Witalikas Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Prieš 18 valandų, u.k aurimas pranešimas: tai padiskutuojam : iš rudens liko nepurkšti javai nuo žolių, kokius pasirinkimus reikėtų daryti pavasarį, kad būtų efektyvu o ne pagal tai kad brangu. žolių spektras - Pašiaušėlis, smilguolė, miglė , usnis su kuria man pabosta kariaut, rugegėlė, notrelė žliūgė. mano mintys daryt 2 purškimus, 1 variantas. važiuot su kažkuo pigesniu ir nusiimt dviskiltes tada naudot max norma avoxa. šitas variantas draugiškas rudeninei sėjai strip til rapsam. 2 variantas. incelo plius dar kažkuo stipresniu nuo dviskilčių. bet incelo rudeni po kviečių strip till nelabai gerai .... Incelo prastais smilguole ima. Remse and u.k aurimas 2
Edvisagro Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Prieš 22 valandas, u.k aurimas pranešimas: tai padiskutuojam : iš rudens liko nepurkšti javai nuo žolių, kokius pasirinkimus reikėtų daryti pavasarį, kad būtų efektyvu o ne pagal tai kad brangu. žolių spektras - Pašiaušėlis, smilguolė, miglė , usnis su kuria man pabosta kariaut, rugegėlė, notrelė žliūgė. mano mintys daryt 2 purškimus, 1 variantas. važiuot su kažkuo pigesniu ir nusiimt dviskiltes tada naudot max norma avoxa. šitas variantas draugiškas rudeninei sėjai strip til rapsam. 2 variantas. incelo plius dar kažkuo stipresniu nuo dviskilčių. bet incelo rudeni po kviečių strip till nelabai gerai .... Labas, aš rudeni spejau dali nusipurkšt nuo dviskilčių( dilflufenikanas ir tribenuronmetilas). Pavasari nusimates viena purškimą su Tombo(Trolten pasilieku)/Broadway+ florusamo+fluoroksipiro+Tribenuronmetilas. Man toks mixas gerai išvalo, platus spektras, ypač probleminę žliuge turiu. Kaina taip pat gera nes produktai generiniai solo medžiagom aišku apart tombo. Arba gal kažka pardavejai išmes idomesnio, pigesnio, girdejau atsiras lenkiškas inviggo produktas nuo vienskilciu kur išimta incello medžiaga, sako bus draugiška kaina. u.k aurimas 1
Mindaugas.. Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 17, 2025 Prieš 12 valandų, Remse pranešimas: Galbut jau pas jus atsparumi smilguole piroksulamui, todel ir nepaeme. Gal del labai ilgo silto laikotarpio pikzoles augo, o pavasari didesnes sunku sutvarkyti. Herbicidai efektyviausi akilcialapiu/kaleoptiles tarpsnyje. Salnos taip pat herbicidu efektyvuma mazina, o langu purksti si pavasari buvo mazai.
M&M Paskelbta Lapkričio 18, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 18, 2025 Prieš 21 valandas, Edvisp pranešimas: Arba gal kažka pardavejai išmes idomesnio, pigesnio, girdejau atsiras lenkiškas inviggo produktas nuo vienskilciu kur išimta incello medžiaga, sako bus draugiška kaina. Čia trbt apie pacifica kalbi? girdėjau gerų atsiliepimų iš bandžiusių ir kaina žada, jog padori bus... pažiūrėsim
Edvisagro Paskelbta Lapkričio 18, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 18, 2025 Prieš 3 valandas, M&M pranešimas: Čia trbt apie pacifica kalbi? girdėjau gerų atsiliepimų iš bandžiusių ir kaina žada, jog padori bus... pažiūrėsim Na taip, jei bus toks pavadinimas Lietuvoj. Aišku jie pardavines turbut kaip Lenkijoj packe su fundamentum herbicidu, kuriame 3 veiklios nuo dviskilčių. Pažiūresim kokia kaina bus. Innvigo lyg neblogi produktai, gal gera kopiją padarys.
Remse Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Prieš 10 valandų, M&M pranešimas: Čia trbt apie pacifica kalbi? girdėjau gerų atsiliepimų iš bandžiusių ir kaina žada, jog padori bus... pažiūrėsim Tai, kiek žinau buvo bandyta norma 0.5l Pacyfik OD, pas mus tiek neregistruos, max 0.3l. Is kart kris efektyvumas, ypač prieš dirses ir pašiaušelius. Su smilguolėms bus problemų dėl atsparumo.
remka1313 Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Naudojote kas Yodo 100 OD?
