On 2017-12-05 at 15:02, manttys pranešimas:
Nu ką, patvirtino seimūnai, sodra ūkininkams nebe nuo 7 vdu, o 14 (lubos) + jeigu dirba darbuotojas ir neturi jokio kito darbo, tai sodra mokama nuo minimalkes.. nesvarbu kokia etato dalimi dirba. Kai pakels iki 28 vdu, manyčiau labiausiai pajus fikyviai išskaidytų ūkių savininkai, nes visi seimos nariai mokės neblogas įmokas
Nu cia tai absurdas kazkoks. Taip drastiskai pakelt lubas. Tegul ir neisskaidytas ukis...Dvigubai dides mokesciai
prieš valandą, ramas 1 pranešimas:
Gal yra ziniu ,ka nuo ko reiks moket .sodros puslapis rodo ,kad reiks moketis ,kad ir dirbantis esi..Neina suprast ar tik mokes turintis 4 edv ir virs ar reiks moket ir turint kelis edv.
http://www.sodra.lt/pasikeitimai-nuo-2018-m-sausio-1-d-individualia-zemes-ukio-veikla-vykdantiems-asmenims
Vos tik paspaudus didelem raidem raso, kad pakeitimai aktualus tik >4. Ar blogai skaitau?
Dabar ir visi ubagai mokės mokescius. Kas tas  4 EDV? Tai tik 18 ha kvieciu. Nejau žmogelis dirbdamas 18 ha, visus metus praleidžia prie tos žemės? Aišku, jei žmogus nedirbantis samdomo darbo, tai sutinku, kad PSD būtina mokėti. Bet dabar, jei dirbantis, tai viska du kartus. Sakiau jei į ligoninę tektų atsigulti tai liepčiau dvi lovas duoti iš karto.
prieš 26 minutes , Remse pranešimas:
Stok i universiteta tai ir triju galesi prasyt :)
prieš 21 minutes , Remse pranešimas:
tokia teorija keliant galima paklausti tada, kodel gaunantis 4000 eur moka 10 kart daugiau psd uz ta, kuris gauna 400 eur, juk jie gydomi vienodai, net pasakyciau, kad tas, kuris gauna 4000 eis pas privatu ir isvis valstybe islaidu netures. nesamone tik tame, kad reikia moketi nuo minimalios. juk realiai gali neuzdirbti tiek per metus kai tavo veikla tik salutine
prieš 5 minutes , manttys pranešimas:
Nuo kada gaunantis 4000 moka daugiau PSD nei gaunantis 400???
Ką tik, Zilvis55 pranešimas:
samdomi darbuotojai visada moka procentą nuo pajamų. Jiems nėra jokių lubų. Aš apie samdomus, gal suklaidinau
Prieš 7 valandų, Remse pranešimas:
 Tai, kad apie PSD dviguba mokejima, kita darba dirbantiems ukininkams , lyg ir nekalbama, o tik apie VSD...? Ar as kaika praleidau?
prieš 40 minutes , WYCKA/ pranešimas:
tai kiek tas vsd dar bus nuo ko ji skaicuotis ar cia jau jie patys paskaicuos indvidualiai kiekvienam.Is ju pranesimu nieko nesuprantu per zalias
Aš irgi nelabai suprantu kaip ten su vsd
Uz pernai metus reiks sumoketi po metiniu pajamu deklaravimo ,bet ne maziau kaip nuo minimalios algos ,ir jei pernai  sirgai ,turejai biuleteni ir kitur nedirbai ,tai turetum gaut ,bet kaskaip aiskino liktais tik uz 12 menesiu nuo sumokejimo,Tik reiktu kiekvienam pasiziureti kaip geriau deklaruoti pajamas ,jei zmona yra ukio partnere tai manau reiktu pildyti abiems po deklaracija ,ir pelna paskirstyt po lygiai ,nes kai priskaiciuos vienam vsd ,mazai nepasirodys ,Del to dar eisiu pasiaiskint vmi
Tai kaip suprantu jei dirbu pagal darbo sutarti : as jau moku PSD ir VSD
Plius Esu ukininkas ir Edv didesnis nei 4 , tai turesiu dar karta moketi PSD ir VSD.
Ar galite paaiskinti ar is to bus kokia nauda. Suprantu, kad del dvigubo PSD dvieju lovu niekas ligonineje neduos :D
Bet kaip del VSD. Pensija skaiciuosis, nuo ukio ir nuo darbo pagal sutarti. Ligos pasalpa : nuo ukio ir nuo darbo pagal sutarti? Ar dvigubai sumokeje mokescius turesim is to naudos. Ar mokesim uz du , bet gausim kaip uz viena?
Mes tik pirmi metai kaip dirbantis nemokejom vieno iš tų dviejų VSD arba PSD neatsimenu, tai būtent kada nedarbingumas skaičiuodavo nuo abieju, arba tėvystės atostogas irgi nuo abiejų skaičiuodavo. Tai žodžiu apsimokedavo imti nedarbinguma ir gaudavosi kad daugiau gauni negu eidamas į darba
Prieš 20 valandų, ukis123 pranešimas:
As taip pat visada mokejau dvigubai ir PSD ir VSD , taciau,  kad ligos atveju gauciau daugiau is sodros nei algos..., sito tai jau niekad nebuvo, kazka cia ne taip surasete.
Ligos atveju daugiau negausi niekad ne nesvajok,tas PSD pinigu ismetimas i bala is jo nieko negauni,susirgus turesi vaikstinet po visokius nereikalingus tirimus visi kalbes nezinom kaip gydit tik reikia nepsiduot ju spaudimui,geriausia nueit i mokama ,kur ne mandri  gyditojai ten ir kainos proto ribose.tad to draudimo nemoku ir nesiruosiu 3 dienos ligoninej priklauso nemokamai,pirmaja pagalba tai pat suteikia nemokamai be to gali susimokt tik reikia reikalaut,ar draustas ar ne vistiek visus vienodai ziuri,viskas pirkt reikia.
