na tai ar atsakysit i mano klausima kokiais tarpais reikia sodinti cesnakus ,es galvoju daryti panasiai tokia sodinamaja kaip sita
ir dar klausimas kam tos backos ant sejamosios? cia gal laisto skilteles pries sejant?
Sveikas Romka.
padėsiu aš tau atsakydamas į klausymus. Kygose rašoma, kad česnakus sodinti reikėtu nuo 5 iki 10 cm atstumais. Bet praktika mano rodo visai ką kita. Aš manyčiau optimaliausia tarpai tarp sėklaskilčių turėtų būtų nuo 10 iki 15 cm. Nes vidutiniškai užaugusio česnako skersmuo buna +-5 cm ir daugiau. Pasodinus tankiau jie labiau komkuruos dėl drėgmės ir maisto medžiagų. Česnaku sodinamoji mėto česnakų skilteles belekaip. Tai yra skiltelės nukrenta i žemę įvairiomis padėtimis. Youtube - vaizdelyje rodoma elementari primityvi daigų sodinamoji bačkos reikalingos tam, slegtų visą aparatą, sausoje žemėje darant duobutes vanduo paleidžiamas, kad sudrėkintu šiek tiek dirvožemį bei neleistų užbirėti puriam dirvožemiui atgal i duobutes.
Sveiki česnakiniai, neištvėriau nepasigyręs kad ir mūsų šeimyna laisvalaiki leidžia česnakų lauke :D prieš tai buvau tik temos stebėtojas . Dar senais laikais tėvai augindavo česnakus turbūt jie man yra istrigę protinėse lastelėse todi ir pats ėmiaus tokio amato :icon-question: . Auginam tik žieminius, bet po perskaityto straipsnio "Kaimo Laikraštis" apie Pauliaus auginamus vasarinius Č. kirba mintis pabandyti.
Šiais metais 11m./10mėn/09d. pasodinome 70Kg / 6,5a į plačią 55cm. vagą dviem eilutėmis. Prieš tai dirvą giliai suariau ir sufrezavau Japono Hinomoto pagalba (kai draugai juokauja su žydo kastuvu :lol: ) . Skylučiu nedariau o expermentavau su vagotuvu padarydamas du lygegrečius griovelius apie 4 cm. gylio ir sėklą ikišdavom du trečdalius į žemę .Šis būdas sutaupė daug laiko viska susėjom 3asmenys per dieną. Prieš tai sėklą iškaitinom 45C vandenyje su trupučiu kalio permanganato taip sunaikinami nematodai ir kt grybeliai. Ekologiška ir veiksminga.
Šiai dienai šaknys jau siekia 12-15cm.
Mano česnakus kažkuris iš forumo nupirko visus po 16Lt. 70kg. gal skelbima forume pamatė. Šiaip reikia isiaiškinti kas Rygoj superka tipo žmones kalba kad česnakus veža anksti ryte kažkokie latviukai atvaro su busiku ir iš visų viską paima tipo po 15-18lt mokėjo. Bet čia tik kalbu objektas kaži kiek tiesos :eusa-think:
Pasodinau cesnakus spalio 9d, ir ziurint i oru prognozes ir dabartini ora baisu darosi kad nepradetu dygti. Pazystamas pasodino 18cm gylyje sako tai apsaugos nuo sudygimo, o pavasari zada grebliuku pavirsiu nubraukti. Kaip manot del sodinimo gylio pades jiems nesudygti, ir ka daryti kad apsaugoti nuo dygymo.
O man atrodo kad jei dar taip ir toliau laikysis pliusas tai tikrai sudygs, O gal ir klystu neturiu dar patirtiek pakamkamai.O kaip del sodinimo gylio manot 18cm nepergilu, esat kasnors taip sodines?
nu tokiam gyli pasodinus kažin ar tų česnakų 'nepaskandino'
Čia tai nesamone jokioj literaturoj tokio bajerio neteko skaityti. Gal 8cm. arba 18mm. Gal jis krienus augina :D Tai 10 ar daugiau cm jis su greideriu tuos česnakus atraus, juk šlapia pavasarį.čia tu pasitikslink apie gylį. O gal aš neteisus bet juk i logikos remusnetelpa. Ši sekmadieni iškasiau česnaką tai šaknis 13-15cm dygimo jokio, persodinau i vazoną laikysiu kambario temperatūroj žesiu kada išdygs. Opasmus ateinašaltis tai galima nusiraminti.
Tikrai 18cm ir be to jau nepirma kart girdziu kad apie 20cm sodina, sako jog tokiame gylyje nenusala, o pavasari su grebliu nugrebe dali zemiu,sodina vagose. Ryt reiks labiau paklausinet ir pasodino jis jau ne taip mazai 80a, nemanau kad nezino ka daro
žieminio česnako optimalius gylis 5 - 6 cm nuo sėklos viršūnėlės. 20 - 25 cm būna rudeninis arimas, tai kaip jie juos sodino užardami. Na įdomu bus pamatyt kas išdygs jiems nes česnakas pavasari pats pirmas dygti pradeda pradėjus tirpti sniegui. tai kažin ką jau ten benuvagosi kai pašalas pilnai neišėjas. Be to dygstančių judinti nepatarina taip galima pažeisti dygstančius daigus ir juos nulaušti. Iš praktikos žinau, kad per giliai sėkla palaidota derliumi nedžiugina.
tai žiaurus darbas jo laukia, 80 arų nugrėblioti :), na bet jei žmogus ne pirmus metus taip daro, tai gal turi ir priežasčių taip daryti. Aš kiek auginęs (sau) tai pastebėjau, kad česnakai truputi pavaikšto, (pasiknisa gilyn), aukštyn galbūt nelenda :)
aš dar nemulčiavau, iš rudenio galvojau mulčiuoti. bet ko toliau tuo mažiau apie tai galvoju. česnakas pilnai išsišaknyjas nelabai ir išalt beturėtų.
Ar daug esi uzsodines cesnaku ir ar senai augini?
Del gylio neklydau tikrai 18cm uzsodino pirmus metus bet patirties semesi is rimto augintojo kuris kelis ha augina ir gausiai tresia is rudens. Dar sake jog yra sodinamosios kurios kabinasi prie motobloko, sodina viena placia atrodo 70cm plocio lysve ir joje 4 eiles cesnaku, nasumas 20a/val. kaina minejo apie 7000lt. Ar esat kasnors mate tokia?
Tai tas rimtas ūkininkas bando atsikratyti konkurentu todi ir gylius tokius rekomenduoja :eusa-naughty: Tai gal jis dar su tuo savo motobloku tuos hektarus apsėja, ar isivaizduoji kas yra motoblokas. 70cm vagą jis suprakaitavęs darys tai ten tas pats kas su motoroleriu šieną vežti. :icon-rolleyes:
Tuos hegtarus sodina su pneumatine, o del motobloko tai nezinau kokiu ten principu vagas daro ar kaip ten nemates negali gincytis. bet idomu butu pamatyt
na jei jis su motobloku pasėjo į 18 cm gylį tai ten motoblokas kokių 50 kw :D o jei pasakojo tik, kad tokios sodinamosios yra, tai ko ne, padaryti 10 cm vagele išdirbtoje žemėje ir išberti skilteles nereikia daug jėgos, gal tik su suvaldymu to motobloko būtų sunkiau :)
Ne jis samde kad pasodintu, tik uzsimine kad yra ir prie motobloko kabinamu
