Ventiliacija tvarte
ricardaas
Nors ir vienoje temoje apie tai klausiau,bet čia gal bus labiau pastebima ir daugiau nuomonių sulauksiu...Pas mane tvartas(220kv/m) gelžbetoninis,su gelžbetonine perdanga,ant kurios daržinė...yra problema su ventiliacija,noriu daryti šachtas ir jas per daržinę išvesti į lauką,tik kad nežinau nei iš kokios medžiagos,nei kokio skerspjūvio daryti...
Šiaip radau knygelę "Ūkininko pradžiamokslis",išleistą 1993m,ten rašoma kad 100kv/m grindų ploto galvijų fermoje šachtos skerspjūvis turi būti 0,5kv/m,ją siūloma daryti dvigubas iš lentų,o tarpus tarp jų (10cm) užpildyti termoizoliacija...Na aš nežinau ar ilgai jau tos lentos laikys :icon-rolleyes:
gal yra kokių šiuolaikiškų medžiagų :icon-question: Ir šiaip gal kas turi patirties šioje srityje :icon-question:
Ventiliacijos problemas sprendžiame sekančiau: tvartas perdengtas šiaudais ant karčių, o stogas šiferio, viršuje laikau tik šiaudus , oras per šiaudus nestoru sluoksniu laisvai vaikšto, Šieno nežinau ar apsimoka gaminti , laikant virš tvarto bus problemų su kvapais prasmirs mėšlu karvės neės, dabar kai šilta žiema laikau duris adaras svarbu kad nebūtų skersvėjo. Jei vandentiekis atlaikytų bandyk vienos pusės langus laikyti adarus, viena svarbi sąlygą gyvūnai turi priprasti prie šalčio, tada nesirgs nei karvės nei veršeliai, bet jei sugalvosi atadaryti kai pamatysi kad prakaituoja tada bus kajukt visiems. Galvijai labai neblogai perneša šaltį, tiesa pašarų sunaudoji biski daugiau, bet kai paskaičiuosi kiek kainuoja mūrinio tvarto statyba tai aš už kuo pigesnį variantą.
Na perdangos tai neišeis pakeisti :D sutinku kad geriau kai oras laisvai vaikšto ne tik per kartis su šiaudais,manau kad dar geriau kai perdangos iš vis nėra,kai kiauras pats stogo kraigo viršus,o virš jo stogelis,kad neprilytų...minusai-pripustys žiemą,nu ir vėjas kaimynui tokį stogelį vakar apdraskė...kad šienas prasmirsta-gali būti,nes pro tą angą ,kur į daržinę lipame,tai smarvė kyla...o ėsti tai visaip būna...daržinė ten ne tokia jau maža,erdvi,tai ir prie pat angos buvusį šieną gerai ėda,o buvusį kitame gale-nenori...šieną tai vis tiek reikės bent jau veršeliams gaminti,o kitiems tikiuosi nuo kitų metų šienainį gaminti...O tu šienainį visiems saviesiems duodi :icon-question:
silosa tai patys gaminame, tik kukuruzu smulkintuva reiktu pakeisti i naujesni kuris grudus traiskytu. dabar gana daug grudu nueina per niek ju neisisavina,nes nepazeisti, o grudai visa verte ir teikia. silosine tai paprasciausia krastai is ploksciu sudeti ir plevele isklojam. labai puikiai tinka sienainis tik reiktu duoti verseliams jaunesnes zoles
na kadangi stogas vienslaitis pastogese yra palikti keli tarpai tarp gegniu neuzkalti, dar stoge yra kelios angos ispjautos ir tik vienai kaminas padarytas, o kitos uzdengtos,siaip tai daugiausia ventiliuojasi pro pastoges. kai tokia ziema tai duris laikom praviras, bet kai didesnis vejas uzdarom is tos puses kur vejas. kur naujai pastatem tvarta tai jau stogas dvislaitis, todel kelias angas tarp gegniu palikom neuzkaltas abiejose pusese, o stogo virsuje per viduri tvarto palikome anga, virs kurios is skardos padarytas stogelis, kad nelytu ar nesnigtu tiesiai i vidu. cia kazkas panasaus kaip buna anga palikta virsuje tik per visa tvarta
O kukurūzų silosą pats gamini,ar samdai :icon-question: Ir su kuom smulkina :icon-question: Siloso tranšėją su blokais iš kraštų pasidaręs,ar taip lygioje vietoje raugi :icon-question: O aš kažkaip buvau nuomonę susidaręs kad mažiems veršeliams geriau šienas,o ne šienainis...
Paskutiniu metu visokie paskaitų sakytojai sako kad geriausiai veršeliui kukurūzų silosas.
  • po 6 metų...
Gal kam pravers naujesnės žinios.Prof.Č.Juknos ir prof.V.Juknos 2004m išleistoje knygelėje "Mėsinių galvijų auginimas" rašoma:
"...Pritaikant seną su pastoge tvartą žindenėms laikyti,dažniausia tenka modernizuoti vėdinimo sistemą.Užterštam orui ištraukti patalpos centre pastatoma viena apšiltintomis sienomis,aukšta(apie 4m) šachta,kurios plotas 0,5-1proc.grindų ploto.Mažesnioji reikšmė pasirenkama 100 vietų tvartui,o didesnioji-30 vietų tvartui.
Švariam orui įeiti galima pritaikyti langus,sutvarkant jų atidarymo įtaisus.Tačiau jeigu langai susidėvėję,galima buvusių langų angas uždengti tinklu..."
