Prieš 18 valandų, u.k aurimas pranešimas:
tai padiskutuojam : iš rudens liko nepurkšti javai nuo žolių, kokius pasirinkimus reikėtų daryti pavasarį, kad būtų efektyvu o ne pagal tai kad brangu.
žolių spektras - Pašiaušėlis, smilguolė, miglė ,  usnis su kuria man pabosta kariaut, rugegėlė, notrelė žliūgė.
mano mintys daryt 2 purškimus,
1 variantas.     važiuot su kažkuo pigesniu ir nusiimt dviskiltes tada naudot max norma avoxa. šitas variantas draugiškas rudeninei sėjai strip til rapsam.
2 variantas.   incelo plius dar kažkuo stipresniu nuo dviskilčių. bet incelo rudeni po kviečių strip till nelabai gerai ....
Incelo prastais smilguole ima.
Prieš 22 valandas, u.k aurimas pranešimas:
Labas,
aš rudeni spejau dali nusipurkšt nuo dviskilčių( dilflufenikanas ir tribenuronmetilas). Pavasari nusimates viena purškimą su Tombo(Trolten pasilieku)/Broadway+ florusamo+fluoroksipiro+Tribenuronmetilas. Man toks mixas gerai išvalo, platus spektras, ypač probleminę žliuge turiu. Kaina taip pat gera nes produktai generiniai solo medžiagom aišku apart tombo.  Arba gal kažka pardavejai išmes idomesnio, pigesnio, girdejau atsiras lenkiškas inviggo produktas nuo vienskilciu kur išimta incello medžiaga, sako bus draugiška kaina.
Prieš 12 valandų, Remse pranešimas:
Galbut jau pas jus atsparumi smilguole piroksulamui, todel ir nepaeme.
Gal del labai ilgo silto laikotarpio pikzoles augo, o pavasari didesnes sunku sutvarkyti. Herbicidai efektyviausi akilcialapiu/kaleoptiles tarpsnyje. Salnos taip pat herbicidu efektyvuma mazina, o langu purksti si pavasari buvo mazai.
Prieš 21 valandas, Edvisp pranešimas:
Čia trbt apie pacifica kalbi? girdėjau gerų atsiliepimų iš bandžiusių ir kaina žada, jog padori bus... pažiūrėsim :)
Prieš 3 valandas, M&M pranešimas:
Na taip, jei bus toks pavadinimas Lietuvoj. Aišku jie pardavines turbut kaip Lenkijoj packe su fundamentum herbicidu, kuriame 3 veiklios nuo dviskilčių. Pažiūresim kokia kaina bus. Innvigo lyg neblogi produktai, gal gera kopiją padarys.
Prieš 10 valandų, M&M pranešimas:
Tai, kiek žinau buvo bandyta norma 0.5l Pacyfik OD, pas mus tiek neregistruos, max 0.3l. Is kart kris efektyvumas, ypač prieš dirses ir pašiaušelius. Su smilguolėms bus problemų dėl atsparumo.
Prieš 13 valandų, Remse pranešimas:
Labai tikiuosi, jog būsi neteisus ;)
prieš valandą, M&M pranešimas:
Del normos busiu teisus, nes pas mus tik 9 g/ha praeina mezosulfurono. Incelo irgi butu ne 0.2kg norma, o 0.33kg, kaip Lenkijoj.
On 2025-11-19 at 21:30, Remse pranešimas:
nieko gero tada...
prieš 35 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Visiškas briedas su normom darosi pas mus. Pvz stomp cs normas nurėžė per pusę. Bulvėms ir žirniams registraciją visai panaikino.
kas jiems su galva negerai nesikeikiant
Prieš 2 valandas, Bulvinykas pranešimas:
Lenkiškų etikečių geriau neskaityt, nes akivaizdu, kad mes jau pusiau ekologai pagal juos.
Tikrai taip, ypač ant herbicidų tas jaučiasi. Prarandam efektyvumą, bet VAT px.
prieš valandą, Žemėlapis pranešimas:
Sveiki Brodway man patinka ir toliau naudosiu,bet ką naudoti nuo žliūgės ir kitų pikžolių,būtu gerai miksas,ojei atskiru purškimu Mustang Forte ar tiktu.
Veiksmingiausia veikli pries zliuge, fluroksipiras
Prieš 1 valandų, Žemėlapis pranešimas:
    O gal žinote to produkto pavadinima.
nueini į vatis.vatzum.lt pasirenki aap skiltį, kur yra veiklioji medžiaga įsivedi fluroksipiras ir ieškoti, išmes visus produktus registruotus Lietuvoje. Nėr už ką ;)
Gal kas patars, kokius herbicidus naudojate avižose su raudonųjų dobilų įsėliu? :) Iki šiol avižas purkšdavau Estet+Nuance75WG. Tačiau noriu dabar dobilų įsisėti, o šitie herbicidai juos naikina :D
prieš 44 minutes , Marijus197 pranešimas:
Mcpa
