UHTY Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Sveiki. Iskilo klausimas. Isigijom melzimo aparatus. Melzia ganetinai greitai. Beda tame, kad neismelzia. Permelzus su rankom, pritraiskau dar po gera puslitri. Ir speniai palieka tokie sutempti. Spaudimas rodo apie 46-48. Kame cia gali but beda? Ar vakumas negeras, ar karve neatiduoda viso pieno?
mantukass19 Paskelbta Gegužės 14, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2014 sveiki,norejau paklausti kas laikot kietas melzimui karves,ar gerai su melzimo aparatu issimelzia?lauksiu ziniu
Juodas Paskelbta Gegužės 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2014 Turim vieną kietą karvę. Jei tektu tokia su rankom melžti tai utiutiu. Nekyla jokių problemu ją melžiant tik aparatą laikyti reikia 3x ilgiau lyginant su kitomis karvėmis, bet pieno vienam melžime duoda 19kg.
rudis Paskelbta Gegužės 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2014 Uzknisa juodai tokios karves ir kaip taisykle, jos buna produktyvios...
nierkac Paskelbta Gegužės 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2014 pas mane ir viena pirmaverse buvo lb kieta nelaikiau i mesa isveziau
mantukass19 Paskelbta Gegužės 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2014 turiu klausimu Jums,`turiu karve kuri yra labai kieta,su aparatu melzias ilgai ir kaip sakant lasa pienas o nesimelzia kaip priklauso,melzikliu gumos neseniai pakeistos,vakumas geras,bet vienos puses melzikliai pulsuoja,o kitos puses ne,patarkit kas gali buti?melzimo aparatas elektrinis,melynas su tepalo indu ant virsaus,pavadinimo nezinau aparato,kur gali buti problema del pulsavimo melzikliu?lauksiu atsakymu ir patarimu kaip ismelst ta kieta karve .galima ir pm
TadasJ Paskelbta Gegužės 29, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2014 turiu klausimu Jums,`turiu karve kuri yra labai kieta,su aparatu melzias ilgai ir kaip sakant lasa pienas o nesimelzia kaip priklauso,melzikliu gumos neseniai pakeistos,vakumas geras,bet vienos puses melzikliai pulsuoja,o kitos puses ne,patarkit kas gali buti?melzimo aparatas elektrinis,melynas su tepalo indu ant virsaus,pavadinimo nezinau aparato,kur gali buti problema del pulsavimo melzikliu?lauksiu atsakymu ir patarimu kaip ismelst ta kieta karve .galima ir pm Spėju, pulsatorius bus. Jei spalva mėlyna, greičiausiai, DeLaval servisas padės Sėkmingam "kietų" karvių pieno atleidimui labai svarbu tinkama stimuliacija bei paruošimo melžimui laikas.
gž Paskelbta Gegužės 29, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2014 Sėkmingam "kietų" karvių pieno atleidimui labai svarbu tinkama stimuliacija bei paruošimo melžimui laikas. Gal galima būtų plačiau apie tai, turiu dar tik telyčia , tad labai idomu , o ateityje bus daugiau karvučių ir aparato reiks, tad labai idomu kitų patirtis.
gž Paskelbta Gegužės 29, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2014 Gal kas esat bandę toki varijanta, nusipirkti pulsatorių ir spenius geros firmos , o siurbli vakumo , resiveri, kranus, manometrus, varikli, paprastesnius. Žodžiu vakumo dali pasidaryti pačiam , o pirkti tai ko negalima pasidaryti. Gal taip pigiau gautusi , nes pvz koks vestfalijos vien siurblys 2200 , o litagroj mažiau turbūt latviška už 650 . O vestfalijos visas elektrinis jau visi 6000 , biski brangokai gaunasi.
nierkac Paskelbta Gegužės 29, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2014 kas kiek nori tas tiek uzsideda,o kaip isparduoda tai vos ne papigiui gali nusipirkti,pirkau kolektoriu pieno inter puls kur skambinau visur 200lt.o nusipirkau uz 84 tai kiek jis isvis kainuoja?ir kiek jie uzsideda%%%% dar vienas pvz tas isgyrtas delav 80%turbut tik uz varda moki
gž Paskelbta Gegužės 29, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2014 O tai kieno tada gautūsi kainos ir kokybės santykis ? šiaip ir tas vardas iš niekur neatsiranda juk.
Juodas Paskelbta Gegužės 30, 2014 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2014 Turbut nesupyks del reklamos http://www.agregatai.lt/zemes-ukio-technika_1 Pries kelis metus is ten pirkom melzimo aparata su el.varikliu ir dyzeliniu varikliu. 4000lt kainavo, leido moketi dalimis.
