laukiam betygalos komentaro
i toki lauka galima iskarto set?
Na betygala nepakomentuos kol kas nieko, nes neturi dar praktikos. As tik galiu pasakyti, jog man ariant garstycias, kurios buvo iki kelienu arba panasiai ir pakankamai tankios, vietomis nepavykdavo graziai uzversti. Tai galima kulturingai buvo padaryti tik sausesneje dirvoje. Na pastebejimas toks - juodzemyje sraigtinemis verstuvemis nelabai norejo slysti zeme, tose vietose ir garstycios kiso galva i virsu.
O tame filmuke tai ispudingai uzaugusios garstycios. Bandysiu ir as panasiu uzauginti kitais metais, nes esiu dar i nenukultus javus, kad anksciau sudygtu ir didesnes uzaugtu. O kaip bus reikalai su seja tai paaiskes pavasari o iskasiu kazka dar nesuirusio ar viskas bus OK:)
aš manyčiau jau tokio dydžio garstyčią reikia maišyti su žemėm kad jau dalis suirtų iki arimo, nes tokio aukščio užarus, vagos dugne atsidūrusi dalis garstyčios ne irti pradės, o pūti. Manau, panašiai kaip ir su šiaudais būna.
vokietijoje konsultavaus kaip su ta garstycia, tai jie ja tokia ir palieka, sako ziema ji subyra, traso neprapuola, netenkam tik vandens, pavasari neva tik su kultivatorium pradreskia ir seja, jei ziema pernelyg svelni tada lekstes
nei aria nei skuta, zinoma kas kaip, bet jie taip rekomeduoja, jei ivardint netgi asmeni tai buvo kokerling gamyklos shefas, beja pats turintis uki, idomi diskusija buvo
Tas pats senasis Kiokerling sefas ar Diteris? O man teko ne karta Vokietijoje matyti viduri ziemos tokias garstycias kaip kad voras pasakoja. Tik neteko matyti kas su jomis nutinka pavasari. Siaip ir pats turejau toki plana, kad palikti gabaleli garstyciu ziemoti, bet nesiryzau del savo ekologiskumo, galiu netureti kaip su piktzolemis kovoti sekanciais metais.
lieka ne kose, o suluzineje stagarai, bet juos dar reikia sukramtyti su kuo nors, jei salta ziema pakanka kultivatoriaus, jei ne salta tada leksciu
pasak jo, visos maisto medziagos lieka pavirsiuje ten kur bus reikalingos vel sejamiems augalams, deja as siemet nebespejau sito isbandyti
aš irgi esu girdėjęs kad palikt žalią trąšą neužarus labai pagerina dirvą, tipo kur liečiasi ta masė su žeme tai labai prisidaugina mikroorganizmų nes jei maitinasi tais pūvančiais lapais,ir dar sliekų padidėja.
toks ponas V. Genys aplamai i dobilus su barstytuvu grudus beria sako uzauga ir zoliu nebuna , kaimynas bandys siais metais , stebesiu akis isputes , dar galvoju idomu butu pabandyt ar nesipjautu garstycios su dobilais , pavasari pabandysiu per paprasta pieva pravaziuot su zoliu sejama , vistiek pagrindas ten dobilai . dar eksperimenta galvoju padaryti i ugtelejusias garstycias pabandyt iset vel garstyciu gal antra eile u zgos zoles kai prekines numes lapus . kokia norma bandysit set ekologiskai juodasiasias? pas mane tai buvo po 7 pavasari bandysiu 10,
kaip p. betygala ruosiesi i grudus paseti barstytuvu + smeliu?
as nebandziau, tik kalbejausi kaip daro vokieciai, jei ziema normali tada pasak ju sociai su kultivatorium pralakstyt, jei salcio mazai tada jau lekstes ir vsio
o kokiu principu buna pasetos tos garstycios? ant razienos tiesiai ar su skutimu kartu? nes jei tik ant grynos razienos isbert, tai manau sunkiai listu tas kultivatorius pavasari. ar ne?
Sis budas netiktu ekologiskai ukininkaujantiems, nes augalui reikia nutraukti vegetacija, kad jis nesubrandintu seklu.
As garstyciu norma grudams sesiu apie 15 kg. Man labiausiai patiko siais metais laukai su tokia seklos norma. O va i kvietrugius pries nuimant derliu bersiu tiesiog su barstykle. Apie smeli tai nieko neesu girdejes. Salia manes vokieciai jau is rudens tiek pernai tiek siemet baltuosius dobilus iseja i ziemkencius. Ir siaip tai pernai seti dobilai visai gerai atrode rudeni. Tada juos uzare ir pasejo vel ziemkencius. Viena pabandyma toki ir as planuoju padaryti pavasari - dobilai i ziemkencius. Anksciau dobilus berdavo su barstykle, o siais metais pasidare pneumatine sejamaja. O is paskos su eko akeciomis dar pravaziuoja.
kazin didelis skirtumas buna, jei palieki per zieme zalia trasa ir pavasari tik prakultivuoji ar praleksciuoji ir seji. o jei uzari is rudenio zalia trasa ir pavasari seji. kazin koks skirtumas buna ar ne? nes man pavasari ne i arima seti kazkaip nelabai patinka.
as maciau kaip i aukstus paselius isejineja , maiso su smeliu ir padaro panasiai 100kg i ha 85smelio 15garstyciu tik ten kazkokias kitas zoles sejo bet irgi norma apie 10kg . vaizdelis tai ziaurus atrodo lyg degtu is toli kazkas.
kokiu tikslu cia tas smelis? jei normali barstykle, tai ir 15 kg galima nesunkiai isbarstyt. o cia dabar dulkinti javus su tuo smeliu.. :D
Klausimas dėl dobilų - pavasarį įsėjame į žiemkenčius, nukūlus žiemkenčius kombainas palieka šiaudus. Netrukdo šiaudų surinkimui? Jei kidkuočiau? Ir tada po javapjūtės užari dobilus ir vėl sėji žiemkenčius?
o jeigu paprasta rusiska prikabinama ?
tada suprantama
