Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 1, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pas juos tik uzdarbis didelis,o pasmus nepajegia atlyginimus pakelti iki tokio lygio,tai kelia kainas ten kur sugeba
M&M Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pas juos tik uzdarbis didelis,o pasmus nepajegia atlyginimus pakelti iki tokio lygio,tai kelia kainas ten kur sugeba ir mokescius bet gryskim prie gamo gal nes tuoj gausim velniu o dar man pasakyk, tai pvz murini nama is lauko gali su juo apsildint? jei taip kas ant virsaus jo dedas? cia lenkiu link to kad eina padaryt toki bajeri kaip polistirolas + struktura su gamo ar ne?
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 1, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 Nu jo Sildant is lauko naudoja kietaja medziaga ir ji nepraleidzia dregmes,murinius geriau sildyti is lauko nes sildant is vidaus taip neapsisildo nes trugdo sienu pertvaros ir tos vietos neapsisildo.bet ant gamo dekoratyvinio tinko nepadarysi,sake kazka eksperimentavo bet galutinis rezultatas brangiai iseina ir nepradeda, tai sake geriau klinkeri klijuot. Jei kas galvotu stoga sildyti su gamo o sienas klijuot polisterola ar vata,tai pirmiausia reiketu asildyti sienas o tik paskiau stoga.
Carbon Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 Nu jo Sildant is lauko naudoja kietaja medziaga ir ji nepraleidzia dregmes,murinius geriau sildyti is lauko nes sildant is vidaus taip neapsisildo nes trugdo sienu pertvaros ir tos vietos neapsisildo.bet ant gamo dekoratyvinio tinko nepadarysi,sake kazka eksperimentavo bet galutinis rezultatas brangiai iseina ir nepradeda, tai sake geriau klinkeri klijuot.Jei kas galvotu stoga sildyti su gamo o sienas klijuot polisterola ar vata,tai pirmiausia reiketu asildyti sienas o tik paskiau stoga. Gal ir itikintu kas mane,kad verta mansardos stoga gamo puta siltint,bet tik ne sienas ar lubas kokias... Kas del kainu,tai tas minimas 30% skirtumas gaunamas tuo atveju,kai siltinimo darbus tiek su gamo,tiek su kita medziaga atlieka samdytos firmos.Su gamo pats neapsisiltinsi-faktas.Su kitomis medziagomis ir pats gali apsidirbt gana nesunkiai,jei rankos is teisingos vietos isauge.Tuo atveju kainu skirtumas butu minimum 60% gamo nenaudai! Ir dar-gamo putu mase-tik 8,3 kg/m3.Nepriklausomame straipsnyje (is JAV leidinio) raso, kad norint kad putos butu stabilios ju mase negali buti maziau 27kg/m3. Kai mase mazesne,jos tiesiog susitraukia, atsiranda tarpai ir sukrenta. Tame straipsnyje rasyta kad pagrindiniai ir didziausi poliuretano gamintojai Bayer, Basf ir Huntsman (Texaco) net nesiulo tokio mazo tankio putu (min 28kg/m3).
M&M Paskelbta Balandžio 1, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 Nu jo Sildant is lauko naudoja kietaja medziaga ir ji nepraleidzia dregmes,murinius geriau sildyti is lauko nes sildant is vidaus taip neapsisildo nes trugdo sienu pertvaros ir tos vietos neapsisildo.bet ant gamo dekoratyvinio tinko nepadarysi,sake kazka eksperimentavo bet galutinis rezultatas brangiai iseina ir nepradeda, tai sake geriau klinkeri klijuot.Jei kas galvotu stoga sildyti su gamo o sienas klijuot polisterola ar vata,tai pirmiausia reiketu asildyti sienas o tik paskiau stoga. siaip esu girdejas kad jei jau nama klinkeriu ar tinku strukturiniu (aisku plius apsildymas) darai tai pirmiausia stoga apsisiltint ir pasikeist reik, o tu sakai jog atvirksciai...
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 1, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2010 siaip esu girdejas kad jei jau nama klinkeriu ar tinku strukturiniu (aisku plius apsildymas) darai tai pirmiausia stoga apsisiltint ir pasikeist reik, o tu sakai jog atvirksciai... Na sykart tikriausiai negerai girdejai,apsisildzius stoga vata ar gamo bus issikises i lauko(arba vidaus) puse tai darant fasada jie trugdys ir ja nupjaus arba sustums i vidu,padarius fasada ten liks tustuma ir nebus sandaru,todel kai padarytas fasadas siltinant stoga vata ar kita medziaga prisispaus prie fasado ir bus sandariau ir be tustumos.
