kinziulis Paskelbta Gruodžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2019 Jei liko vożtuvų dėžutė originali, tai ten viršutiniam vožtuve reikia skylę padidint iki 9mm, sako padeda, nors pats dar nesusimontavau danfoso kolkas.
Arvekas Paskelbta Gruodžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2019 prieš 47 minutes , kinziulis pranešimas: Jei liko vożtuvų dėžutė originali, tai ten viršutiniam vožtuve reikia skylę padidint iki 9mm, sako padeda, nors pats dar nesusimontavau danfoso kolkas. Bandziau ir isemes ta vastuva po kabina ir su vostuvu. vistiek kaitimo turi. pusvalandi padirbus vietoi ikaista tepalas griztamo vamzdelio i bakeli plika ranka nepalaikysi. Nors pats vairas lengvas. Veikia kuo puikiausiai.
Gunia Paskelbta Gruodžio 18, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2019 Prieš 3 valandas, Arvekas pranešimas: Sveiki. Gal kas pagelbes. Isidejau danfosa i t150k pradejo kaisti tepalas.Gal kas susidure su sia problema? Komplekta pirkai ar pats susipirkai dalimis? Ka kainuoja toks dalykas?
Eduardas Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Prieš 12 valandų, Arvekas pranešimas: Sveiki. Gal kas pagelbes. Isidejau danfosa i t150k pradejo kaisti tepalas.Gal kas susidure su sia problema? Koks tepalo siurblys ir koks dozatorius?
Arvekas Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pirkau visa komplekta meistremoi. kaina jai nepameluosiu su pvm 430e. Siurblys ns50 kairys. dozatorius 500
Eduardas Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Kiek vairo susukimų? Ar domėjaisi koks dozatoriaus laisvas pralaidumas? Pas mane dozatorius irgi 500, bet jau pavarges, tai su nš50 siurbliu irgi kaista. Palikau nš32, tik sakiau mažesnius cilindrus dėsiu, nes nuo krašto iki krašto gal 6 ar 7 vairo apsukimai.
Brukshnys Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 On 2019-08-26 at 13:34, sva pranešimas: Sveiki, patampius rusiska cyzeli 5m, T-150 (maz v8 variklis),pradeda kilti temperatura, radiatorius lyg ir svarus, kas galetu buti? Ar negali but tokio dalyko kad standartinio dydzio radijatorius yra per mazas tokiam maz v8 varikliui, nes pas mus irgi padirbus rudeni kaista. Pradejus kokia 6h ryte iki kokiu 9h ryto viskas gerai. Kai saule pradeda labiau kaitint ir rodykle temperaturos iskart i virsu sauna. Tada sustoji kokiom 5 min ir atausta iki 75-80(variklio aisku negesinu)
darius5 Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 ne, taip negali būti, užtenka tokio radiatoriaus. Šiemet buvau prikabinęs kirovinį kultivatorių pūdymuose, kai dirbau prie +25 net nekaito, įdėtas naujas radiatorius, termostatai. Bėda yra buvusi tame, kad buvo užkalkėjusi viena galvos aušinimo anga, nėjo net prapūst, tai pakeičiau galvą.
Brukshnys Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Ką tik, darius5 pranešimas: ne, taip negali būti, užtenka tokio radiatoriaus. Šiemet buvau prikabinęs kirovinį kultivatorių pūdymuose, kai dirbau prie +25 net nekaito, įdėtas naujas radiatorius, termostatai. Bėda yra buvusi tame, kad buvo užkalkėjusi viena galvos aušinimo anga, nėjo net prapūst, tai pakeičiau galvą. maniskis su germinatorium vyturiu 6m dirba
darius5 Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 3 ar 4 dirbi? aš 3. 4 bėgiu jau bandydavo kilt temperatūra, bet ir oras buvo karštas
Brukshnys Paskelbta Gruodžio 19, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2019 prieš 29 minutes , darius5 pranešimas: 3 ar 4 dirbi? aš 3. 4 bėgiu jau bandydavo kilt temperatūra, bet ir oras buvo karštas 2 begiu 4 pakopa. Greitis ir tai 9-10kmh tik
Arvekas Paskelbta Gruodžio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2019 Prieš 22 valandas, Eduardas pranešimas: Kiek vairo susukimų? Ar domėjaisi koks dozatoriaus laisvas pralaidumas? Pas mane dozatorius irgi 500, bet jau pavarges, tai su nš50 siurbliu irgi kaista. Palikau nš32, tik sakiau mažesnius cilindrus dėsiu, nes nuo krašto iki krašto gal 6 ar 7 vairo apsukimai. Pas mane ikaista tepalas nesukiojant vairo. Bet ikaista po kokio pusvalandzio birbinimo. Ikaista tiek kad ranka nelabai kencia ant gryztamo vamzdelio.O su nš32 nebekaito tepalas?
Augunstas Paskelbta Gruodžio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2019 o voztuvus palikot ar kazka iburet kitaip . Pagal kazkada matyta vaizda ten voztuvu blokas stovi o jis ir praleidineja tepala .. Ir siurblys ten pamenu lyg 32 budavo tai kam reikejo 50 deti???
