ceck Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 Prieš 8 valandų, jaunasis21 pranešimas: Claas tucano 420 neina pritraukti kases max iki 5 padeties toliau kaip uzkirsta. Mechaniis reguliavimas. Gal kas susidure? kas tas kase
jaunasis21 Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 22 minutes ago, ramas 1 pranešimas: Gal pubugnis? Nu tarpas tarp spragilu ir pobūgnio vadina pas mus kašė
Uk. Jomantas Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 22 minutes ago, jaunasis21 pranešimas: Nu tarpas tarp spragilu ir pobūgnio vadina pas mus kašė Pasiziurek ar grudu, siuksliu nera krastuose tarp sandarinimo. Nuleides issipusk.
ceck Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 1 hour ago, jaunasis21 pranešimas: Nu tarpas tarp spragilu ir pobūgnio vadina pas mus kašė man buvo užsiėdusios įvores per kurį eina vamzdis kurio galai prikelia pobugni,purškiau wd ir su rankena judini,judini kol prasisuka,tada į įvores pripurski skysto tepalo ir liuks,kas liečia del šiukšliu labai abejoju
semprius Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 Prieš 3 valandų, ceck pranešimas: atjungia visa hidraulika Koks atjungimo principas? Kurioj vietoj tikrint ar jis veikia ar ne?
Mantas. Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 On 2017-07-10 at 14:40, Leksionas pranešimas: Gal žinot kai lexiono 440 kratoma lenta išsiima? Prieki išėm po gumais buvo istrauke o kaip vidurys? Visas mesuprantu.. Buvo ir man iskiles sis klausimas, Tai dabar issiaiskinau, kad po ta balta plokstele yra keturi varstai juos atsukus turetu issiimti
Leksionas Paskelbta Liepos 11, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2017 Prieš 3 valandų, Mantas. pranešimas: Buvo ir man iskiles sis klausimas, Tai dabar issiaiskinau, kad po ta balta plokstele yra keturi varstai juos atsukus turetu issiimti Ta plokstele nuimt reikia? Ar kurie čia varštai?
Mantas. Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Prieš 5 valandų, Leksionas pranešimas: Ta plokstele nuimt reikia? Ar kurie čia varštai? Reikia nuimti ta dideli svaistikli kur matosi balta plokstele ten yra varstai
Leksionas Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Prieš 2 valandų, Mantas. pranešimas: Reikia nuimti ta dideli svaistikli kur matosi balta plokstele ten yra varstai Supratau, o čia abiejų pusių?
Leksionas Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Gal žinot ką šita klaidai reiškia? Ir lempute žalia dešnės pusės apačioj antra nuo krašto?
ceck Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Prieš 19 valandų, semprius pranešimas: Koks atjungimo principas? Kurioj vietoj tikrint ar jis veikia ar ne? pvz neturetu kelt nuozulniosios kameros
Mantas. Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 Prieš 11 valandų, Leksionas pranešimas: Supratau, o čia abiejų pusių? Abieju
Leksionas Paskelbta Liepos 12, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 12, 2017 12 minutes ago, Mantas. pranešimas: Abieju Manau geriau lyst pasidaryt kazka ir išvalyt nes pradėt ardyt ir ne variantas, ardyt reik tada kaip kiauras butu, o dabar tik užsinešęs ačiū už info
Jaunasis Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 Prieš 21 valandų, Leksionas pranešimas: Gal žinot ką šita klaidai reiškia? Ir lempute žalia dešnės pusės apačioj antra nuo krašto? gal kartais pjaunamosios aukscio sensorius?