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 7, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2010 Gamo ir poliuretana ir jie naudoja,tik gamo labiau tinka vidaus darbams ir yra minksta,o poliuretanas kietas. Carbon minejai kad kad kuo sunkesne medziaga tuo geriau,o gamo lengva ir skilineja,tai tikriausiai blogai supratai nes gamo yra minkstas ir elastingas, apiputus konstrukcijas ar medi kuris turi tikimybe vaikscioti,ir apiputus su poliuretanu judancias konstrukcijas,tai ir atitruks nes medziaga kieta ir nealastinga.tad jie ziuri ka jus norit apsildyti,o jie ziuri su gamo ar poliuretanu geriau pusti? Medziagas reikia vertinti nepalei varza kaip vata ir gamo ta pati varza,o palei medziagu sandaruma. Dar cia buvo kalba apie pasyvu nama,tai jie vakar kaip tik kalbejo su pazystamu kuris projektavo lietuvoje pasyvu nama,sake kad su vata silde30 ar 40cm storio ir nieko gero,tai kai uzklijavo plevele ir uzlyde sujungimus tada lyg ir pasieke ta rezultata.bet tokiuse namuose ir langai nedarinejami nes silumos neliktu,tam ir montuoja sustrus kondicionierius. Kazin kas pigiau?ar vata30-40cm,ar gamo10cm
Carbon Paskelbta Balandžio 8, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2010 Carbon minejai kad kad kuo sunkesne medziaga tuo geriau,o gamo lengva ir skilineja,tai tikriausiai blogai supratai nes gamo yra minkstas ir elastingas, apiputus konstrukcijas ar medi kuris turi tikimybe vaikscioti,ir apiputus su poliuretanu judancias konstrukcijas,tai ir atitruks nes medziaga kieta ir nealastinga.tad jie ziuri ka jus norit apsildyti,o jie ziuri su gamo ar poliuretanu geriau pusti? Viskas cia tvarkoj ir viska as supratau Paprasciausiai,jei labai sumazinama putu mase,jos tampa nestabilios ir laikui begant "sukrenta"-palyginimui,jei i pagalve ipilsi permazai plunksnu,iskedenus ji bus puri ir issiputus,bet po kiek tai laiko susigules ir "sukris".Reikia rast ta aukso viduri,kuris butu optimalus.28kg/m3 yra tas maziausias kiekis "plunksnu",kuri supylus i pagalve ji islaikys savo forma ir bus stabili. Medziagas reikia vertinti nepalei varza kaip vata ir gamo ta pati varza,o palei medziagu sandaruma. Jeigu gamo ir akmens vatos 10cm sluoksnio varza yra vienoda ir skirtumas tik sandarume,tai "sukergus" vata su polietilenu gausime analogiska varza/sandaruma kaip ir gamo tik uz daug mazesne kaina.Vienintele beda-zmogiskasis faktorius.Darbus atliekantis zmogus turi turet pakankama kieki ziniu ir sazines,kad viska atliktu tinkamai.Tas pats galioja ir siltinant gamo... Dar cia buvo kalba apie pasyvu nama,tai jie vakar kaip tik kalbejo su pazystamu kuris projektavo lietuvoje pasyvu nama,sake kad su vata silde30 ar 40cm storio ir nieko gero,tai kai uzklijavo plevele ir uzlyde sujungimus tada lyg ir pasieke ta rezultata.bet tokiuse namuose ir langai nedarinejami nes silumos neliktu,tam ir montuoja sustrus kondicionierius. Kazin kas pigiau?ar vata30-40cm,ar gamo10cm Pilnai sutinku,kd viska lemia sandarumas.Teko skaityt,kad pasyvu nama imanoma pastatyt visiskai nenaudojant siltinimo medziagu-vien is daugybes polietileno ir atspindincios pleveles sluoksniu,paliekant tarp ju oro tarpelius... Ir nesvarbu kuo namas siltintas-gamo ar vata su polietilenu,jei jo sandarumas didelis,bet kokiu atveju reikes statyt "sustra kondicionieriu"-rekuperatoriu.