M&M Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Prieš 13 valandų, Remse pranešimas: Tai, kiek žinau buvo bandyta norma 0.5l Pacyfik OD, pas mus tiek neregistruos, max 0.3l. Is kart kris efektyvumas, ypač prieš dirses ir pašiaušelius. Su smilguolėms bus problemų dėl atsparumo. Labai tikiuosi, jog būsi neteisus
Remse Paskelbta Lapkričio 19, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 19, 2025 prieš valandą, M&M pranešimas: Labai tikiuosi, jog būsi neteisus Del normos busiu teisus, nes pas mus tik 9 g/ha praeina mezosulfurono. Incelo irgi butu ne 0.2kg norma, o 0.33kg, kaip Lenkijoj.
M&M Paskelbta Lapkričio 22, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 22, 2025 On 2025-11-19 at 21:30, Remse pranešimas: Del normos busiu teisus, nes pas mus tik 9 g/ha praeina mezosulfurono. Incelo irgi butu ne 0.2kg norma, o 0.33kg, kaip Lenkijoj. nieko gero tada...
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 22, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 22, 2025 Visiškas briedas su normom darosi pas mus. Pvz stomp cs normas nurėžė per pusę. Bulvėms ir žirniams registraciją visai panaikino. Remse 1
manttys Paskelbta Lapkričio 22, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 22, 2025 prieš 35 minutes , Bulvinykas pranešimas: Visiškas briedas su normom darosi pas mus. Pvz stomp cs normas nurėžė per pusę. Bulvėms ir žirniams registraciją visai panaikino. kas jiems su galva negerai nesikeikiant
tadasjo Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Prieš 17 valandų, manttys pranešimas: kas jiems su galva negerai nesikeikiant Skatina nelegalią prekybą MV ūkis 1
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Prieš 18 valandų, manttys pranešimas: kas jiems su galva negerai nesikeikiant Lenkiškų etikečių geriau neskaityt, nes akivaizdu, kad mes jau pusiau ekologai pagal juos. MV ūkis, Remse, Mantas2342 and 1 other 3 1
Remse Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 23, 2025 Prieš 2 valandas, Bulvinykas pranešimas: Lenkiškų etikečių geriau neskaityt, nes akivaizdu, kad mes jau pusiau ekologai pagal juos. Tikrai taip, ypač ant herbicidų tas jaučiasi. Prarandam efektyvumą, bet VAT px. M&M 1
Žemėlapis Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Sveiki Brodway man patinka ir toliau naudosiu,bet ką naudoti nuo žliūgės ir kitų pikžolių,būtu gerai miksas,ojei atskiru purškimu Mustang Forte ar tiktu.
Ovid Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2025 prieš valandą, Žemėlapis pranešimas: Sveiki Brodway man patinka ir toliau naudosiu,bet ką naudoti nuo žliūgės ir kitų pikžolių,būtu gerai miksas,ojei atskiru purškimu Mustang Forte ar tiktu. Veiksmingiausia veikli pries zliuge, fluroksipiras Remse 1
Žemėlapis Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2025 O gal žinote to produkto pavadinima.
M&M Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 2, 2025 Prieš 1 valandų, Žemėlapis pranešimas: O gal žinote to produkto pavadinima. nueini į vatis.vatzum.lt pasirenki aap skiltį, kur yra veiklioji medžiaga įsivedi fluroksipiras ir ieškoti, išmes visus produktus registruotus Lietuvoje. Nėr už ką Witalikas and Remse 2
Marijus197 Paskelbta Gruodžio 4, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2025 Gal kas patars, kokius herbicidus naudojate avižose su raudonųjų dobilų įsėliu? Iki šiol avižas purkšdavau Estet+Nuance75WG. Tačiau noriu dabar dobilų įsisėti, o šitie herbicidai juos naikina
Ovid Paskelbta Gruodžio 4, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2025 prieš 44 minutes , Marijus197 pranešimas: Gal kas patars, kokius herbicidus naudojate avižose su raudonųjų dobilų įsėliu? Iki šiol avižas purkšdavau Estet+Nuance75WG. Tačiau noriu dabar dobilų įsisėti, o šitie herbicidai juos naikina Mcpa
Marijus197 Paskelbta Gruodžio 4, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2025 prieš 2 minutes , Ovid pranešimas: Mcpa Kiek pasidomėjau, rašo, jog dar Basagran 480, tinkamas su dobilais.
Ovid Paskelbta Gruodžio 4, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 4, 2025 prieš 4 minutes , Marijus197 pranešimas: Kiek pasidomėjau, rašo, jog dar Basagran 480, tinkamas su dobilais. Jei raso reikia tiket
manttys Paskelbta Gruodžio 5, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 5, 2025 planuoju mažinti kvietrugių fungicidų išlaidas ir daryti du purksimus su 1: 100g protio + 100 strobiko 2:100 g, protio + 100 strobiko + Fenpropidinas 350 g. @Remse ka manai?
