Senoviniai naminiai paukščiai (kalakutai ir kit.)
Runcė
Sveiki, ieškai laikančių senovinių lietuviškų veislių paukščius.
Šiuo metu turime porelę kalakutų. Laukiam kada pradės dėti ir perėti. Ir niekaip nesulaukiam. Abu , kalakutas su kalakute jau suaugę. Problema jog aplink nėra ko patarimo paklausti. Jei kas laikę, tai tik mėsinius baltuosius.
Dar norečiau įsigyti senovinių vištų, tokių su raudonais kaklais.Arba bent jau normaliai perinčių, bo pirktines nors ir deda gerai, bet perėt jų gi nepriversi...
Yra problemos - vištos dėjo kiaušinius visą žiemą su kokio mėnesio pertrauka. Utenos turguje jau kokį 3 metai nesu mačiusi naminių vištų, tik tas dedekles.
Jei laikėte kalakutus, gal galit pasakyti kiek max kalakutė gali išperėti kalakučiukų? Ar galima pridėti kitų kiaušinių (vištų)? Kokiu dienų skirtumu? Ar tiesa kad kalkute besirūpindama vaikais gali nebeėsti ir iš bado numirti?
Esam kaškada perinę viščiukus po kalakute. Kiek išperėjo nepamenu, seniai buvo. Bet tikrai gerokai daugiau nei višta ir viščiukias labai rūpinosi: gynė, vedžiojo ir t.t. Pati kalakutė tikrai lesė kaip ir perekšlė višta ir tikrai iš bado nenugaišo.
Dėl perėjimo. Perinant inkubatoriuose bet kurie paukščių jaunikliai praranda perėjimo instinktą. Jei norit turėti perinčių paukščių, įsigyti iš turgaus kaimiškų viščiukų tikrai neužteks. Jie irgi būna perinti inkubatoriuose (nors nevisada). Geriausia gauti/pasiskolinti iš kieno nors rimtai perėti nusprendusią vištą ar kitą paukščio patelę ir padėti po ja apvaisintus kiaušinius. Tokie išsiritę paukščiukai tikrai turės perėjimo instinktą, nors ir ne šimtu procentų, bet perekšlių bus!
Reikia, kad besivystantis paukščiukas jaustų bendravimą su perekšle dar būdamas kiaušinyje.
Beje, dedeklės irgi gali būti puikios perekšlės, jei jų kaiušiniai buvo padėti po perekšle. Pvz., esu girdėjęs kad leghornų veislės vištos visai neturi perėjimo instinkto, kiti šaltiniai teigia, jog jos labai geros ir užsispyrusios perekšlės. Ir iš tiesų, kai pirkom iš paukštyno nurašytas leghornų veislės vištas, nei viena neperėjo, bet kai jų kiaušinius padėjom po peričia višta, iš kiaušinių išsiritusios vištytės, sekančiais metais puikiai perėjo.
na. kaic pamenu tai buvo susidejusi apie 23 kiausinius ir visus gerai isperejo o pakalakute galima net 2 vadas is peret visciuku bet neapsimoka nes labai nusilpsta ir ... o utenos turgui dar karta sakau kad suaugusiu ir nebuna kaimisku vistu pirkt tik pavasari kaimisku visciuku:D
Na va , jau gavom info jog kalakutas su kalakute labai intensyviai "bendrauti" pradejo.
O ar galima vištų kaiušinius dadėti prie tų pat kalakutų kiaušinių? Ar nepasimes viščiukai dėl mažesnio ūgio, ar kalakučiukai ju neskriaus, jei tuo pat metu išsiperes, ar kalakutė jų nediskriminuos?
Ir , jei viščiukai išsiperės ir išaugs iki vištų , tai gal jos perėti norės? :icon-idea:
galima drasiai, kalakutes geresnes motinos nei vistos
Na va , kalakute pridejo jau pakankamai kiausiniu, kokiu 30 vnt. Siandien radau lyg ir kalakutes , pagal forma , bet be taskeliu. Toje vietoje tik kalakute deda, vistos net artyn neina.