Blakis Paskelbta Balandžio 8, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2010 Carbon taip pigiai nepaimsi tam reik truputi kietesniu specu but o ne "girdejau kad reik taip"
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 10, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2010 Nesuprantu iskur traukiat kad gamo puta sukremta del mazo tankiaus?ar bent esat mate kaip ji realiai atrodo? Siltinant vata ar polisterolu tau saziningai ir kokybiskai darytu tik tuo atveju jai moketum uz valanda o ne uz darba.bet uz valandini darba moketi brangu ir mokoma uz darba,tai kiekvienas statybininkas ziuri kuo greiciau padaryti,ojei kas iesko kuo pigiau tai tokie tuo labiau ziuri ne i kokybe o i kiekybe.tai ir siltinant tik pavirsiui padailina kad atrodytu gerai,o kaip vidui padaryta neaisku?gamo siltina ne rankom o su tam pritaikyta aparatura.
Carbon Paskelbta Balandžio 10, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2010 Nesuprantu iskur traukiat kad gamo puta sukremta del mazo tankiaus?ar bent esat mate kaip ji realiai atrodo?Siltinant vata ar polisterolu tau saziningai ir kokybiskai darytu tik tuo atveju jai moketum uz valanda o ne uz darba.bet uz valandini darba moketi brangu ir mokoma uz darba,tai kiekvienas statybininkas ziuri kuo greiciau padaryti,ojei kas iesko kuo pigiau tai tokie tuo labiau ziuri ne i kokybe o i kiekybe.tai ir siltinant tik pavirsiui padailina kad atrodytu gerai,o kaip vidui padaryta neaisku?gamo siltina ne rankom o su tam pritaikyta aparatura. O is kur Tamsta zinai,kad nesukris po kokiu 5-7m? Pasikartosiu:Gamo putu mase-tik 8,3 kg/m3.Nepriklausomame straipsnyje (is JAV leidinio) raso, kad norint kad putos butu stabilios ju mase negali buti maziau 27kg/m3. Kai mase mazesne,jos tiesiog susitraukia, atsiranda tarpai ir sukrenta. Tame straipsnyje rasyta kad pagrindiniai ir didziausi poliuretano gamintojai Bayer, Basf ir Huntsman (Texaco) net nesiulo tokio mazo tankio putu (min 28kg/m3). Tuo leidiniu as neturiu pagrindo netiketi. Kas del kokybisko siltinimo vata ar polistirolu,tai visiskai imanoma pasidaryt paciam-bus ir gerai ir saziningai ir nebrangiai. O ivairios machinacijos ir brokas imanomas ir siltinant gamo...
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 10, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2010 Kad pamatytum kaip tai atliekama,kzin ar apie broka begalvotum dar reikia ziureti ant kokio pavirsiaus,ir ka siltinsi?nes vaiksciojancias konstrukcijas apsiltin su didelio tankio medziaga kaip minejai27kg m3 tai tikrai itruks palei konstrukcijas.gamintojas tai medziagai suteikia20m garantijos.
Carbon Paskelbta Balandžio 10, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2010 O kodel manai,kad nemaciau? O jei ir tu matei,tai ar esi garantuotas,kad naudojo butent tas medziagas ir tokius ju kiekius,uz kuriuos sumoketa? Gal mokejai uz gamo,o supute togo,kurios 1/3 pigesnes? Gal paliko kampuose ar kitose sunkiai pasiekiamose vietose tuscias ertmes,kurias uzdenge sonines putos ir ju nesimato? Begale variantu...
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 10, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2010 O kodel manai,kad nemaciau?O jei ir tu matei,tai ar esi garantuotas,kad naudojo butent tas medziagas ir tokius ju kiekius,uz kuriuos sumoketa? Gal mokejai uz gamo,o supute togo,kurios 1/3 pigesnes? Gal paliko kampuose ar kitose sunkiai pasiekiamose vietose tuscias ertmes,kurias uzdenge sonines putos ir ju nesimato? Begale variantu... Taip zinau kad ta medziaga,nes pasirikkimo lietuvoi nelabai tera,o naudojant pigia medziaga gali greitai prarasti paklausa ir gera varda.vieni naudojo pigia degancia medziaga ir naudojosi gamo vardu,tuom verslas ir baigesi nes tiekejai jiems gamo medziagos nebetiekia. tiesiog susidare vaizdas kad kad nesi mates kaip realiai atliekamas darbas,nebent ziurejai video.abejojiu ar lieka neapsidytu vietu?