TadasJ Paskelbta Birželio 2, 2014 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2014 Gal galima būtų plačiau apie tai, turiu dar tik telyčia , tad labai idomu , o ateityje bus daugiau karvučių ir aparato reiks, tad labai idomu kitų patirtis. Idealiu atveju, karvė turi būti sveika. Melžiančiojo asmens veiksmai neturi sukelt stresinės situacijos karvei. Nuo pirmo prisilietimo prie karvės iki melžimo aparato uždėjimo turi praeiti 60-90 sekundžių. Tai yra laikas, per kurį išsiskiria pieną atleidžiantis oksitocinas. Jo išsiskyrimą sutrikdo adrenalinas - stresas, skausmą sukeliantys veiksmai, triukšmas, svetimas žmogus ir t.t. Stimuliavimas efektyviausias spenių galiukuose - jautriausiose spenių vietose. Būtent galiukų švelniu "masažavimu" žemo lygio vakuumu paremta automatinio stimuliavimo sistema (Westfalia - oops, reklama ). Labai svarbu visuomet laikytis tos pačios melžimo eigos - veiksmų sekos, jokių nereikalingų judesių ir garsų. Paruošimo melžimui metu jautresnėms karvėms nereiktų iškalt pult prie spenių (t.y. jautriausios vietos), geriau pirmiau įremt ranką į tešmenį, kad karvė pajaustų kontaktą - tuomet ji ramiau reaguos į tolimesnius veiksmus. Tai tokie trumpai pieno atleidimo reikalai, įtakojantys pieno tėkmę melžimo pradžioje ir vėliau. Kalbant apie patį melžimą, aparatas turi kabėti laisvai ir lygiai po tešmeniu, nesukelti tempimo (pvz., atgal ar į šonus). Vakuumo lygis turi būti ne per aukštas. Labai svarbu pulsacija (fazės). Vėlgi, bereikalingi triukšmai, veiksmai melžimosi metu nepageidautini. Šie dalykai įtakoja pieno srautą. Pieno srautas apsprendžia, kiek laiko karvė melšis, t.y. per kiek laiko ištekės visas (ir ar išvis visas ištekės) pienas iš ketvirčių. Apibendrinant, karvės "kietumas" yra apsprendžiamas genetikos ir melžimo eigos bei įrangos būklės. Genetikos tešmeniui su pienu jau nebepakeisi, bet melžimo praktiką galima
Maj Paskelbta Birželio 3, 2014 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2014 dar vienas pvz tas isgyrtas delav 80%turbut tik uz varda moki DeLaval vakuumo siurblys pas mane jau daugiau kaip 10 metų kasdien melžia ir dar jokio gedimo nebuvo. Apibendrinant, karvės "kietumas" yra apsprendžiamas genetikos ir melžimo eigos bei įrangos būklės. Genetikos tešmeniui su pienu jau nebepakeisi, bet melžimo praktiką galima Jūs painiojat kietumą su pieno neatleidimu. Visi tie veiksniai, kur rašėte, tinka, kai yra problemų su pieno atleidimu. O kai karvė kieta, t.y. kai spenio kanalas siauras - tai nepadės.
TadasJ Paskelbta Birželio 3, 2014 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2014 Jūs painiojat kietumą su pieno neatleidimu. Visi tie veiksniai, kur rašėte, tinka, kai yra problemų su pieno atleidimu. O kai karvė kieta, t.y. kai spenio kanalas siauras - tai nepadės. Nepainioju, aš norėjau pasakyt, kad žmonės dažnai nepadaro visko, kad karvės melžtųsi gerai ir nurašo ilgą melžimąsi kietumui.
kaliausė Paskelbta Birželio 3, 2014 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2014 Ieškau pirkti melžimo bidonėlį, talpa turi būti 25 litrai. Pasiūlymus prašome į PM.
cainikas Paskelbta Liepos 10, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2014 Nusibodo keitinėti latviškam melžimo aparatui variklius (žiemą -vasarą) be to, kartais dingsta elektra.Gal kas nusimanote ir pakonsutuotumėte ar šis aparatas pavežtų melžti 10-15 karvių bandą. http://www.siurbliai.lt/naujos-preks/23 ... rblys.html
Vera Paskelbta Liepos 11, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2014 Gal kas žinot kur galima įsigyti panašaus tipo aparatų? http://www.silumosmasinos.net/melzimo-aparatai/
nierkac Paskelbta Liepos 11, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2014 Gal kas žinot kur galima įsigyti panašaus tipo aparatų? http://www.silumosmasinos.net/melzimo-aparatai/ o kodel panasaus tipo ten is ju nieko nematau gero,agregatai.lt.paziurek tikrai rimti aparatai...
broncia Paskelbta Liepos 11, 2014 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2014 specagra plečia veikla taip pat jiais prekiauja. jei domina placiau nr parašysiu i pm
Vera Paskelbta Rugpjūčio 1, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 1, 2014 Gal kas žinot kur galima įsigyti panašaus tipo aparatų? http://www.silumosmasinos.net/melzimo-aparatai/ o kodel panasaus tipo ten is ju nieko nematau gero,agregatai.lt.paziurek tikrai rimti aparatai... Reikia tokio, kad jis važuotų kartu su bidonėliais..
mantukass19 Paskelbta Rugpjūčio 31, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 31, 2014 sveiki,siandien man melzimo aparatui nusove dangti kur vakumas kaupiasi,issitaske visas,plastmasinis buvo,patarkit kur rasti toki pati?galima ir pm dekui
nierkac Paskelbta Rugpjūčio 31, 2014 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 31, 2014 sveiki,siandien man melzimo aparatui nusove dangti kur vakumas kaupiasi,issitaske visas,plastmasinis buvo,patarkit kur rasti toki pati?galima ir pm dekui panevezy yra.agregatai.lt
UHTY Paskelbta Rugsėjo 6, 2014 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2014 Sveiki. Melzia normaliai, tik, beda, neismelzia gerai. Atrodo, kad neber, pienas nebebega, o patempus ir laikant aparata i apacia, pradeda pienas begt pilnu tempu. Ir taip kokius 1-1.5ltr dar ismelzia. O vat viena trukstanti karve duoda apie 2-3l pieno, tokiai tai isvis visa melzima reik laikyt itempus. Kazi, kame cia gali but problema? Aparatas dar apie pusmeti nepilna vartojamas, vakumas geras.
