Ieskau naujo vartomo plugo. kaip zinia yra nemenkas pasirinkimas. kadangi ieskau 5 korpusu su 50cm uzgriebiu tai tokiems plugams aversti reikia pries tai juos susiaurinti. Norejau paklaust kaip ariate jus? Kokie plugai, Ar automatiskai susisiaurinantys, ar traktoriuke yra galulaukiu sistema?
Snekejau su dotnuvos projektu vadybininku tai sako jog didzioji dauguma (apie 80%) perka be uzgriebio atminties sistemos. Tai kyla klausimas ar labai jau patogu/nepatogu galulaukese susiaurint ir po apvertimo vel iskleist pluga (nes jau gaunasi makalavimas su dviem rankenelem)?
Na 4 korpusu Lemkenui tai nereik susiaurint, apsivercia ir taip, kolega turi 5 korpusu tai pas ji taip pat nera susiaurinimo, bet jis maciau sekmingai aria, tiesa nezinau kaip jam ten apsivercia, bet cilindro tikrai nera, kiek supratau paskaites instrukcija tai jeigu yra cilindras tai ir atmintis turi but, todel manau kad suriciagais nieko nepadarysi(bent pas Lemkena)
jei pluga pirkti tai tik su ta atmintim... pries pora metu ariau su skolintu nauju 5korpusu vartomu be atminties,traktorius be galulaukes,tai reigdavo naudoti du ricegus vienas susiaurinti kitas apversti veliau vel isplatinti, tai sudetinga nes isplatinant sunku nustatyti inorima daleiskim 40cm uzgriebi. tad pernai sau jau nusipirkom su visais "navarotais" su atmintim ir reguliuojamu hidrauliskai priekinis uzgriebis... as manau nepakeiciamas dalykas,kas naudoja dar neteko isgirsti priekaistu... :)
Kaip tik taip ir reguliuojamas vieno korpuso uzgriebis dedant "saibes". Tai buna arba specialios aliumines apkabos, bet dazniausia yra spec. verzle kuria gali reguliuot cilindro koto sutraukima. Taip pat ant plugo buna ir liniuote kur rodomas korpuso uzgriebio plotis.
taip buna ir "saibos" ir liniuote,bet cia atsireguliuoji ir ari visus sezonus,o jei yra viskas is kabinos valdoma hidrauliskai tai zymiai patogiau, jei slapia gali siauriau jei zeme gera arimui gali placiau arti... tiesiog visa tai palengvina "tarpines" darba... :)
Norint, kad vietoj atminties cilindro, tą darba atliktų traktoriaus galulaukių sitemą, traktoriuje turi būti pilnai elektra valdomos papildomos hidraulo poros. Galulaukių sistema būna ir su mechaninio valdymo varijantu, šiuo atveju tokio mono nepadarysi. Be atminties cilindro išplatinus iki 50 cm lygiuose laukuose apversti eina, atidirbus tam tikrą "sistemą" Patogiau būtų su atmintim. Dėl kažkokio cilindro fiksavimo kiek žinau, tai hidraulo pagalba atsireguliuoji cilindrą ( į jį ateina trys šlangos) ir viskas. Jokių apkabų kaip ir nėra :eusa-think:
taip jei ateina trys slangos i cilindra vadinasi jis su ta atmintim. trecia slanga eina i stoka. jei tik dvi slangos tada be atminties reikia ant stoko deti aliumines saibas arba varztas buna kuris platinant uzfiksuoja i norima korpuso ploti... teko su abiom funkcijom padirbti... tik jei su atmintim reikia kad butu priekinio korpuso uzgriebis reguliuojamas hidrauliskai...
Pirmo korpuso hidraulinį pastatymą rekomenduoju imti iš karto :icon-exclaim: Perstatyti korpusą reikia visada pakeitus užgriebio plotį. Ne visuose modeliuose keičiant užgriebį stumdo ir pirmą korpusą :icon-exclaim: Dažniausiai neapsižiūrėjas to dalyko gauni vadybininko dovanėlę -kainos ir komplektacijos santykį.
