  • Atsakymai 67
r kaip kaliause rase kad reikia kosiu ir.
Koses atrajotojui nera fiziologinis pasaras.Is veterinarines puses,zymiai naudingiau verselius pratinti esti sausus miltus ar komb.pasarus. Galviju skrandziai nera pritaikyti virskinti koses.Aisku suvirskina dar ne ta,bet del naudos tai stipriai abejociau.
savo piena parduodate po 85centus,pakaitalus perkate 5lt uz kg,tai kiek is 1kg pakaitalo padarote litru skyscio gyrdymui ?
o jeigu piena parduodant po 1.50?
kažkada laikiau 4 melžiamas karves, o dar seniau, mano mama dirbo kolūkio fermoj veršelių prižiūrėtoja-tad noriu duot gerą patarimą.
veršelis savo skrandyje -šliuže išskiria šliužo fermentus, kurie pieną sutraukia ir tik tokį -sutrauktą- gali suvirškinti. Tad raugintas pienas yra kur kas geriau nei šviežias. Kai karvė apsiveršiuoja, ji pirmomis dienomis duoda priešpienį-krekeną. Kažkiek to išgeria veršiukas, o kur dedat likusį? pas mus jis būdavo pilamas į didelę talpą po kiekvieno melžimo ( kas atlieka nuo veršiuko,) per penkias dienas taip susikaupia apie 80-100 litrų . talpa laikoma šiltoj patalpoj, visa tai surūgsta, po penkių dienų veršiukas pradedamas girdyti tuo surūgusiu priešpieniu. į tą pačią talpą kas kiek laiko papildomai įpilam kažkiek šviežio pieno . taip girdom iki mėnesio, vėliau ten pat pilam separuotą pieną, išrūgas, galima atskiest vandeniu ar sėmenų nuoviru. Taip panaudojamas visas labai riebus ir vertingas priešpienis
Kai taip buvo pradėta naudoti kolūkio fermoj, visiškai dingo veršelių viduriavimai, nes rauginto pieno produktai yra probiotikas . Veršiai taip puikiai augo, kad mama nuolat būdavo pirmaujančių gretose(prisimenat socialistinį lenktyniavimą :lol: ) Vėliau tą patirtį taikiau savo ūky, veršiai augo kaip ant mielių.
labai tiketinas dalykas,nes visas pasaras keiciasi palaipsniui,ir verseliai speja prie jo priprast.
sveiki, o kiek rugpienio galima duot per diena? ir ar reikia pratint prie jo ar iskart galima duot kiek reikia? kazkur skaiciau, kad kai viduriuooja versiukas nereikia jo alkinti jei yra raugintu krekenu...siemet turejau daug problemu su verseliu viduriavimu, viska isbandziau[visi medziai be lapu, be zieviu ir augalai be saknu paliko is po mano gydymo metodu]...tikriause virusas koks buvo uzpuoles...
  • po 2 metų...
Sveiki, gal kas galite parasyti, kiek kokio amziaus versiui priklauso isgerti pieno? Musiskis 3 savaiciu, girdau 3 kartus per diena po 3 litrus pieno pakaitalo, bet nelabai vakare isgeria, gal per daug jam?
  • po 4 mėnesių...
Sveiki norieciau suzinoti informacijos apie verselius ar galima ka tik gimusi versely patraukti nuo motinos y ta mobilu namely ? Ar galima 2 dienu versiuka girdyti pieno pakaitalu ir kur gauti nusipirkti kokios ju kainos ? Ar per pacia ziema galima laikyti versiuka tame namelyje lauke ? ir kokios ju kainos niekur nerandu nete aciu lauksiu atsakymu
knygos sneka kad 10% kuno mases verselis turi isgerti i para.
  • po 5 mėnesių...
Sveiki o jus kokius perkate pieno milteliu ? Ir kiek dedate pieno milteliu ir kiek vandens?
juk buna parasyta 1ltr nuo 100iki 130gr.isbandes jau visokiu esu bet geriausi man asmeniskai tai juseros
  • po 7 mėnesių...
Musu ukiui irgi iskilo milteliu pasirinkimo klausimas. Gal kolegos turi issirinke pacius tinkamiausius ir galetu pasidalinti sia informacija? Seriam su automatine verseliu girdymo stotele. Kokie atsiliepimai apie PROFIMILK  EXTRA?
  • po 7 mėnesių...
Kapokle?? Čia plaktukinis malūnas, ar kas? Šiaip jau kada tvirtai ėda starterį po truputį duodame arba savos gamybos veršelinį pašariuką, arba tie kurie labiau taupo - miltus... Tik tie taupymai visada antru galu atsisuka.. Jei mažiukai iki 3 mėn neauga bent 900 gr/dienai, po to telyčiukės vyresniame amžiuje labai lengvai riebėja, kai stipriau šeriam norimą svorį tinkamu laiku siekiant.
Tai yra kelių rūšių grūdų miltai labai rupiai malti (pvz, avižos, kukurūzai) baltyminės žaliavos (pvz sojos išspaudos, saulėgrąžų rupiniai) mineralai, vitaminai (veršelinis premiksas, kreida, fosfatas koks nors) melasa...aš dar pridedu truputį pieno pakaitalo... Padarau, kad pašariukas būtų 20-23 baltymų sausoj ir duodu.. išeina pigiau negu pirktiniai ir efektas ne prasčiausias..
  • po 2 mėnesių...