Blakis Paskelbta Balandžio 11, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 11, 2010 Geras ten video, ant supuvusio tvarto balkiu putu privaro ir tvarkele man tik keista kad bandydamas girt sita preke matai konkurentu medziagos minusus ar tai kad bus sudeta blogai, ir atrodo kad susidures tamsta isimtinai tik su kreivarankiais "statybinykais". As rinkdamasis siltala sulygiuoju greta vata, polistirola, gamo, togo, ir tada lyginu (tai pavyzdys, siltalo man dar nereik). Sitas turi tai, anas ana, trecios kaina geresne ir t.t. ir panasiai. Cia gi tokiu palyginimu nera, todel ir sakau kad kaimas. Atejau kaip pranasas su super duper paskutines mados stebuklu, stokit i eile neuzpyk tik, bet buvo tokiu bandymu, nors ir ne sitam klube. Kazkaip visi pabruke uodegas tyliai dingdavo nes nesugebedavo argumentuot kodel "sitai" geriau uz "tai". Nenoriu tamstos izeist, bet norint kazka parduot, reik truputi pasistengt
Linas Klaipedos raj. Paskelbta Balandžio 11, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Balandžio 11, 2010 Nekreivarankiai bet palei kaina ir kokybe. kaip sakai geresne reklama,tai cia tiek neprirasysi,nes kaina ir darbas nera standartas,o priklauso nuo daug ko.as tik daug maz uzsimeku kas tai permedziaga ir kokie pranasumai uz yprasta apsiltinima,o kas rimtai domesis ir galvos kuom siltintis tai tiems viska issamiai ir paaiskins kaip kas.o kad jus galvojat tik brangu ir nieko gero,bet kodel kas apsisilde su gamo tas dziaugiasi ir nepeikia.
Blakis Paskelbta Balandžio 11, 2010 Pranešti Paskelbta Balandžio 11, 2010 Na nevisada, bet taip, pagal kaina ir kokybe ir tikrai negalvoju kad brangu ir prastai. Noriu objektyvios nuomones nes domiuosi po truputi viskuom, ir geriau mokytis is kitu klaidu :]
Kantrus Paskelbta Birželio 6, 2010 Pranešti Paskelbta Birželio 6, 2010 Vėlai pastebėjau šį pokalbį, gal Linas jau Švedijoj! Pastebėsiu: netikinčių naujovėmis LT pakanka, tos technologijos pasiteisinimą tiesiog nujausti reikia Prie reikalo dabar: seniai nudžiugau atradęs tas putas, nes seniai suku galvą kaip apšiltint silikatinių plytų namą kaime, kuris mūrijant atseit pagražintas tai yr apie langokraščius iškištos plytos, pastogėje irgi „menas“ įžambiai, sienos suskilusios, nelygios, kreivos, girtų sovietinių mūrininkų darytos. Apie tokį reikalą neužsiminėt, atrodo, nė vienas, nes pabandykit tvarkingai prie tokių sienų priglausti sakykim polistirolą. Taigi aš renkuosi tas putas, juolab kad man jų reikia ir po grindimis ir pastogėj pustelėti. Taigi Linai, jei paskaitysi atsiliepk neskubėdamas,mikavis_info.lt nes šiais metais galiu nepajėgti, juk tuo pačiu ir apkalą reikia daryti, o gal jos gali būti nedengtos Ką tik skaičiau kad artėja mažasis ledynmetis, nejuokaukim draugai, išliks tik apsiputoję
antroke Paskelbta Birželio 10, 2010 Pranešti Paskelbta Birželio 10, 2010 tiesiog paskaitykite: http://www.thoughts.com/IcyneneDangers/ ... ms-126565/
Campas Paskelbta Rugpjūčio 7, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 7, 2010 Dėl straipsnyje minėtų problemų..., tai, kad kiekvienas Icynene atstovas žino ar bent jau turi žinoti ir turi pasakyti užsakovui, kad jei medžiaga bus naudojama ten kur yra padidinta drėgmės koncentracija (pirtys, dušai, baseinai, skalbyklos ir pan.), turi būti dedama garo plėvelė.
