Claas kombainai (informacija)
Prieš 8 valandų, jaunasis21 pranešimas:
Claas tucano 420 neina pritraukti kases max iki 5 padeties toliau kaip uzkirsta. Mechaniis reguliavimas. Gal kas susidure?
kas tas kase
1 hour ago, jaunasis21 pranešimas:
Nu tarpas tarp spragilu ir pobūgnio :) vadina pas mus kašė :D
man buvo užsiėdusios įvores per kurį eina vamzdis kurio galai prikelia pobugni,purškiau wd ir su rankena judini,judini kol prasisuka,tada į įvores pripurski skysto tepalo ir liuks,kas liečia del šiukšliu labai abejoju
On 2017-07-10 at 14:40, Leksionas pranešimas:
Gal žinot kai lexiono 440 kratoma lenta išsiima? Prieki išėm po gumais buvo istrauke o kaip vidurys? Visas mesuprantu..
Buvo ir man iskiles sis klausimas, Tai dabar issiaiskinau, kad po ta balta plokstele yra keturi varstai juos atsukus turetu issiimti 1499240539358.thumb.jpg.a4173d484bef11e28b6e34a5e9c1e342.jpg.a5c28a30ec18c93d593374d28a0e3060.jpg
Prieš 3 valandų, Mantas. pranešimas:
Ta plokstele nuimt reikia? Ar kurie čia varštai?
Prieš 5 valandų, Leksionas pranešimas:
Reikia nuimti ta dideli svaistikli  kur matosi balta plokstele ten yra varstai
Prieš 19 valandų, semprius pranešimas:
Koks atjungimo principas? Kurioj vietoj tikrint ar jis veikia ar ne?
pvz neturetu kelt nuozulniosios kameros
12 minutes ago, Mantas. pranešimas:
Abieju
Manau geriau lyst pasidaryt kazka ir išvalyt nes pradėt ardyt ir ne variantas, ardyt reik tada kaip kiauras butu, o dabar tik užsinešęs ačiū už info
Prieš 21 valandų, Leksionas pranešimas:
Gal žinot ką šita klaidai reiškia? Ir lempute žalia dešnės pusės apačioj antra nuo krašto?
gal kartais pjaunamosios aukscio sensorius?
On 2017-07-11 at 22:22, semprius pranešimas:
cia as kaip suprantu (bent jau pas mane taip raso knygoj) kad atjungia visas hidraulikas transportavimui keliu.lieka tik vairas kad tipo netycia kanors nepaspaustum ir neprisidarytum nesamoniu
18 minutes ago, Jaunasis pranešimas:
Supratau, bet kaip ją atjungia? Kur ieškot sliekų, jei jis neveikia? Ir dar klausimas kaip susijęs šitas mygtukas su galinėm ir šonine darbinėm šviesom ,esančiom ant kombaino? Nes lygtais relytė ta pati...
tiesa sakant nznau kaip veikia.neteko niekada ieskoti kazkokios problemos su tuo susijusios.o sviesos tai atsijungia galines ir sonines gal delto kad bent jau pas mane pavadinta tas dalykas "kelio rezimas".beja pas mane kombainas 9560 wts o pas tave cia kaip suprantu bus kazkas is 14 - 15 serijos ane?
Prieš 5 valandų, Jaunasis pranešimas:
Speciau pas zmogu vps ten claasas is ft kiek iziuriu aisku gal klystu:) atjungimo principas nebera maitinimo i pagrindini valdymo bloka. niekas nebeveikia iskyrus vaira.
„Auto reel fault“ tai išsiverčia kaip „Auto lenktuvų klaida“. Neturiu Claas ir nežinau kas ten per sistema, bet spėju gal koks lenktuvų sukimosi greičio daviklis ar net varikliukas neveikia, dėl ko negali automatiškai reguliuoti lenktuvų greičio priklausomai nuo kombaino važiavimo greičio.
Kas dėl kelio režimo tai pas New Holland irgi viskas atsijungia išskyrus vairą ir transportines šviesas.
Prieš 6 valandų, Gytis924 pranešimas:
Taip - claas 88. Kažkas keisto, nes tas mygtukas neveikia... lygtais. Rytoj pasitikslinsiu. Bet šviesos šoninės ir galinės neveikia nepriklausomai nuo to mygtuko padėties... Turbūt reiktų pabandyti apeiti tą "kelio rėžimą"? Ir dar: pas mane viskas valdosi mechaniškai, nebent tas mygtukas valdo dar kažkokį hidraulio vožtuvą, kuris atjungia 'joystick'ą'.
Butu įdomu sužinoti kaip kolegos darot, dedat tik originalius diržus ar ieškot pigesniu alternatyvų? Man prireikė kuliamosios diržo tai konekesko 520e užsišaukė o kitoje parduotuvėje 320e už neorginlų vokiečių gamybos. Tai dabar esu apmąstymuose ką vertėtu pasirinkti.
