Kuom ir kokiuo budu tresiat rudeni?Pries sodinant ar sodinimo metu ar po sodinimo?Gal zinote kokias nors trasas,kad butu vien fosforas ir kalis+siera arba kad buti tik siera?Ir is vis cesnakui siera kam reikalinga,gal galite kas nors paaiskinti?Tada gal suprasciau kada ja naudoti :eusa-think:
naudok NPK- rudenines trasas, kad butu mazai azoto, nes jis skatina augima kurio rudeni nereikia, o pavasari atvirkciai, reikia kur daug azoto. as tai isbersiu po kultivavimo, nes sodinsiu i vagas
Trąšų mišinys turintis N-4%, P-15%, K-30%, S-4% tokias naudoji?
Taip tokias
Norėjau paklausti ar yra kas sodinę su svogūnų sodinamąja?
Kokias trąšas rekomenduotumėte?Gal jų parduoti turite?
Pasakojo pazystamas, kad pazysta zmogu kuris sodina su svogunu sodinamaja, tik ten kazkas yra perdaryta, tik nezinau kas.Vadinasi imanoma sodinti, tik reikia patobulinti
Labas.Ar tikrai negerai sodinti skilteles su siek tiek atsilupusiu lukstu?Ar bandete kas specialiai pasodinti ir pastebeti,palyginti su sveikom pasodintom?Dabar aizau,tai nemazai atsilupa.Gal kas pastebejote del ko reiktu pries sodinant aizeti,o ne nusiemus derliu,iskart po isdziovinimo?
As asmeniskai tai nesuku galvos del to luksto, kaip nusilupa taip nusilupa, kazkur skaiciau kad tokes skilteles reikia i medzio pelenus pavoliot. O pazystamas tai sake praitais metai puse kibiriuko visokiu pagedusiu ir nusilupusiu ant siuksliu kruvos papyle, tai ir tie sudygo, nemanau jog tam turi itakos atsilupes lukstas.Aisku gal tokie lengviau pazeidziami kenkeju. Jai aizysi iskart po derliaus nuemimo,ar jau isdziuvusius, jie tau prades saknis leisti-dygti
Turiu gal 10kg issiaizejes vasara,tai saknu pas mane neleidzia nei viena skiltele.Garaze laikau,ne dregna pas mane garaze,gal del to ir neleidzia.
Jei taip ir toliau, tei teks kokius žieminius ryžius sodinti, o ne česnakus. O jei rimtai tai traktorius nieko neveikdamas klimpsta laukuose, tai nelabai yra kalbos apie kokio padargo tempimą. Nežinau kaip čia šiemet bus, gal duos kokią savaitėlę pradžiūti.
Dėl atsilupusiu lukštu tai itakos derliui neturi[ dariau eksperimenta sodinau atskirai ].Aižyti prieš sodinima reikia tam kad galvomis laikyti reikia mažesnio ploto,storai supiltos skiltys gali pradėti pelyti otai yra blogai,tai aktualu sodinant didesni kieki .
Sveiki,
planuoju sodinti rytoj (10-13), nes manau nesulauksiu geresnių orų. Ir taip jau be proto šlapia žemė :o
Kaip pas jus situacija? pasisodinot, sodinat ar dar lauksit?
Sveiki česnakų augintojai. Aš pasodinau dalį česnakų praėjusį savaitgalį, tik dabar knibžda mintis ar ne per anksti tą padariau. Kitą dalį sodinsiu šį savaitgalį, o paskutiniu, 20d. Žiūrėsiu ar tos kelios savaitės kaip nors įtakos derlių ( todėl darau, nes praėjusiais metais dalis česnakų 30% buvo neišdygę. Galvoju kad nušalė, tačiau visus vienu metu sodinau. jei būtų nušalę tai visi, tai ir likau nesupratęs. kada planuojate sodinimą? ir kaip galvojate viena kita savaite anksčiau ar vėliau įtakoja jų išžiemojimą?
va klausymas tau ten kur neisdygo nebuvo plikas laukas kai buvo stipriausios salnos, ar nebuvo vandens? gal sniegas plonesnis buvo???
Nu nieko chebryte nenusiminkim, jei ka blogiausiu atveju is pavasario pasodinsim :) siemet pora galvu is pavasario atlikusiu susodinom ir ka. Rezultatas toks pats kaip sodintu is rudenio :) tik kad veliau nuimti teko 2-3 savaitem. :)
Tik vat problema kad jau turiu 20kg pries savaite prisiaizes :) Tai juos jau reiks kazkaip bandyti sukisti savo molynen :) Todel tuoj jau leksiu i kaima zemes degustuoti, cia pas mum vakar ir siandien nelijo tai gal aukstesneje darzo dalyje iseis zeme prakultivuoti :)
