be paramos, 4 metru diskine tikrai atkels?nes tucia sveria 1080 kg,o kur dar grudai,tik biski nerima kelia tas idomus gylio reguliavimo diskas. :)
Neparasiau kad naudota, diskine, 2005 metu. Pilna grudu atkelia sunkokai, dali nusejus jau neblogai.
  • Atsakymai 50
Sėjamosios SZ-3,6A techniniai duomenys:Modelis SZ-3,6A SZ-3,6A-04
Darbinis plotis, m 3,6 3,6
Eilių skaičius, vnt. 24 48
Darbinis greitis, km/h 12 12
Tapueilių plotis, mm 150 75
Sėjamosios produktivumas, ha/h nuo 3,2 iki 4,3 nuo 3,2 iki 4,3
Grudų bunkerio talpa, dm3 453 453
Trašų bunkerio talpa, dm3 212 212
Grudų išsėjimo norma, kg/ha nuo 5 iki 400 nuo 5 iki 400
Trašų išsėjimo norma, kg/ha nuo 25 iki 200 nuo 25 iki 200
Sėjimo gylis, mm nuo 40 iki 80 nuo 30 iki 80
Sėjamosios svoris, kg 1380±40 1440±40
Agregatuojama su traktorium, AG iki 85 iki 85
Gabaritiniai matmenys (ilgis/plotis/aukštis), mm 4300/3700/1650 4300/3700/1650
sveiki.
klauset apie amazone sejamaja tai turiu ta vargeli d9-40 seju jau 6 metelius atsejau apie 3000ha tai db galiu pradeti vardinti pliusu na yra vienas isseja labai tiksliai nustacius norma ir persukus dar karteli skirtumas buna tik iki 50gramu kalbu apie grudus rapsas jau kita politika.
db del disku atsejus tuos 3000ha jau juos reiks keisti kaip is noragelius kurie eina salia disko bet kaip nekeista gylio ribotuvas ta morkavas plasmasinis diskas nenudilo nei trupucio.
sejimo disku guolio nereikejo keisti nei vieno ir dabar dar nereikes
poto pas mane yra teleskopiniai seklavamzdiai kaip kazkas minejo jei uzsikisa isbyrejimo skylute o tai nutinka kai pastumi atgal truputi arba seji praktiskai i labai slapia zeme ir uztenka tik nuleidus ir visos skilutes uzsiklijuoja tada tie vamzdeliai prisipildo pilni grudu ir privaziavus pirma akmenuka turim pasekmiu jei nepamatom per virsu byranciu grudu tai yra luzusi seklavamzdi ar bent uzsilenkusi ko pasakoje gera pusvalandi reikia vargti o pramoninio feno su savimi nepasiveziosi kad atsildzius atstatyti sulinkusia vieta i pradine busena.
del uzertuvu jau keiciau 3 kartus bet kas zezona kur reikia dar ir pavirinu priilginimus nes nevisi vienodai kazkodel dyla.
del elektronikos kaip ir visa Lytagros pardavinejama produkcija turi bedu tiek traktoriai tiek ir si sejamoji po pusantru metu darbo neberodo sejamosios kompiuteris nei paseto ploto nei greicio ir kitu parametru iskyrus technologiniu veziu zymejima. pats remas yra palyginus tvirtas dar niekur nereikejo virinti ir niekas neatitruko apart tu koju prie kuriu yra tvirtinami sejimo diskai didesnis akmuo ir jau turek galvoje kad lipsi tiesinti nes kitu atveju rasi grudus pavirsiuje o linksta todel kad jei vaziuoji ir pavirsiuje nesimato akmens o pravaziavus freza iskelia i pavirsiu akmeni ir jei sejamoji persoka ji tai ta koja nebeturi kur detis nes atsiremia i platforma kuri yra skirta uzpilineti grudus o to pasakoje neturedamas diskas kur detis ir uzlenkia ta vieta kur yra pritvirtinti diskai. na apie kainas pati trumpiausia koja tai yra krastine kaina 1200lt kas yra nereta beda nors dar nepirkau nei vienos nes nesamone moketi tokius pinigus uz nieka tai pjaustom virinam ir panasiai bandom izgauti ta kampa o ilgoji koja 800lt.
o del pasejimo kokybes seji 6 km/h nera prie ko prikibti seji 10 km/h tai kas vertina sejimo kokybe o ne grudu barstyma lauke tai pastebes kad diskas apvaziuoja kiekviena didesni grumsteli o tokiu greiciu vaziuojant kol jis nusileidzia i darbini gyli spejama paseti apie 15cm to pasakoje tas 15 cm sudyko nevienodai arba isvis nesudygo nors disku itempimas yra padarytas iki pat galo reguliuoju tik su gylio diskeliu .
jei atvirai antros sejamosios daugiau tokios nepirkciau ziureciau tokia sejamaja kuriai per diena nereikia 12kartu uzpilineti grudu tokia is po kurios nebereiktu voluoti tik va tokioms sejamosioms reikalinga nemaza arkliu banda :(
na va trumpai apie amazone d-9 40plus gal kam pravers tai ka rasiau
traktorius claas ares 836rz 195 del paskutinio skaiciuko nebepamenu gali ir keliais arkliais skirtis uztenka tiek pilnai svoriu priekyje 1800kg kitu atveju su kvieciais butu problemu nors ir taip ju buna su pilna sejamaja o ji be paaukstinimu freza Rabe lauko gale jei koks kalniukas tai stato prieki.
  • po 11 mėnesių...
http://www.skelbiu.lt/15015046.html ką manot apie ši varijanta pliusai ir minusai mat reikalinga sėjamoji su freza 3m
tada geriau jau tokia http://www.jualde.lt/index.php?PrekeID=1068
Ne, cia ner idirbimo vederi, o pas amazone garantuotas idirbimas su freza
mano manymu freza riekalinga tik darzoviu sejai pvz. tokiom kaip morkom ir dar su vagu formuotuvu, o su tokiu vederiu kaimynas seja tiesiai po balkio ir labai gerai, bet ten dar prieky yra ant to vederio kazkoki nagai purenimui ar lyginimui.
Klausymas,kiek per sezoną žadi sėti ha? Reikalingas traktorius galingesnis nuo 135AG ir daugiau,skirta labiau lengvai žemei (arimui),gležnas reduktorius ir patys dantys, gali būti problemų jei tiesiogiai į ražienas varysi,ir žinoma našumo nėra didelio,,bet šeip tai tikslai ir gražiai pasėja :eusa-clap:
135 minimaliai ag ? kaskaip neitikinama. daukas seja su 4m ir tik su 120 ag...
Dauguma sėjamųjų su freza turi svori nemažą,ir dar kai užsipili javų apie toną, tai yra ką kelti, p.s aišku visokiu talpų būna... :) bet su 120 AG 4m..idomus variantas :)
pas mus turi vienas su freza amazone 4 m tai su JD 135 AG nieko nepadare tai samdesi traktoriu sejai is Dojaus netoli 200 AG gal kiek mazesni tiksliai nezinau bet ir tai tokiam kele prieki pilna sejamaja uzkrovus
