Niekaip nerandu tam traktoriuje krovimo reles, baigiu visa isardyti :eusa-doh: prasau tik vieno- gal zinote kur ji yra -tiksliai ! labai labai aciu tam, kas pades.
Kas sakė , kad ta rėlė iš vis ten yra. Elektros gedimus reikia pirma schemoj žiūrėti, o paskui ardyti. Kokie nekrovimo požymiai? ar įtampa ant generatoriaus matavai?
itampos nematavau. atjungus akomus sviesos dega normaliai tai manau neturetu buti dinama!? dega raudona lempute kur krovimas ir issikrauna akomai
Jei dega lemputė, ieškok priekyje po kapotu , priešais tepalini radiatorių turi būti įtampos keitiklis 12/ 24 V ant jo parasyta 14/28 V . Tai va tame keitiklyje yra saugiklis patikrink jį.
krovimo relė yra generatoriuje t. y. vadinamas "sokoladukas" manau jis tikrai geras bus bėda visu tokiu bielkiu (24v) tai kad jie krauna tik viena akuma ko pasekoje jis isverda ir pradeda trumpinti, dėlto mase atjungus gerai sviesos dega o ijungus ne, taip pat manau bus nukvakes pats generatorius nuo pastovaus maxsimalaus krovimo (pamatuok jo sukeliama itampa jei maziau 13,5v-14v reiks naujo), kai 3 generatorius pakeisi pasibaigs kantrybė tada persidarysi uzkurima ant 12v ir pamirsi tokias bėdas :D
ka bendro turi lemputė su tuo keitikliu?
jei masę užkurtam atjungi, tai taip geriau nejuokaut, nes jei generatorius gerai paduoda gli rėles užtrumpint, o tada bėdos turėsi. Taip sakė elektrikai.
Toliau, žėjau 2003 kaip pajungti akumai, ir 2009, tai 09 kaitaliot nereikia, nes krauna abu(kitokia schema sujungti, bentau pas mus 892), o dėl lemputės degančios, tai pas mus jau nuo naujo dega(metai jau), bek užkrauna akumus.
Bendro turi tą , kad nuo generatoriaus krovimo laidas į lemputę eina būtent per tą saugiklį. Tačiau pats krovimas vyksta kitu laidu , taigi reiškia gali būt , kad lemputė dega , o akumas kraunamas. Akumuliatorius rekomenduoja kaitaliot vietomis ir instrukcijoje.
Teisingai. Tik paprasčiausiai pasimatuok su testeriu .Ten net užrašyta kur 12,okur24.Man generatoriuje buvo oksidavesis gnybtas,tai rodė nepakankamą krovimą.
[quote name="Sliesarius"
Bendro turi tą ' date=' kad nuo generatoriaus krovimo laidas į lemputę eina būtent per tą saugiklį. Tačiau pats krovimas vyksta kitu laidu , taigi reiškia gali būt , kad lemputė dega , o akumas kraunamas. Akumuliatorius rekomenduoja kaitaliot vietomis ir instrukcijoje.[/quote]
:D pats bent supranti ka parasiai? As nelabai... "krovimo laidas i lempute bet kraunasi ne per krovimo laida" kilibilda kazkokia, pas mane tas keitiklis seniai ismestas ir lemputė veikia ir krovima rodo, ir akumas kraunasi nors nieko ten nekonstravau nors ka gali ten zinoti ka tie bulbekai primastė jei gerai atsimenu tas keitiklis net neardomas buvo
Gal turejo omeny indikacine krovimo lempute kuriai eina atskiras laidas is generatoriaus, ir atskiras, pagrindinis, krovimui.
Ta ir turėjau galvoje. Kalbėjau apie traktorių su modernizuotu prietaisų skydeliu.
modernizuotas ar ne bet is generatoriaus kiek pamenu i ta keitikli eina tik du laidai kurie is generatoriaus sono iseina ir lyg ir su lemputem jokiom nieko bendro neturi tas keitiklis.
Neturiu supratimo kaip ten kas pajungta, o lempute jungiasi be jokiu pribumbasu tarp dvieju pliusu. Vienas is akumo o kitas is generatoriaus. Dublikatorius tik dubliuoja uzvedimo metu akuma, ir, jei teisingai supratau, krovime jis nefiguruoja.
