Nebutinai visi turi susirgti, tik nesergancius reik gerai apziuret, nes man pvz viena skiepo neatlaike tai atsirado tik viena puslyte kaip zirnis viduj ausies ir ant pacio krastelio ir psio triuses neber, o tikrai nesimato is salies tad nepulkit i krastutinumus, saugokites nuo uodu ir stebekit sveikuosius.
Na ka gi :icon-wink:, džiaugiamės, o mes šienausim :icon-exclaim:
Na galiu tik visus uzjausti del ligu :( ... gaila kad serga ...
Bet galiu pasiuliti visiems pasidziaugti uz mane... vienas is 100 triusiu susirgo ir tas nebuvo suspetas paskiepiti :) ...
pagelbekit,kaip gydyti ausu erkutes,kas isbandyta ir geriausiai veikia?vaistinej dave neostomosan,o kazkur skaiciau,kad i ausi nepurksti,tik ant ausu,ar pades?
PERMETHRIN 5% POUR ON
superinis daiktas.
Vargau su tom erkutem. Jei ne vienam triusiui tai kitam atsiranda ar pasikartoja po kurio laiko....Pirkaliojau visokius preparatus, kurie aisku padedavo bet reikdavo juos tepti n kartu kol isnykdavo be to uztekdavo kaip taisykle tam kartui ir kainuodavo brangiai... BIOKILL nebegaminama, tai protingesnio veterinaro uzklausiau del sios bedos ir jis pasiule sita preparata Permethrin. Jis tas pats kas Biokill tik kad grynas, nepraskietas, sudedamosios dalys tas pats. Uztenka viena kart isvalyt ausytes sutemp situo skysciu ir problema pamirsta. Jau antras mienuo kaip visu triusiuku ausys svarios ir problema nebepasikartoja o pries tai kiekviena savaite vis rasdavo pas kai kuri zidinuka tu erkuciu....
p.s. atsiprasau del klaidu, rasau mobiliu autobuse...
na man ampulyte sake skiest litru vandes, tada supyliau i purkštuka litrini ir purškiau i ausi tiesei. jie patys ten jas išsikrato. antra kart papuškiu po pusdienio, palaikau kad tie šašiukai pramirktu, išvalau ir po kokiu dvieju paru patikrinu. šeip tai jau buna tada praeja. del men amziaus tai nezinau, maniškem buvo jau du, bet manau kad neturetu pakenkt, del visa ko galima tik išplaut su kempinyte, man tai gerai buvo su ta mazaja kur skirta indu plovimui kol neturejau purkštuko.
Sveiki, patarkit, kas čia galėtų būti: bandoje (kalifornai) dviem triušiukams (3mėn amžiaus) ant nugaros ir snukučio pradėjo plikti kailiukas ir oda stipriai paraudusi. Triušiukai nevangūs, gerai ėda, jokių kitų simptomų be plikimo nematyti.
Mažiukus laikom po du, tai dabar tuos du, kurie praplikę suleidom į vieną narvą, kad nebūtų prie kitų ir žiūrėsim kas bus. Labiausiai bijom, kad kokia užkrečiama liga nesirgtų, nes yra ir mažiukų tam pačiam pastate (1-2sav.), tai kad neužkrėstų, jei čia liga kokia.
Sveiki,
kaip issiaiskinau, triusimas Neostomosan nelabai tinka... kazkaip patenka i krauja ir t.t. tinka nevalgomiems gyvunams tokiems kaip kates, sunis ir t.t.
BioKill kaip ir raset, jau nera niekur...
