Kazkokia apsurdiska situacija...Veterinarijos vaistines neturi tokios vakcinos nuo pastereliozes 3 perlekiau vaistines.Tada veterinaras ir neturi nes mat kazkur pasitare kad netikslinga vakcinuot jai jau serganciu yra skaito gydyti antibijotikais tokius uzsake tu... As nelabai suprantu ar cia dabar tokiu dalyku tai kur man ta vakcina israst raso visur kad yra o kai reikia nera..
Ko jus iškart panika keliat, daužot triušius užkasimui ir lakstot vakcinos? Vakcinos nuo pastereliozes naudingumas kaip nabašnikui žvakė. Ir kas nustatė ,kad pas jus pastereliozė, o ne sezoninė sloga, arba lėtinis ar ūmus plaučių uždegimas, iš ausų eina pūlingos išskyros ,kai ilgai iki galo neišgydoma erkutė. Pas mane yra dvi patelės, kurios tai snargliuojas tai praeina," dirba" be sustojimo ir nei vieno papildomai neužkretė, nei triušiukų atvestų, nei kaimynkų. Beje "pasterella" bakterija sukelia iki 20 įvairių ligų, taip kad laikykitės higienos narvuose ir bus mažiau ligų ir beprasmių nervų.
Va tas ir yra kad higiena pas mane ideali pas juos.O kad plinta pats matau nea aklas nes kurie tam pacem garde buvo visiems tas pats.Sloga nuo ko koks persalimas ukinem pastate molinem kurem gardai kas ten bus vejas gal ar perdidelis saltis nu ne.Erkuciu neturejo pas mane nevienas tai negydytas nuo to nevienas.O kas nustate tas ka perskaiciau pagal simtomus pagal nosies slapuma paskiau kriokima nes sunku snopuot po to is ausu iskyras ir gaisima nes gal jau per 20 metu auginimo matau kuris isgyvens kuris jau nebe.Tai gal patarinekit kazka naudingo o nea konstatuokit kazka ko nematot...
20 metų augini ir dar neatsirenki ,kuo serga tavo triušiai? Nesueina galai kažkaip, kai tokia patirtis....
tai vat butent nebuvo niekada per tiek metu... dauguma metu 15 kazkur misrunai triusiai.pries 10 metu dar net nuo maro ir maksimatozes nereikejo vakcinuoti o dabar veisliniai 4 metai bet vakcinuojami jau budavo. Ir tik smulkmenos niekada nieko iki dabar kazko rimciau.Tai va tas ir pikta yra nes pas mus nei veterinarai suprantantys ar labai kreipentys demesi i triusiu ligas nei veterinarijos vaistinese yra tokiu vaistu kaip uzsieni...Dabar kol kas ramu yra vienas kitas likes su sloga duodu c vitamino i vandeni cia keletas zmoniu patare bet va tu patarimu gan labai skirtingu nuomoniu yra o kuo tiket kuriuo...
Vyrai nesipykit. Kai triušių daug -panika tokiu atveju kaip ir suprantama. Beje, o kai akytės sloguojant? Pavasarį maniškiai keli kai slogavo, tai ir akytės ašarojo. Kvėpavo negražiai, net be stetoskopo girdėjau karkalus. Vet.vaistinėj rekomendavo antibjotikų ir vaistų nuo kirminų. Susitvarkė. Daugiau nepasikartojo. Beje, tada man patarė kartą per metus triušiam suduot nuo kirminų.
Su akimis nieko.Nuo kirminu nieko nedaves,reiketu pasidometi nepakenktu manau gal...Antibijotiku uzsisakes nezinau kol kas pavadinimo siandien ar ryt parves.
parveze vaista jis sake naikina pastereliozes bakterijas po puse kubiko i para suleisti triusems tie kurie matosi kad jiems nelabai su sloga... pavadinimas ENROFLOKSACYNA 10procent.inj. na ir bus matyt kaip bus jai gais vesiu tirt ta kritusi triusi kurio negydes busiu pazesiu ka pasakys tada ten...
sveiki.reikia patarimo.nuo kralikes atskyriau jauniklius 50dienu.apie savaite kralike atrode tvarkingai'o paskui nustojo esti pradejo mazai judeti.po triju dienu needimoas ja paskerdziau.kas keista man pasirode labai daug vidui skyscio radau.kas tai galetu buti?ir ar mesa galima naudoti?
sveiki :) patirties triusiu auginime galim sakyt, kad neturiu tad noriu paklaust.
Pas patele giliai ausyse susidare sasukai. kas tai galetu but? erkutes? kaip gydyt? kodel taip galejo pasidaryt?
papjoviau triuse nes matesijau kad gais bet galima sakyt staiga tik siandien nustojo esti ir viskas perkreipus galva stovejo sau tai uzmuses nulupes radau toki dallyka apatinis kai zandikaulis kazkur is kaires puse kazkoks pulinys susisukes puse kausinio dydzio toks jau nemazas prapjoviau tai puliai tokie su kvapu nekokiu.Kas cia per dalykas galejo buti gal kam panasaus kas buvo?
papjoviau triuse nes matesijau kad gais bet galima sakyt staiga tik siandien nustojo esti ir viskas perkreipus galva stovejo sau tai uzmuses nulupes radau toki dallyka apatinis kai zandikaulis kazkur is kaires puse kazkoks pulinys susisukes puse kausinio dydzio toks jau nemazas prapjoviau tai puliai tokie su kvapu ekokiu.Kas cia per dalykas galejo buti gal kam panasaus kas buvo?[/quoh
gali skersvejis pertraukes but
Nera skersvejo ukinem pastate narvai...
