą, trintukas pranešimas:
Pradžiai nusuk vakumo kranelį, prie kurio jungi vakuminę šlangą, pravalyk patį kranelį , atidžiai pažiūrėk ten tą vamzdį prie kurio tvirtinasi tas kranelis jog būtu švarus, pasižiurėk ar tas vožtuvas nėra užstrigęs kur išleidžia per didelį slėgį, jei nepadės ardyk patį siurblį, gal tau užstrigusios plokštelės nuo kokio prasto tepalo, na arba teks keisti plokšteles.
On 2017-02-07 at 15:24, Juodas pranešimas:
Ačiū. Ryt ryte pamėginsiu po Jūsų nurodomų veiksmų dar pajungti melžtuvę.
Prieš 5 valandų, udugas pranešimas:
chm? supratau. gal pasiseks be paskutinės intervencijos. Ačiū
chm? paprasti veiksmai nepagelbėjo: ir ratus spardžiau, ir į išmetamąjį vamzdį pūčiau... ar kas galėtų patarti kur tų plokštelių siurblyje ieškoti (jeigu atsiųsčiau nuotrauką)? niekad neardžiau tokio siurblio. tepalas greičiausiai buvo dumblas.
  • po 5 mėnesių...