Vienas senuolis patare senovini buda, kaip erkes varydavo triusiukams is ausu pries 50 metu - mano aukiams padejo!
skipidara (kitaip trepentinta ar kazkaip panasiai, parduoda statyb. parduotuveje, naturalus!!! produktas is pusu saku) per puse sumaisyt su kamforo aliejumi, suplakti, ir purksti is buteliuko visa ausi, pries tai su peroksidu uzpilus, palaukius minutele ir ausu krapstuku isvalus siera ir oda sena.. per padidinama stikla stebejau erkute, tai gavus skipidaro, zusta per pora minuciu, o aliejukas reikalingas, kad liktu ant odos, nenuteketu.
per 2 dienas odos pazeidimai pradeda gyti.
Sveiki,
"Dimulia"... ka as tau sakiau ?
Sakiau kad netinka maistiniam gyvunam :( sunim ,katem viskas gerai ....o triusiam nelabai gerai .
O tu ...vertimas , nieko neismano .... :(
Reikia su teisingais veterinarais kalbetis .... o ne su vertrinoriais kaskokiais :(
Tai kai purskiai triusius kaip ten su ta ekologija gaunasi , sveika triusiu mesyte ... kuria perka is taves maziems vaikuciams ???
vel sakysit stumdau Lenkiskas prekias :) bet is ten parsivezu geru dalyku :)
Nepamenu dabar kaip vadinas bet tokia geltona bonkute .... (parvaziaves namo paziuresiu pavadinima ) .... ispurski narvus , lengvai triusiu ausis ir erkuciu kaip nebuta :)
Ir sis preaparatas tinka maistiniam gyvunams .
Triušiukų kailio slinkimas dažnokai būna susijęs su erkutėmis. Triušiams pradeda kristi plaukai iš vieno ar kelių plotų, dažnokai pradžia būna ant nugaros ar sprando. Oda būna pleiskanota plinkančiose vietose. Erkučių užsiveisia nuo šieno dažniausiai.
Atsikratymas paprastas - triušio kailį ištepti parazitų naikinimui skirtais preparatais ar išmaudyti (pagal instrukcijas arba pasikonsultavus su vet. gydytoju ar vet. vaistininku). Labai svarbu tinkamai išvalyti narvus, kur buvo sergantys triušiai. ( Bent mum buvus tokiai bėdai įspėjo, kad dažnai erkutės išsilaiko dulkėse ir kailyje, prilipusiame ant narvo grotelių).
Del to narvus dezinfekuoti reikia su UGNIM . Kitos efektivios priemones narvu dezinfekcijai nera .Tik UGNIS.
Paskui galima ir kkias tirpalais purksti , ir ant saules laikyti ir t.t. ....
PAGRINDAS YRA UGNIS
nevaryk, gerai? Tiesa pasakius, nei vienas veterinaras nera pasakes, kad DRAUDZIAMA naudot Neostomosan triusiams.
kaip sako peliukai - na o bet taciau, kadangi yra "ïndividu", kurie aiskina kad negalima (tu pavyzdziui), perspeju zmones, nes GAL esi teisus?
Is kitos puses ant visu vaistu ir priemoniu dabar priraso perspejimu perdaug. Pvz ant terpentino parasyta, kad negalima kad ant odos patektu, dirgina, kreiptys i daktarus jei pateks, nuodai ir t.t., o Triusiams naudoti tinka. pagaminta TIK is naturaliu medziagu - pusies saku....Plius kiek pamenu seneliai naudodavo.. ir nieko...
taigi nesutinku su Tavo pagiruniskumu ir bandymu ikasti kitam sorry.
Piece!
alvydas11, tokiu atveju, kai yra erkutės, geriau laikytis to, ką siūlo veterinarai ir farmacija. Nes tai, apie ką rašiau, dezinfekcija sunkiai galima pavadinti - tiksliau būtų konkrečių kenkėjų naikinimas, tikintis, kad jų yra.
Su ugnimi (temperatūra) dezinfekuoti tikrai galima, tačiau, kartais galima nesudaryti pakankamų sąlygų dezinfekcijai - t.y. neišlaikyti paviršiaus atitinkamos temperatųros tinkamą laiką. Aišku prevencijai - tai puiku, bet esant kenkėjams aš rinkčiausi cheminius preparatus ( nebent metalinį narvą autoklavuot...), tiesiog ne visiems patogu ir priimtina su ugnimi žaisti.