Su sitais puliniais kariauju jau daugiau nei metai. Reiketu juos istirti laboratorijoj ir butu aisku kas per parazitas, bet vis pinigeliu tam gaila. Isoperuoju ir savaitele tvarscius keiciu su visnevskiu arba ichtiolo tepaliuku. Zodziu neduodu uzgyti kol visu puliu neisvalau. Aisku tik tiek, kad tai gyva, uzkreciama bakterija. Dar vienas triusininko egzaminas :). O kaip tavo nauji vaistai pastereliozes bakterijom naikinti? Nerandu lietuvisko aprasymo apie juos :(.
Jie taip ir stovi tie vaistai nuo pastereliozes taip ir nenaudojau nes nebuvo kam po to naudoti ant kitu nieko nesimate... O del pulinio nebutu buve kkaip ji ispjauti nes jis grynai zandikauli tai net nesimate kad ten kas jai ira kada nulupau tada tik pamaciau ta puliny toki.Jo reiktu kada nuvesti istirti bet vis nerisiruosiu ar kas nors sutrugdo vis... Nors prasidejus ziemai vis atsiranda visokiu susirgimu realiai jai rimta liga triusiu tai ji pagydyt nelabai gaunasi tik labai gaila kada va investuoji pirkinejiesi is veislynu arba kada jau buna atrinkta paliktos veislei pateles ir nugaista tai tada savijauta nekokia ir dar kaip yucia kas nors nutinka tiems ramesniems triusems...
Labas.Pas mane pastebejau yra keletas triusiu su iskrypusiom kojom bet cia tokie jau 4 ar 5 menesiu triusiai iskrypusios priekines kojytes arba galine kokia viena i sona nelabai randu ligose kas tai yra ar cia kokio vitamino trukumas buvo ar liga kazkokia gal kam ir buvo?
Radau kazkoki parasyma apie tas kojas bet tipo paveldima ar kazkas jai cia yra tiesos sitam puslapi...
http://www.vetpet.lt/straipsniai/grauzi ... imitstart=
sveiki,
bedos su 6sav.jaunimėliu ,dar neatjunkyti gauna kombo su kokcidostatiku,vanduo,sienas,morkos,neviduriuoja,bet pradejo ciaudet ,nosis tik pas viena slapesne,bet dar lyg biski lingčioja susigužes,tai vel lyg žvalesnis,nu ir taip po 6d krito,dabar kiti ciaudo kazkokie mieguisti,kai valgo girdimas "sniokskimas"dregmes ir skersvejo nera,tik dideli temperaturos svyravimai,gal persalo ar su plauciais gal kokius antibiotikus reiktų duot?
sveiki,
ryte radau viena neatsimerkiančia akim :icon-question: tai šiaip taip pramerkiau ,kažkokia sulipus buvo
Sveiki. turiu tokia nemaza problema. pateles atsiveda triusiukus ir kai kurios ismeto iskart kai kurios po kokiu 6-7 dienu, viena ismete beveik dvieju savaiciu. matosi kad nemaitina. Del ko taip gali buti ar tai kazkokia liga ar kas? Eda gerai, vandens netruksta. gal kas gali padet?
sveiki gal ir jau kalbėta apie tai bet neturiu laiko skaityt jau viena patele praradau triušiukus žinoma užauginau , tai patelė pradeda neėst tupi kampe apstingus tokia pūtimo kaip ir nėra kas galėtų būti ? patelės su triušiukai serga jau antra pradėjo , gal kas patars ką daryt ? kokių nors vaistų ?
manau parodyk veterinoriui. O kuom šeri?
Paleisk savaitele i raumenis ENROXIL, pagirdyk Trisulfon. Po sito kurso pagirdyk Fermaktiv pora dienu. Suleisk multi vitaminu. Stebek kiek geria, kiek eda. Jei geria nedaug ir aplink akiu obuolius pagelte, tai praradus daug skysciu. Reikia po oda suleisti ringerio kokteilio. Ir dar visokiu kitokiu fokusu yra kuriuos geriau uz veterinara gali zinoti tik pats augintojas. Sekmes gydyme. Tikiuosi, kai praradai patele, pradezifenkavai bent jos narva? Nepakenktu ir dabar,tu susitraukusiu pateliu su vaikais, prapurksti garda Ekocid miltukais.
tai kas pas mane nėra tokių veterinorių kad nusimanytų apie triušius , šėrimas avižos, miežiai ,šienas ,vanduo, šienainio gauna , runkelis morka
Bijau pameluoti, bet kažkur girdėjau, kad šienainio negalima triušiams. :eusa-think:
Įdomu būtų sužinoti ar tikrai ar ne, nes gal dėl to tavo patelei taip ir nutiko? :eusa-doh:
Sveiki triusininkai,
Du svarbus klausimai.
1. Vienos melynuju patelei 8 men. amziaus, ant nugaros ir netoli uodegos nugaroje yra tokiu kaip karpu,ir neviena,o daug. Gal galite pasidalyti patarimais kaip ka daryti.
2. Dekoratyvine triuse pradejo nebejudinti galiniu koju,t.y. viena kaip ir gerai,taciau su kita problemos. ar tai galetu buti kazkoks isnerimas ar tai pralyzius?
Dekui uz atsakymus.
sveiki.nurejau paklausti mano pranzuzai ciaudyja jau pusmeti ,is pradziu galvojau sloga pirkau pasikeite aplinka ,eda auga puikiai ir dabar lyg ir kalifornijos vienas pradejo ciaudyti kas per liga ka daryti? :( aciu.