Jaunasis Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 On 2017-07-11 at 22:22, semprius pranešimas: Koks atjungimo principas? Kurioj vietoj tikrint ar jis veikia ar ne? cia as kaip suprantu (bent jau pas mane taip raso knygoj) kad atjungia visas hidraulikas transportavimui keliu.lieka tik vairas kad tipo netycia kanors nepaspaustum ir neprisidarytum nesamoniu
semprius Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 18 minutes ago, Jaunasis pranešimas: cia as kaip suprantu (bent jau pas mane taip raso knygoj) kad atjungia visas hidraulikas transportavimui keliu.lieka tik vairas kad tipo netycia kanors nepaspaustum ir neprisidarytum nesamoniu Supratau, bet kaip ją atjungia? Kur ieškot sliekų, jei jis neveikia? Ir dar klausimas kaip susijęs šitas mygtukas su galinėm ir šonine darbinėm šviesom ,esančiom ant kombaino? Nes lygtais relytė ta pati...
Jaunasis Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 tiesa sakant nznau kaip veikia.neteko niekada ieskoti kazkokios problemos su tuo susijusios.o sviesos tai atsijungia galines ir sonines gal delto kad bent jau pas mane pavadinta tas dalykas "kelio rezimas".beja pas mane kombainas 9560 wts o pas tave cia kaip suprantu bus kazkas is 14 - 15 serijos ane?
Leksionas Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 Prieš 6 valandų, Jaunasis pranešimas: gal kartais pjaunamosios aukscio sensorius? Aš ir galvoju, kad jis arba sietu D3 daviklis
Gytis924 Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 Prieš 5 valandų, Jaunasis pranešimas: tiesa sakant nznau kaip veikia.neteko niekada ieskoti kazkokios problemos su tuo susijusios.o sviesos tai atsijungia galines ir sonines gal delto kad bent jau pas mane pavadinta tas dalykas "kelio rezimas".beja pas mane kombainas 9560 wts o pas tave cia kaip suprantu bus kazkas is 14 - 15 serijos ane? Speciau pas zmogu vps ten claasas is ft kiek iziuriu aisku gal klystu:) atjungimo principas nebera maitinimo i pagrindini valdymo bloka. niekas nebeveikia iskyrus vaira.
Bauer Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 „Auto reel fault“ tai išsiverčia kaip „Auto lenktuvų klaida“. Neturiu Claas ir nežinau kas ten per sistema, bet spėju gal koks lenktuvų sukimosi greičio daviklis ar net varikliukas neveikia, dėl ko negali automatiškai reguliuoti lenktuvų greičio priklausomai nuo kombaino važiavimo greičio. Kas dėl kelio režimo tai pas New Holland irgi viskas atsijungia išskyrus vairą ir transportines šviesas.
manttys Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 durnas klausimas, bet ar neprikabintas kederis nebus bėda ?
semprius Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 Prieš 6 valandų, Gytis924 pranešimas: Speciau pas zmogu vps ten claasas is ft kiek iziuriu aisku gal klystu:) atjungimo principas nebera maitinimo i pagrindini valdymo bloka. niekas nebeveikia iskyrus vaira. Taip - claas 88. Kažkas keisto, nes tas mygtukas neveikia... lygtais. Rytoj pasitikslinsiu. Bet šviesos šoninės ir galinės neveikia nepriklausomai nuo to mygtuko padėties... Turbūt reiktų pabandyti apeiti tą "kelio rėžimą"? Ir dar: pas mane viskas valdosi mechaniškai, nebent tas mygtukas valdo dar kažkokį hidraulio vožtuvą, kuris atjungia 'joystick'ą'.
Mantas. Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 Butu įdomu sužinoti kaip kolegos darot, dedat tik originalius diržus ar ieškot pigesniu alternatyvų? Man prireikė kuliamosios diržo tai konekesko 520e užsišaukė o kitoje parduotuvėje 320e už neorginlų vokiečių gamybos. Tai dabar esu apmąstymuose ką vertėtu pasirinkti.
gediminaske Paskelbta Liepos 13, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2017 del kuliamosios nezinau, bet likusius perku dazniausiai meskalaukyje.... laiko neblogai, o kainos tikrai mazos