Na mano atveju ir visur kur tik nueinu neostomosan siulo na ir ka pora kartu ir bedos ner, tas pats su karvem, arkliais, kiaulem ir duoda to pacio o juk vaikuciai ir karves piena geria... nzn kas teisus kas ne bet jei vet duoda vadinas tinka ta pati suokdavo apie biokill gerai gerai tik paskui sast jau nebegerai. Viskas cia manau del nauju reikalavimu is pradziu apie parabenus visur tyli o db jau nuodas nemum cia suprast kas gerai kas ne duoda ta neostomosan ir dziaugiesi kai triusiui pagereja. Taikos nesipykim
Galiu siek tiek papasakoti apie Neostomosan. Tai yra piretroidu grupes insekticidas, forma emulsinis koncentratas. Is principo veiklioji medziaga, permetrinas, yra labai mazai toksiska, beje aplinkoje skyla per 8 val. i nekenksmingus junginius. Siaip net labiau toksiskas yra tirpiklis, taciau yra toks niuansas: panaudojus preparata sunims ( katems jis visiskai netinka, nes dauguma kaciu alergiskos permetrinui), nereikia gyvuno maudyti, o suo visada laizosi ir nieko jam nenutinka, nors mazos dozes permetrino per virskinimo sistema patenka tiesiai i organizma. Tai taip iseina, laizyti Neostomosan galima, o triusio ausies papurksti ne.....?
Alvydai, paziurek to lenkisko preparato aprasyme, kokia veiklioji medziaga, beveik garantuoju, jog jei ne tas pats permetrinas, tai kitas tos pacios piretroidu grupes insekticidas :), su labai panasiom savybem.
Naudokit jus ta 1% Neostomosan tirpala erkutems ir nesiparinkit, tikrai galima. Paukstynai juo purskia dedekles vistas GYVAS, o mes po to valgom kiausinius. Viskas oficialu, viskas popieriuose. Jokiu draudimu tuo atzvilgiu. O aprasymus pas mus vercia tikrai tragiskai :)
Beje tas pats permetrinas yra kito produkto veiklioji medziaga: Permaplius, kuris yra veterinarines paskirties insekticidas, skirtas fermu ir patalpu dezinsekcijai ( musiu, uodu ir tt. naikinimui), ir ji galima naudoti pvz. verseliu fermoje pilnoje verseliu :), ji neturi but tuscia. Tiesiog patarciau bent 5 dienas pries skerdima nenaudoti sitos chemijos ir garantuoju, kad atlikus ekologinius tyrimus mesos, bus viskas ok.
Labai aciu uz patarimus, atkreipsiu i tai demesi
Nuvezem i veterinarijos akademija, paeme tyrimams kailiuko, tai ateinancia savaite bus atsakymai. Kai mums pasakys, kas ten atsitiko - idesiu nuotrauka, kaip atrodo ir parasysiu cia, kokia diagnoze nustate
na manau lapkryti bus galima, bet kaip zinot kad nenusipirksi nešiotojo miksomatozes. man reikia patinuku nusipirkt pavasariui. teks rizikuot, vasara daugiau nepirksiu, jau pasimokiau :) . nors buvau tik tarpininke, bet daugiau jau nebebusiu. šiltuoju metu jokiu pirkimu, jokiu sveciu triušidej :icon-exclaim:
Sveiki triušininkai iš Klaipėdos apskrities. Būtų įdomu sužinoti, kaip situacija pas jus del miksomatozes. Pats esu iš rajono, bet pas mane susirgo tik 5 ilgaausiai, iš 30. Pas mane neskiepyti. Girdėjau , kad aplink nukentėjo jau ne vienas. Įdomu būtų žinoti, kokia situacija rajone.