Campas Paskelbta Rugpjūčio 7, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 7, 2010 Nesuprantu iskur traukiat kad gamo puta sukremta del mazo tankiaus?ar bent esat mate kaip ji realiai atrodo?Siltinant vata ar polisterolu tau saziningai ir kokybiskai darytu tik tuo atveju jai moketum uz valanda o ne uz darba.bet uz valandini darba moketi brangu ir mokoma uz darba,tai kiekvienas statybininkas ziuri kuo greiciau padaryti,ojei kas iesko kuo pigiau tai tokie tuo labiau ziuri ne i kokybe o i kiekybe.tai ir siltinant tik pavirsiui padailina kad atrodytu gerai,o kaip vidui padaryta neaisku?gamo siltina ne rankom o su tam pritaikyta aparatura. O is kur Tamsta zinai,kad nesukris po kokiu 5-7m? Pasikartosiu:Gamo putu mase-tik 8,3 kg/m3.Nepriklausomame straipsnyje (is JAV leidinio) raso, kad norint kad putos butu stabilios ju mase negali buti maziau 27kg/m3. Kai mase mazesne,jos tiesiog susitraukia, atsiranda tarpai ir sukrenta. Tame straipsnyje rasyta kad pagrindiniai ir didziausi poliuretano gamintojai Bayer, Basf ir Huntsman (Texaco) net nesiulo tokio mazo tankio putu (min 28kg/m3). Tuo leidiniu as neturiu pagrindo netiketi. Kas del kokybisko siltinimo vata ar polistirolu,tai visiskai imanoma pasidaryt paciam-bus ir gerai ir saziningai ir nebrangiai. O ivairios machinacijos ir brokas imanomas ir siltinant gamo... O kodėl Basf ir kitos kompanijos nesiūlo mažo tankio putu? O todėl, kad joms nepavyko išgauti stabilios formulės ir po kelių metų tos medžiagos pradėdavo irti. Tuo tarpu Icynene formulė yra visiškai stabili. Be to, formulė yra nepatentuota, nes užpatentavus po 15 m. patentas tampa laisvu. Dabar kanadiečiai jau 24 metus gamina tas putas ir tokių pat savybių dar niekam nepavyko gauti (panašių yra, bet panašumas paprastai būna tik pagal išvaizda ar net kai kurias technines charakterisitikas, bet, kad pilnai atitiktu visas technines savybes, tokios medžiagos dar nėra... kol kas, reik manyt
gedmins Paskelbta Rugpjūčio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2010 Sveiki Gera tema , tai ir man savo trigrasi norisi ikisti Pirma, del visokiu brokeliu it t.t. juk yra termovizorius ir tikrai nekainuoja milijonu ji issinuomoti ir super duper mokslu nereikia baigti, kad suprastum kan ekrane matai as dabar siltinuos nama, tai kai pabaiksiu, imsiu sitan daikta, apeisiu namuka ir matysiu visa savo broka pataisu ir siltai sau miegu Antra, tos naujos technologijos viskas galbut gerai, bet - Lietuvoj darbo jėga pigi, o čia jau didelis minusas aukštesnei technologijai, nes vakaruose žiūrima kaip sumažinti darbo sąnaudas ir pagerinti kokybę, o tada jau dar ir aukštesni rodikliai dasideda Trečia, kažkaip nerandu detalesnių skaičiavimų, Lietuvos sąlygom, kokio lygio apšiltinimas yra ekonomiškiausias, nes ištiesų galima apsišiltinti iki tiek, kad vos ne patalpoje esantys kūnai prišildo, bet AR EKONOMIŠKA ??? Ar atsiperka tai ? Ketvirta ,pasigendu ir aktyvesnės diskusijos apie apšiltintų patalpų vėdinimą (rekuperaciją), nes be to, pasatų apšiltinimo efektyvumas, suma sumarum, bijau, kad minusinis nesigautų (įvertinus neigiamą poveikį sveikatai), juk gyvenamų patalpų oras per parą turi 100% pasikeisti
shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 9, 2010 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 9, 2010 vieną tikrai rimtą problemą užkabinai, visi kalba apie šiltinimą, niekas nekalba apie ventiliaciją
Blakis Paskelbta Spalio 18, 2010 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2010 Visi kalba apie siltinima nes tai tema apie siltala o jei siltini rimtai nama, tai rimta ventiliacija jau privaloma. Anksciau buvo nebutina nes langai kiauri buvo, oras daznai keisdavosi, manyciau net sveikiau gyvenom, bet ne ekonomiskiau. Tokia mano nuomone. Tema ne apie ventiliacija, o apie buda kaip pigiai ja isirengt, butu idomi. Rekupa (brangu) isidet daug proto nereik, bet abejoju ar tai bus ekonomiskas sprendimas. Butinai reikes mastyt kazkoki varianta. Pradzioj mastau apie aliumo deze be priverstines cirkuliacijos, bet tai tik mintis, nieko konkretaus dar nemasciau.
kastoks Paskelbta Spalio 18, 2010 Pranešti Paskelbta Spalio 18, 2010 Gamo putu didziausiais minusas-didelis issipletimo koeficientas, kuris neleis apsiltinti ertmes...O tai jau didziule problema...Namas tampa skyletas...
