gal kas dirbat su guminiu skutiko volu ? nesvarbu koks padargas - vaderstad, lemken , amazone ir tt - jiem vis tiek ta pati firma juos gamina . kokia zeme po jo palieka ? sako, kad guminis saugo dregme dirvoj.. kaip draugauja su akmenim ir aplamai devisi ? reikia pasirinkti, dekui uz info :)
prie guminiu nekimba zemes, taigi sukasi lengviau, skutikui pas mane metalinis, negaliu sakyti, kad zinau visus niuansus, tik rasau tai ka sake gamintojas, zinau tik tiek, kad jei sulankstysiu metalini su rezaku pakaitines ji istiesinsiu arba ispjoves gabala ivirinsiu nauja, guminiam gi reikes keisti zieda, tas irgi nera labai blogai, vis ne visa vola ;)
tai va, kadangi pas mane gana akmenuotos zemes, bijau kad laikas po laiko sudraskys guma.. taip, metalini vola su rezaku pakaitinsi, atitiesinsi jei jau kas, gumu taip pat nusipirkti gali po viena ribke ir pakeisti.. faktas tas, kad guminis volas gan zenkliai pinigeliu daugiau kainuoja, ir ar verta, klausimas. dirbant dregnesnej dirvos pasiteisina, ir turbut daugiausiai molyje. molio pas mane nera daug, tad sis pliusas ne toks jau ir didelis butu.. daugiau nuomoniu prasom :):eusa-clap:
Ant sejamosios stovi tas guminis volas pas mane, tai nelabai isivaizduoju kaip tas akmuo ten ka padaryt gali, pervaziuoja per virsu ir tiek.
nepadaro pluteles tai dregnesne dirva ? nebent uz volo akecios yra, tada neaktualu :)
nebarška :) kaip dėl gumos draskymo, įdomu kodėl turėtų draskyt :eusa-think:
ten tarpus valytuvai valo, tai ir aiskino, kad papuolus akmeniui, valytuva palenkia, ir jis nupjauna ta guma. vat todel ju jau 20 metu negamina. cia vokiecio zodziais.
Tas vokietis teisus buvo.O kitas vokietis(amazones) tokį volą laiko geriausiu.
Turiu unios skutiką su guminiu volu,tai dvejose vietose yra grioveliai "išfrezuoti" akmenų. O nuskutau tik 120 ha.
Dėl žemiu-jei ji drėgnoka,tai limpa prie volo normaliai.
Šiaip patenkintas tuo volu-sunkus,gerai suspaudžia dirvą,pabiros arba gastyčios l.b gerai sudygsta,drėgmė dirvoj lieka.
Kaip pasakytu Arimas - zeme reikia dirbti kai ji brandi. O jei jau kalba eina apie lipima prie volo tai tiek tos ir brandos ten. Kitas dalykas - guminis volas padaro bangeles, kurios, kaip kazkas jau minejo saugo dirva. Bangos virsus sausas, o dugne dregme - puikus seklos guolis. Lietaus atveju - vanduo subega i vagos dugna ir bangeles greiciau izdziuna. Vel pliusas. Svoris, dar vienas pliusas. Pinigu kiekis uz vola, zinoma minusas, brangus velniskai. Metaliniu volu irgi buna keletas rusiu. Jei pasirinksi kaip Simba deda, tai cia kazkas panasaus kaip ir tas guminis. Bet jei kaip pas Lemkena tie lysteliniai ar ardeliniai kaip Kesko vadina tai bus daugiau gylio palaikymui nei rimtam tankinimui. http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=14812 o cia Amazone's puslapio tokio bukleciuko info. Va ten va parodyta nors ir mazoka foto kaip atrodo skirtingu volu darbo vaizdas ir sioks toks paveikslelis apie tai apie ka as rasiau. Taip kad jei tik yra galimybe reikia imti gumini ar bent jau panasios filosofijos vola. Cia mano nuomone:)
na zinai visiem siem padargam ( bent jau lemken ir amazone tikrai ) guminius volus gamina ta pati firma, tik kiekvienas vardas savo atseit isskirtini vola yra uzpatentaves, todel nebus ryskaus skirtumo tarp ju tikrai.. vola renkuosi lietuviskam skutikui, todel ir kaina guminio gausis didesne nei butu kaip pvz lemken , nes jie patys nedaug ju uzsako ir kainos geros nelabai gauna.. o dar del akmenu, pigiau ir greiciau bus remontuoti metalini. guminiam ir ribkes kainuos, ir klausimas kada gausi jas :)
nezinau trys sezonnai dirbam ir gan daug amazone gale guminiai ir joki akmenys nieko nepadare ,tik sutrukus guoliu dvi pagadino
Pas mane tai lenkiskas tas volas, tai jis metalinis vidui tik is virsaus kokia puses cm guma aptrauktas, bent jau vizualiai taip atrodo, toks ispudis kad galima gabalais isardyt(žinoma nebandžiau) tai gal ta guma reikalui esant pakeisti galima, o gal ir be tos gumos tas volas gerai dyrbs, reikes kada gerai paziuret kas ten per konstrukcija. Kai as pirkau lenkiska skutika 3 metru tai uz gumini vola 500mm diametro 6000lt paprase damoket,
Kokio modelio skutika turi unijos?
Šiemet pirmas sezonas jai buvo pas mane.O šiaip tai ją naudoju garstyčiom sėt skutant ražienas.Rapsą sėt su ja būtu gan sudėtinga(2,5 kg/ha) :eusa-think:
Labai gera mintis, o kiek tu garstyciu seji i ha, kiek kainuoja seklos kg, is kur perki ar pats augini, ka po to su tom garstyciom, ar uzari ar suskuti?
