Pakurdamas sia tema noreciau , kad nesiveltumet i gincus kaip arti ar nearti tam yra atskira tema o cia noretusi diskutuoti apie skutimus , giluji purenima, sejos budus ir panasiai. Taipat apie humusa , organines medziagas ir panasiai.
Daug ka naudingo galima isgirsti ir cia kas supranta rusiskai http://www.agrotv.ru/
  • Atsakymai 102
apie skutima, kuris variantas geresnis, pries zieminiu seja: ar po kulimo giliai suskust(20-30cm), poto pabiras nuglifosuot, po kiek laiko sekliai pradirbt ir set, ar pirma skutima po derliaus emimo seklu daryt, po to glifosavimas (nebutinai) ir antras skutimas gilesnis pries sejas. Pirmas variantas geriau jei dregmes trukumas pries seja buna, ka manot?
Bent jau as tai iskart po kombaino skutu diskiniu apie 5-7cm. Pasidaro netikras guolis pabiroms ir piktzolems, taipat nuo tiesioginiu saules spinduliu nezusta bakterijos ir neisgaruoja dregme nes nutraukiami kapiliarai.
2009 nuėmus v. kviečius, laukas nuskustas. Lopais buvo varpučio, apie rugsėjo vidurį nuglifosuotas. Pavasarį tiesiai pasėtas rapsas, žemė iš lengvesnių. Šalia šniūras juodo pūdymo, aparta, pavasarį išdirbta ir pasėtas kartu rapsas. Daigumas derlingumas panašus, sakyčiau tokie patys. Pūdyme puolė garstukas. Nejudintam skutime reikia pataikyt momenta, kad nebūtų nei per sausa nei per šlapia, norit tiesiai sėti, arba prieš sėją kažkuo pajudint dirvą. Įvairiai galima galvot, kodėl pūdyme puolė gastukas, manau greičiausiai dėl to, jog jis ne rudenį, bet pavasarį dygo.
ko nepaminejau tai visiems skutimams butinas geras sutankinimas. Beje nenoreciau sutikti , kad reikia iskart skusti giliai nesusidaiginus pabiru, vistik ir piktzoliu ir pabiru seklu dalis atsidurs gilesniame sluoksnije kurios isdigs veliau ar netgi po metu. Gilus virs 20cm pasiteisina tik sejant rapsa kai nebera laiko pabiru sudaiginimui. Zinoma gali buti visokiausiu variantu, kiti netgi uzsiima tiesiogine seja , kad ir vederio seed havk :eusa-think:
gylaus skutimo po kombaino logika buvo (kai,dar mokinausi zemkeje) ta,kad ispurenti gilesniu sluoksnius,tuo paciu uzdaryti vandens kapiliarus esancius gyliau,bet purenimas turi vykti ne su kregzdemis,bet su kaltais vienais ir virs jo verstuvele geriausiai. tuo tarpu ir pabiros sudaiginamos (toks variantas geriausiai rapsui,nes nesuguldo visu kotu,kurie stati greiciau "trunyja") ;) ir paskui pries seja seklus ir jau su kregzdem (6-8cm) kad neisgarintumem reikalinga dregme. ta technologija yra be diskinio skutiko,nes pagal juos diskinis skutikas zemei daro pada,kurio nebuna dirbant su noraginiu kaitaliojan gylius. cia viena is daugelio variaciju ;)
Mano praktika tokia , kad suskutus sekliai ir sudigus pabiroms (po javu) skutu su noraginiu giliau iki 15 cm kregzdemis (javams) . Tas pats ir rapsui tik antras skutimas su noraginiu apie 25cm nagais .Skaitau geriausia bet nevisuomet yra laiko tai rapsui uztenka ir vienakart 25cm. Kitas variantas giluminiu iki 40cm ir seju. Na o po rapso uztenka ir vieno karto diskais arba kregzdemis ir seja. Aisku nevisuomet iseina kaip nori tad ir gylis ar eiliskumas keiciasi pagal situacija, tenka ir glifosuoti pabiras bet visuomet stengiuosi po kombaino iskart suskusti .
taip po kombaino stengemes skusti visada su diskiniu,paskui pries seja su noraginiu pries seja 16-18cm gyliu kvieciam, z.rapsui siemet su noraginiu nuskutau kvietrugius 22cm ir pasejom tai nieko dauk nesiskiria kur seta i arima.
toks klausymas kyla cia tiems kas seja su gyluminiu (su sekladeze) rapsa tiesiai i razienas kur tarpueiliai kas 40cm ir pan. kaip kovojate su pikzolemis?
si rudeni toki jau turetumem tureti,bet dar tik iki galo neatsisprende koki :eusa-doh:
Vienintelis variantas galera nes dirvinius beprasmiska purksti kai siaudai ir raziena , manau ir kai rapsas skustas ir daug siaudu taipat neapsimoka naudot dirviniu.
