AGROMAN Paskelbta Balandžio 8, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2023 On 2023-04-07 at 17:46, dzipas pranešimas: Uzdejau ir puikiai kuliau - kabeli pirkau 6-8 kvadratu, rozetes paprastos priekabu, tik kadangi storas kabelis isskirstyta per kelis kontaktus, reles 40 A, saugikliai 30 A. Pajungta nuo akumo tiesiai. Saugiklis degdavo tik tada kai pamirsdavau ijungti, priraudavo rapso ir tada ijungdavau uzkista. O taip tai puikiai - matavau - itampa krisdavo is akumo tik 0,2 nuo 13,8v Bet nematavai prie apkrovos. Gal su kondensatoriais reiktų jungt?
JCB Paskelbta Balandžio 9, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2023 Ant megos buvom uždėje du el atpjovėjus tiesiai nuo akumo, be jokių saugiklių ar kondensatorių. Dirbo be problemų. Išjungimas abiejų atskiras, tai tik prasiskint abu kartu įjungiami buvo, o paskui po vieną. Tai kaip ir minėjo kolega, dėk saugiklį su rėle ir viskas.
dzipas Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 On 2023-04-08 at 21:14, AGROMAN pranešimas: Bet nematavai prie apkrovos. Gal su kondensatoriais reiktų jungt? Nereikia ten jokiu kondensatoriu, tiesiai nuo akumo per rele kad paleistu ir jungtukas nedegtu. idesiu veliau foto
AGROMAN Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 Prieš 4 valandas, dzipas pranešimas: Nereikia ten jokiu kondensatoriu, tiesiai nuo akumo per rele kad paleistu ir jungtukas nedegtu. idesiu veliau foto kiekvienam atpjoveju nuo akumo vedei atskirai iki chederio, ar nuo priekio paskirstei į abu šonus?
dzipas Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 prieš 15 minutes , AGROMAN pranešimas: kiekvienam atpjoveju nuo akumo vedei atskirai iki chederio, ar nuo priekio paskirstei į abu šonus? Taip kiekvienam atskirai, nes jei nori gali viena ar kita atskirai atjungti arba naudoti abu. Nuo akumo iki reliu kiekvienam atskiras "pliusas", tada saugiklis ir lygiagreciai eina iki kederio trys laidai - du "pliusai" ir bendras "minusas" (galima storesni nei anie du arba dutokius pacius). Tada prie kederio sueina viskas i 7 kontaktu kistuka, kur (kadangi stori laidai nelenda i viena kontakta prisukti) is vieno pliuso sukista i du kontaktus, is kito i kitu, o minusas isdalintas i likusius tris. Rozeteje analogiskai (tik butu gerai nesumaisyti ) ir is jos eina i viena puse ir i kita. Ten taip pat po rozete, o prie atpjovejo po kistuka - atsukai varztus, istraukei kistuka ir nuimta. Jungikliai su apsauga, kad kartais netycia neijungti. Jungtukas "perkerpa" pliusa reles paleidimui, pliusas paimtas nuo spyneles, t.y. isjungus degima issijungia ir atpjovejai. AGROMAN 1
AGROMAN Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 Prieš 4 valandas, dzipas pranešimas: Taip kiekvienam atskirai, nes jei nori gali viena ar kita atskirai atjungti arba naudoti abu. Nuo akumo iki reliu kiekvienam atskiras "pliusas", tada saugiklis ir lygiagreciai eina iki kederio trys laidai - du "pliusai" ir bendras "minusas" (galima storesni nei anie du arba dutokius pacius). Tada prie kederio sueina viskas i 7 kontaktu kistuka, kur (kadangi stori laidai nelenda i viena kontakta prisukti) is vieno pliuso sukista i du kontaktus, is kito i kitu, o minusas isdalintas i likusius tris. Rozeteje analogiskai (tik butu gerai nesumaisyti ) ir is jos eina i viena puse ir i kita. Ten taip pat po rozete, o prie atpjovejo po kistuka - atsukai varztus, istraukei kistuka ir nuimta. Jungikliai su apsauga, kad kartais netycia neijungti. Jungtukas "perkerpa" pliusa reles paleidimui, pliusas paimtas nuo spyneles, t.y. isjungus degima issijungia ir atpjovejai. aš jau esu atsivedes 4 mm2 vieną porą iki chederio, bet naudoju 1 atpjoveje, bet uzdejus antrą kažin ar nekaistu...?
dzipas Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 prieš valandą, AGROMAN pranešimas: aš jau esu atsivedes 4 mm2 vieną porą iki chederio, bet naudoju 1 atpjoveje, bet uzdejus antrą kažin ar nekaistu...? tikrai kais, per mazas skersmuo, bent 6 kv.mm vienam reiktu, o jei minusa ant dvieju dalinti (tas kaista labiau) tai jam 8-10. Aisku reikia ir sujungimus arba ant varztu arba lituoti, nes susukimai paprastai daznai atsilaisvina, korozija ir kaitimas. Kazkur interneto platybese buvau rades laido storio skaiciuokle - tai tokiems galingumams 4 per silpnas. Pamatuok skersmeni gamintojo ideta kur is atpjovejo variklio iseina ir pamatysi.
AGROMAN Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 Prieš 1 valandų, dzipas pranešimas: tikrai kais, per mazas skersmuo, bent 6 kv.mm vienam reiktu, o jei minusa ant dvieju dalinti (tas kaista labiau) tai jam 8-10. Aisku reikia ir sujungimus arba ant varztu arba lituoti, nes susukimai paprastai daznai atsilaisvina, korozija ir kaitimas. Kazkur interneto platybese buvau rades laido storio skaiciuokle - tai tokiems galingumams 4 per silpnas. Pamatuok skersmeni gamintojo ideta kur is atpjovejo variklio iseina ir pamatysi. 6mm2 nuo atpjovėjo eina originaliai
dzipas Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 prieš 1 minutę , AGROMAN pranešimas: 6mm2 nuo atpjovėjo eina originaliai Tas tai taip, bet nepamirsk kabelio ilgio.... storesnis nepamaisys.
AGROMAN Paskelbta Balandžio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2023 prieš 9 minutes , dzipas pranešimas: Tas tai taip, bet nepamirsk kabelio ilgio.... storesnis nepamaisys. https://www.fabhabs.com/dc-cable-sizing-calculator
MFarmer Paskelbta Rugsėjo 12, 2023 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2023 Gal kas turit parduoti rapso stalą rostelmashui 6 metrų
Gunia Paskelbta Sausio 9, 2025 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2025 Rapso stalo dargės reduktorius turi laisvumą-klebėjimą..ten guoliai padyla? Keičiasi ar veržiasi? Niekad dar neteko tokio reduktoriaus ardyti...
kesstonis Paskelbta Gegužės 29, 2025 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2025 Sveiki,kas turit uzsideje el.rapso atpjoveje,gal galit fotke imest kaip pasidaret tvirtinima.