Eduardas Paskelbta Gruodžio 20, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2019 Prieš 4 valandas, Arvekas pranešimas: Pas mane ikaista tepalas nesukiojant vairo. Bet ikaista po kokio pusvalandzio birbinimo. Ikaista tiek kad ranka nelabai kencia ant gryztamo vamzdelio.O su nš32 nebekaito tepalas? Na ant laisvų neturėtų taip kaist, kad ir su tokiu siurbliu. Gal slėgis kur užkeltas, ar ne taip sujungei. prieš valandą, Augunstas pranešimas: o voztuvus palikot ar kazka iburet kitaip . Pagal kazkada matyta vaizda ten voztuvu blokas stovi o jis ir praleidineja tepala .. Ir siurblys ten pamenu lyg 32 budavo tai kam reikejo 50 deti??? Matai, toks dozatorius nominaliai praleidžia 50 litrų/min, nš 32 prie 2000 variklio sūkių pila apie 60 litrų. Viskas kaip ir gerai, bet kai galulaukėj ar ant posūkio kely numeti gazą, tai kartais turi stabtelt, kad vairą spėtum susukt. Ypač didesniu bėgiu. Bandžiau dėt nš 50 (100l/min), sukasi staigiau, bet kaista. Dirvoj dar gerai, bet kely užkaista iki virimo, bandžiau debeto vožtuvą visaip tiuninguot, bet š vistiek. Manau geriausias variantas palikt nš 32 ir norint staigumo dėt mažesnio diametro posūkio cilindrus, bei tinkamai susireguliuot (jei reikia pragręžt) debeto vožtuvą. Dar būtinai filtras vairo hidraulikos.
Donatassj Paskelbta Gruodžio 24, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2019 Visokiu variantų teko daryti Jei vairo kolonkė gera ir iškart su integruotais vožtuvais, dėk NS32-4L (4 aukštesnio slėgio, ne 160 o 200 bar) ir jokių problemų apsukoms pakritus.
Eduardas Paskelbta Gruodžio 25, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 25, 2019 Tai kad su slėgiu problemos nėra, jis paprasčiausiai nespėja tepalo kiekio prapompuot. Aš vairą sukt galiu lengvai, kol negreitai. Man staigumo reikia
ukininkas200 Paskelbta Gruodžio 27, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 27, 2019 Sveiki, gal kas kokia turbina mandresne dejot ant smd 62 variklio, kokia patartumet det kad pustu 1-1.5 bar?
kinziulis Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Tokia mintis yra pabandyt uzdet dvi tkr-6, youtubej ukrainietis anton rudenko ykeles bandymus su każkokia,tai pucia gerai.
Eduardas Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Dvi turbinos, dvigubai daugiau galvos skausmo.. Tik ką nusipirkau naudotą K31 nuo MB Actros, bet dėsiu ant YAMZ variklio. Tik šita nuo 12L kubatūros, tai smd bus per didelė, ieškodamas buvau radęs nuo 10L variklio, jei reikia dar pažiūrėsiu.
ukininkas200 Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Prieš 7 valandas, Eduardas pranešimas: Dvi turbinos, dvigubai daugiau galvos skausmo.. Tik ką nusipirkau naudotą K31 nuo MB Actros, bet dėsiu ant YAMZ variklio. Tik šita nuo 12L kubatūros, tai smd bus per didelė, ieškodamas buvau radęs nuo 10L variklio, jei reikia dar pažiūrėsiu. O kokia firma turbinos? Kiek slegio uzpucia? Kiek pinigu 10 l variklio turbina?
Eduardas Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 28, 2019 Prieš 3 valandas, ukininkas200 pranešimas: O kokia firma turbinos? Kiek slegio uzpucia? Kiek pinigu 10 l variklio turbina? Nežinau firmos, reik pažiūrėt, merso originali nuo variklio 2006m. Ji su kintama geometrija, slėgio pūs tiek, kiek sureguliuosi. Šitai mokėjau 200. Tokios panašiai 200-300e, restauruota brangiau.
kinziulis Paskelbta Gruodžio 29, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2019 As manyčiau kad jamzui nuo 10 litru butu kaip tik, smd 60 butu nuo 8 litru kaip tik.rusiski varikliai yra letaeigiai ir kitu atveju gali neužpūst.
Eduardas Paskelbta Gruodžio 29, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2019 prieš valandą, kinziulis pranešimas: As manyčiau kad jamzui nuo 10 litru butu kaip tik, smd 60 butu nuo 8 litru kaip tik.rusiski varikliai yra letaeigiai ir kitu atveju gali neužpūst. Kuria prasme lėtaeigiai? Apsukom? Kur taip matei? Mano Yamz iki 2300aps/min sukasi, pažiūrėk kiek Mersai:
Augunstas Paskelbta Gruodžio 29, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 29, 2019 Pries 25 metus ir man turbinos truko .Tik nixrena nesuprantu ka tau duos ta didele turbina .. Ir jei variklis neturbininis tai i ji negalima deti turbina .kitas dalykas kuras jei jis kuro netures duotu momentu nieko verta ir turbina . Apsukos merso ir panasios ..ten stovi ribotuvas apsuku. Ir yra ekonomines apsukos tai yra ryja ekonomiskiausiai ir max -tada jokios ekonomijos . Jus gaistat laika lygioj vietoj su tom turbinom ,verciau i SPA koki nuvaziuotumet. Prisiminiau savo artojaus dienas ..tai buvo vienas kolxoze paturbintu siubliu smd62 tai as visu gazu o jis ant puse gazo ardavo .. Tik kartais kai jis uzmigdavo ir paspausdavo daugiau voztuvas koks nors nutrukdavo,bet bego ispudingai darius5 1