nezinau kodel bet galerai jauciu antipatija,bet si pavasari teko panaudoti,nes nebuvo kitos iseities. ir nustebau kai suraite pusmetrines kietis ir usnis :icon-eek: ir kokiu tarpsniu ir norma naudojat? miezius nuskute viena karta su noraginiu 20-25cm ir pasejus z.rapsa. naudodavom butizan star ir viskas tvarkoj budavo. bet va su giliminiu tai tos zemeles nekas ir matysis... :eusa-think:
nieks nebandet su rusiska diskine tiesiai i raziena set? :D gal kvailai skamba, tik idomus toks variantas. Ner ko lygint rusiskos sejalkos su horsch sejamaja pritaikyta razieninei sejai, bet labai idomu ar kas nebandet. Juk ir rusiska turetu iterpt manau. Nukuli pvz, jei yra dregmes, siaip palyja daugiau, tai daug maz sudygsta pabiros, varputis speja islyst daugiau, nuglifosuoji. ir su rusiska tiesiai seji. :D kvailai skamba, bet man idomu. :eusa-violin:
Visu pirma tai rusiskai, manau kalbi apie sz 3,6 o gal apie diskine spu , tai visu pirma sunkiai ikisi diskus nes nera prieki idirbimo kaip , kad ir pas horscha. Na o jei tai pavyktu tarkim prie dregnesnes zemes sunku butu islaikyti sejos gyli juk nei ratuko prispaudimo nera , nors ten kazkiek prispaudimas reguliuojasi. Manau i skusta jau kazkas ir gautusi. Neesu as tiesiogines sejos salininkas , visai kas kita i minimaliai idirbta. Tiesioginei sejai reikia spec sejamuju kaip vaderstad seed havk , amazone primera ir panasios.
jap, as sz galvoj turejau. tai gal as cia nesamoningai paklausiau, bet butu idomu taip pamegint koki gabaliuka. :D zinoma, jei zeme atlyta, kitu atveju tai tikrai neikisi nei truputi, tik pavirsiui isbers. kad su sz ir taip sunku tolygiai kazka paset ir isdirbtoj zemej. jei nera suslegta, tai sz ratai tai sulenda, tai pakyla..o tuo paciu ir diskai tai neria gilyn, tai iskyla :D reik sz prieki pritaisyt ka :D skutiko noragu :D ar eile leksciu :D bus kaip uzsienietiska gera su minimaliu idirbimu :D
i durpyna gal realiausia su sz be dirbimo jokio paset. manau susikistu lengvai.
Bandyk , gali ir konstruoti tik ar paviks , cia jau nuo paties sugebejimu priklauso koki turesi rezultata. Na jei sugebesi idirbima pasidarit bent puse to ka gmintojai padaro reiskaisi auksarankis esi tik isleisti lytai pagalvojus nebutu geriau kokia deveta nupirkti su visu idirbumu ir normaliu issejimu. Zmones kartais tokiu cirku prisidaro jog kartais net patis bijo i savo ismone paziuret :icon-wink:
Teko matyt nekarta kaip ūkininkas sėja su rusiška SZ-3,6 sėjamaja i suskusta lauka berods 2 kartus, tai pasakyčiau rezultatai visai neblogi :eusa-whistle:
tai sz gera sejamoji, nieko labai pries neturiu. seju kiek metu ir patenkintas. Seniau klaida darydavau, kad dozatoriu padavima dideli padarydavau ir lenciugus taip sumesdavau, kad letai suktu, tai sh gaudavosi, i kruveles labai sumesdavo. Dabar dozatoriu menka padavima nustatau, grandines permetu, kad greit suktu. ir labai graziai sekla ismeto. dabar tik isardyta sejamoji, nes perdarom. :D bet ne su dirbimu aisku. :D tik darom kad gale ratai eitu ir ant ju issikeltu su cilindrais. o tarp ratu esanciu krastuose vola montuosim. nuleidi sejamaja, kartu ir volas su ja nusileidzia. ir privoluos paseli. gal kas ir gausis, bus matyt. :D
nea, tai cia tik fantazija su idirbimu daryt. :D tikriausiai tada beliktu pirkimui ka pasidairyt.kartais cirku prisidaro, bet kartais ir geras rezultatas iseina :):eusa-violin:
Norint set su SZ patarciau isigyt koki noragini tipo skutikli tipo sunkuji kultivatoriu, yra privežta padevetu visokiu apie 3000lt kainuoja, jeigu dar pavyktu nebrangiai gaut peilinias akečias tai dar su tom koki karta truktelt ir galesi set, bet svarbiausia turi išnaikint varputi ir kuo žemiau nusikult.
Aš geriau dapliusuoju kompleksiniu vietoj visokiu reguliatoriu ir panašiai. I tema gryžtant tai, kaip sako kolegos sudirti ražiena diskiniu skutiku vėliau noraginiu ir tada manau sz ruskinė tikrai sės ir pasės