Klausimas: kada kalakute prades pereti?! Man tai labai labai svarbu, bo mociute nenorejo tu kalakutu isvis (kaiminka gasdino, jog jie tik kombikorma eda, ir tt ir pp), tai nuo praejusios vasaros vis bambejo , kad gal isvis ta kalekute nedes, dabar bamba , kad gal isvis ji neis pereti...
Ir dar - kur laikyti perincia kalakute : ar galima sandeliuke namie(taip vistas perindavo),ar galima palikti viena klojime, atskirai nuo visu pauksciu, ar reikia tvarte kur kampe ?
Kalakute galima ir priversti bet kada pereti, paimi kartonine deze (kalakutes dydzio, kad laisvai tilptu, aukscio lyg kalakutes nugaros tupejimo metu, kad negaletu atsistoti), padarai skyle galvai iskisti, kad galetu atsigerti ir palesti, padarai lizdaviete, padedi kiausini ar kazka panasu i ji (gali ir kelis), pasodini kalakute ir uzvozi deze (reikia kazko sunkaus, kad dezes kalakute negaletu pakelti) ir mazdaug po triju dienu kalakute pradeda sedeti pati ir niekur nebeina. Tada nukeli deze ir sudedi kiausinius, perejimas prasideda. As taip darydavau, kai noredavau kuo anksciau isperinti visciuku. Nuostabus gyvas inkubatorius! Aisku perinciai reikia ramesnio kampelio kaip ir vistai, kad niekas jai netrukdytu. O kalakutu kiausiniai perinami 26-27 dienas, o visciukai - 20-21 d., tad kiausinius vistu reikia padeti veliau. Pasitaiko, kad peredama vistu kiausini koki sutrina netycia. Issiritus vedzios visus vienodai ir kiek prisimenu, nebuvo jokiu bedu, kad kalakuciukai skriaustu visciukus, uzaugdavo visi.
nu , nenori ta gyvate perete !!! vis kiausinius deda. Jau pribrendau po deze pakisti ir priversti pereti, liko tik klausimas - ar kalakutas reikalingas perejimo metu, ar reikia jam leisti uzeiti pas kalakute- pora vistik...
Ar galiu kalakute perint troboj , sandeliuke?
seniau sakydavo jog reikai kalakuta 'nugirdyti' šnapsu tada anas gerai peri.. :D
  • po 9 mėnesių...
Naujausios zinios tokios - praejusiais metais kalakute isperejo per velai, tai tie keli kalakuciukai : du nunese "vagys", vienas laikesi tris savaites ir , matyt, susalo ir nugaiso. Bet siaip patiko man tas kalakuciukas , jau savaites uzlipdavo ant bendros laktos ir mocia po sparnu nakciai priglausdavo. Gaila, kad neisgyveno. siais metais tai priverstinai perinsiu kalakute, pades kokiu 15 kiausiniu ir kisiu po deze. Ir po to planoju kelis vistu kiausinius dadeti - bo siais metais vienintele kaimiska vistaite "vagys " nunese :(:( -ir ka tie sunys naktimis ir dienomis veikia?!?!? :icon-evil:
  • po 2 metų...
Inkubatorius didelės įtakos nedaro vištų perėjmo instingtiui, o senoviškų veislių vištos nepopuliarios , nes jų dėslumas vidutiniškai 150 kiaušų per metus. Iš tų kur lietuvoj galima gaut tai kiek susidūriau geriausiai peri orlovo vištos, iš penkių trys perėjo, mažiau šabo iš aštuonių keturios.
O lietuviškų senoviškų mes neturim juk. Aišku ka męs ta senove laikom, o pas mus geriau auginti šiauresnių kraštų vištas , jos nebijo šalčio ir kiaušinius žiema gali dėti.
Čia galima pasižiųrėti kai kurias veisles, nei viščiukai nei vištos tam tinklapyje neparduodami.
http://www.siaurespaukstis.lt/
