MTZ 82 temperatura nenormali
nu degims kaip ir normaliai yra. tipo idealus bet vistiek saltas po nakties labai jau sunkiai vedas. siltas tai gerai bet ryte tai vos uzvest begalima. kas dar kokiu minciu turit? beje bande pries kuriant ir uzpumpuot calerka- su mintim kad gal per nakty nuseda bet vistiek tas pats.
Neskaičiau temos iki galo bet ar kompresija bandei pamatuot? maniškis irgi spardosi tai mintys sukasi tik apie kompresijos sumažėjimas bet šy savaitgali ipūtus siek tiek eterio i oro filtrą prasukus starteriui pora kartu varikli prie 0 laipsniu užsikūrė kaip bitute. Žinai sakoma jei panaudojai eteri tai traktorius pripranta ir be jo žiemą ožiuojasi... gal taviškis irgi eteriu budavo žiemą kuriamas tai dbr spardosi.. Mes nuo naujo eteri naudojam nes gaila akumus ir starterį pjauti :eusa-think:
  • Atsakymai 75
dar gali but su kuro padavimu kazkas negero
beja o kaip starteris suka?
tiesa sakant tai starterio sukimas niekuo nepasikeite po variklio perrinkimo- suka tikrai gerai. jis ant buksyro taip pat prastai kurias- toki balti sviesus dumai pilas pilas o tik po kurio laikjo gerai pravilkus uzsikuria- kokia pora simtu metru. Kai varikli perrinko ir po men eme galva- uzedu jokiu kaip ir nebuvo gilzese. ir jis prastai pradejo kurtis iskart po variklio perinkimo. kai sutvarkem forsunkes (kai galva buvom nueme) , pradejo dar prasciau kurtis.
Ne gilzes zek o pamatuok suspaudimo laipsni ir bus viskas aisku stebuklu nebuna
Ykišiu ir savo trigrašį. Sakai stebuklų nebūna, man irgi taip atrodo bet papuola iš 100 vienas BET. Ir visai ne prie ko degimai kompresijos ir tt. Vieną variklį perinkus skamba gražu klausyt, o kitą kaip senas puodas bu bu bu, nors taip pačiai viskas perinkta. Perinkus vieną irgi tas pat šiltas ar žiemą ar vasarą pusės apsukimo šaltas reik pasukt nenaudotos jokios nesamonės eteriai ir kitoki šū. Pakeičiau purkštukų antgalius, perinkau siurblį, matavau kompresiją, tikrinau tarpines, vožtuvus, degimas ir ankstytas ir vėlytas kuro norma didinta mažinta ir vistiek tas pat, šaltas nors tu šauk. Šiltas pusė apsukimo, traukia-dirba spaudimai- temperatūros ir visa kita idealu. Vat tau ir stebuklai :eusa-doh:
jei sakai, kad kai paremontavai purkstukus dar blogiau pradejo kurtis,tj ce del to kad tau sureguliavo purkstukus ir to pasekoje dar siektiek pasikeite degimas(nes ispurskimas priklauso nuo spaudimo, kuris atidaro purkstuka, jy pakeitus keiciasi degimas).Jei pagal mietkas statant degima ir nesikuria, tada brokas kaip ir buvo mineta yra pagrindinio veleno sponkeje.aisku tj galima pataisyti statant degima ne pagal mietkas o pagal velenu padetis neziurint y jokias mietkas.ce darbas gan nesudetingas, bet norint pastatyt reikia vistiek turet galva ant peciu ir dar netuscia.beto tas specas kur reguliavo turejo suprast problema ir padaryt jeigu nusimano savo amate :)
Problema tokia: idejau termostata, bet jis dirba nenormaliai- is pradziu lyg ir veike uzsildavo iki ~100 tada atsidarydavo, temp krisdavo iki 80, taip ir sokinedavo temp, paskui eme ir uzsikirto, uzkaista varikllis, isimi vel lyg paveikia ir vel uzsikerta, nieks nedingineja, slegis irgi nesusidaro, bet is alsuoklio dumai eina, kur beda?
dek kita termostata ir ziurek pasikeite kas nors ar ne? As i savo mtzoka isidejau termostata tai pas mane temperatura laikosi tarp 50 - 60 laipsniu pastoviai
Darbinė temperatūra 80-90 laipsniu tad tiek ir reikia laikyti ar laukus ariant ar keliu važiuojant. o 50-60 laipsniu yra blogai.....
tai kaip man tokia temperatura 80-90 laipsniu pasidaryt?
pasitikrink temperaturos daviklius .negali termostatas tokia žema laikyti ,nebent nebeužsidaro.žodžiu jami termomėtra ir pasimatuoji motoro temperatur ir parodimus sulygini su prietaisų skidelio parodymais.
termostatas naujas prietasu skydeli ir varikli davikliai pakeisti naujas ir plius dar buvau idejas senus viskas taip pat nebent itariu kad termostatas atsidaro per anksti nes kai pirkau ant jo nebuvo uzrasyta temperatura o kas liecia motoro temperatura tai prie bloko ranka pridejus jauciasi kad jis ikaites tikrai ne 80-90laipsniu
viskas čia gerai yra.. Tik kai dirbi lengvus darbus žaliuzę sutrauk į viršų kiek gali kad uždengtu radijatoriu ir jai tada temperatūra nesukils iki 70-90 tada tikrai termostatas bus blogas. Aišku nesitikėkit, kad ta temperatūra sukils vietoj stovint reikia dirbt su traktoriuku ar tai vaziuot ar tarkim šienaujant darbas nesunkus bet temperatūra turėtu jau kilti
yra vienas beda kad pas mane zaliuzes nera o temperatura manau turejo sukilt kai pries kelias dienas pudyma su kultivatorium draskiau apie 2 ha o lauke termometras rode apie 28laipsnius silumos
termostatas blogas....
Ka ir sakiau netvarkinga aušinimo sistema.... :eusa-naughty::eusa-liar: Isidėk žaliuzę ir pasibaigs bėdos... Jei žaliuzės ner nesureguliuosi temperatūros.... man ariant karšta diena jei žaliuze nuleidžiu žemėn temperatūra krinta žemiau 80 laipsniu ribos nors apkrautas pilnai..
tai kad nauju zaliuziu nera pirkt nes naujuose traktoriuose ju nebuna bent taip man paaiskino parduotuvej
na jau..keistas tada jūsų kraštas.. :D mūsų parduotuvėse tai tikrai yra tu žaliuziu.. :eusa-liar:
Meskit lauk termostatus ir nesukit galvos dėl temperatūrų ,svarbu kad nebūtų aukšta.
Iš naujų meta juos. Žiemą žaliuzė jei nėr kardonasar dar kas nors
Mano sasiedas nusipirko dėvėta mtz80, ką manot jam gi žema temperatūra reik dėt termostatą. Patarimo nepaklausė įsimetė termostatą, pakilo temperatūra virš 100 ir termostatas suveikė. (matomai pristriges buvo) ir ką , pliupsnis šalto skysčio ir karterin vanduo. Nutempiau į dirbtuves. Tik neklausiau ką pridarė, reiks pasidomėt.
O tiems kas sakot kad temperatūra turi būt 80-90 ar kiek ten, pagrįskit kodėl jei įtikinsit pažadu ir į savo senuką įsidėt termostatą