Kaip manot,ar tiktų šachtą daryti iš OSB plokščių :icon-question: Ar jos atlaikytų drėgmę :icon-question:
Kažkur iš protingesnių paarimų:jei nėra lubų,tai stogą reikia šiltinti(nesikaups kondensatas),o oro valymui ar per visą tvarto kraigą(susidarė įspūdis,kad visi nurašinėja patarimus vienas nuo kito kai rašo apie 5 cm 3m grindų,nors tie amerikonai šaltesnėse vietose nebe du,otik vieną colį,kitaip sakant 3m.gridų 2,5 cm.)ar ventiliacijos kaminus daryti.Berods, vieno suomio siūlymas,kad geriau tie kaminai,nes gali juos pridaryti,kai reikia.
OSB tinka tik reikia impregnuoti .
šiaip apie tuos 5cm kraigo plyšio plotį kiekvieniems 3m tvarto pločio tai ir minėta Č.Juknos knygelė rašo.Šiaip ūkininkų ko paklausi tai įvairiai daro.Ir stogelio aukštis nuo to plyšio daromas įvairiai.Aš statydamas šalto tipo priestatą-dariau kad per gegnių tarpus(pro čia patenka šviežias oras) plyšių plotas būtų 1,5 karto didesnis nei užterštą orą ištraukiantis kraigo plyšio plotas.Kai buvo šalčiai tai gegnių tarpus užkimšome nes pripusto...na ir per patį kraigo plyšio stogelį kažkiek pripusto,ten tokia įdomi konstrukcija.Stogas šiferio bet nešiltintas-kondensato nebuvo ir dabar nėra.
Esu Ricardai mates tokia ventiliacia su oro istraukimu pieniniu fermoje.
ferma 1500 kvm. laikoma 120 galvu. kai as maciau, tvarte buvo apie 50 galvu. temperatura ( lauko -10 ) viduje 18C
fermos kraige imontuoti du platikiniai ziedai. diametras vieno apie 1500 mm aukstis ziedo apie 1000 mm virs kraigo.
apie 500 mm zemiau ziedo virsaus imontuota sparnuote. sukasi savaime deka savaime iseinancio oro. arba jungiama programiskai pakilus vidaus temperaturai.
oras is lauko paimamas per ertmes sienose. sienoje anga 500x500 kas du metrai. taip pat reguliuojama automatiskai.
cia brangiausias atvejis.
bet gali pasinaidoti ideja del paciu ziedu. tiesiog perki plastika storesnis geriau. ( koks ten buvo as nezinau ) is akies apie 5-10 mm. tad plastiko lapa lenki jis linksta taisiklinga forma. sudurimo siule suleidi viena su kita lygiagreciai, o is blogosios puses patepes klijais ( stipraus veikimo ) uzdedi juostele is to paties plastiko ir sutvirtini varztais.
mano matytu atveju, ant ziedu nebuvo jokio stogelio. tai karves i dangu mego ziureti. ir pastoviai lydavo arba snigdavo. tad stogeli reiketu gamintis.
o sienu ventiliacijos sklendes, jei bus tau aktualu, galesiu kazkaip aprasyti. tik nenaudok rudijanciu ir pelyjanciu medziagu ( OSB, MDP. medienos )
Pati idėja nebloga.Tik man tą šachtą reikia daryt kokių 4m ilgio nes virš tvarto gelžbetoninės perdangos yra daržinė,tai reik iškelt dar virš stogo.Ir dar gal reiktų su apšiltinimu daryti...nelabai įsivaizduoju kaip apšiltint kad geriau trauktų...
Įdomu būtų išgirsti apie sienos ventiliacijos sklendes.
Atsiprašau, idėmiai neįsiskaičiau kokio tipo tavo ferma.
nėra labai geras dalykas daryti atidengimus ( skyles ) gelžbetonyje. Juk pas tave jis tarnauja kaip statinio perdanga. O tai reiškia, kad ir laiko sienų įtempimus įtakojamus stogo gaunamų apkrovų.
Bet jei jau yra padarytos angos gamykliškai, gali ten daryti ventiliaciją.
Šiaip nežinodamas kokio dydžio fermos statinys, gal reikėtų tave užvesti ant šios minties. http://qzzhongrun.en.alibaba.com/produc ... l#inSearch
Jei nuoroda atsidarys, pamatysi labai elementarų principą. Panaudosi tam frontalines statinio sienas. Ir nereikėtų turėti lašančių angų.
O sienų ventiliacija buvo labai panaši į šią. Ten gamykliškai, bet labai elementariai padaryta. Principas toks:
- Platikinė dėžė su sklende orui. ( darinėjasi iš viršaus į apačią ) sujungta su troseliu. Taip sujungtos visos dėžių sklendės. Kaip čia dabar aiškiau. Abiejuose sienų galuose, ten kur prasideda pirmoji ir kur baigiasi paskutinė sienos anga, kabo trosų galai su svarmenimis. Keli svorį aukstyn, angos atsidaro, leidi žemyn, uždaro. Jie buvo pajungę prie kažkokio valdiklio. Bet galima puikiai naudotis ir rankiniu būdu.
Čia panasi dėžė. http://www.qcsupply.com/farm-livestock/ ... 0-cfm.html
Gal ką nors ir suprasi iš mano rašto.
p.s. dar nuotraukų porą idėsiu.
[email protected]
Štai Bieso atsiųstos nuotraukos ir aprašymas:
"...nuotrauka dėl ventiliacijos sienose. pamatysi tas dėžes. Tiesiog rėmas ir besivartanti užsklanda.
kitoje nuotraukoje pamatysi kaip tos dėžės uždengiamos iš lauko. Papratas skardos lankstinys. ( juodos dėžės ant lauko sienų ) Apsauginio gaubto ( dėžės ) viršus ir šonai uždari. Atvira oro paėmimui tik apačia.
Ir dar viena nuotrauka - tai fermos durų rankena. elementari ir labai funkcionali ;).."
  • po 3 mėnesių...
