Elektronas Paskelbta Gruodžio 14, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 14, 2009 Tavo MTZ generatorius yra 700 W.Halogenams grubiai skaičiuok po 100 vatų.4x100=400W,plius pažibinčiai ,posūkiai,galinės didelės lempos prie kabinos ,tai tau lieka dar maždaug apie 200W,arba 15 amperų.Tai akumui ,jei neiškrautas užteks.O dieną susijungęs visus chalogenus,manau nelakstai ,tai dasikraus.Geriau dėk kokio autobuso generatorių ir galėsi elektrinį šildytuvą dar pasidaryti.
EKOTomass Paskelbta Gruodžio 14, 2009 Pranešti Paskelbta Gruodžio 14, 2009 na man el sildytuvo nereikia yra peciukas.dekui uz patarima
ricardaas Paskelbta Gruodžio 16, 2009 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2009 Malonu,kad galėjau kažkuom patarti. Matau kad šioje temoje yra visiems naudingos informacijos o skyrelyje "Parduodu" temos trinamos automatiškai jai į jas ilgiau neparašoma,todėl nuspręndžiau šią ir kitą temą "Akumuliatorių pakrovėjas" iškelti į skyrelį "Kita technika".Ten jos nebus ištrintos. Šiame skyrelyje temų šešėlis liks,bus galima ir iš šio skyrelio ten patekti.Tikiuosi temos kūrėjas nesupyks.
Arunas7 Paskelbta Gruodžio 17, 2009 Pranešti Paskelbta Gruodžio 17, 2009 Galiu vienfazį , nes trifazis gramozdiškas ir sueina daug vario , todėl gaunasi brangus gaminimas.Nors dabar neverta gaminti,kai yra gatavų štai čia : http://www.resale.lt/lt/skelbimas/autor ... a/id:2146/ na o su tokiu prietaisu kiek ilgai eitu pasukti varikli. Juk ziema neuztenka tik vieno apsukimo kaip vasara.kartais reikia net 10 kartu po 5 sekundes sukti kol uzkursi.As kaip suprantu tas prietaisas(www.resale.lt/lt/skelbimas/autoremonto- ... a/id:2146/) yra tik savotiskas kondensatorius ir ilgai jis negali sukti. ir kiek sie prietaisai buna itampos jei sakai be akumuliatoriaus masinos kurti negalima. Jei jie yra daugiau kaip 12v tai yra negertai.
Elektronas Paskelbta Gruodžio 21, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gruodžio 21, 2009 Arūnui.Pats neparašei kieno starterį nori sukti po 5 sek 10 kartų.Na nuorodoje parodytas prietaisas yra lengvosioms mašinoms,padėti ne iki galo iškrautiems akumuliatoriams sukti ir aišku 10 kartų po 5 sek.ilgai nelaikys.Su savadarbiu gali ir 10 po 5 sekundes pasukti.O jei starteris su reduktoriumi(šiuolaikinėje užsienio technikoje),tai ima mažiau srovės ir ilgiau gali sukti.Be akumuliatoriaus negalima kurti todėl,kad sudeginsi generatoriaus rėle,nes atjungus transformatorių tau generatorius duos iki 30 voltų!!!Akumuliatorius kad ir nepasukantis starterio,pajungus užvedėją ir palaikius porą minučių,padeda padaryti pirmą variklio prasukimą,kas žiemą sustyrus tepalams,ir atima daugiausiai jėgos.Akumuliatorius suveikia kaip kondensatorius(duoda labain galingą pirmą``smūgį sukimui su užvedėju),kaip tu teisingai pastebėjai.Užvedėjų įtampa būna 14,4 voltų,kaip ir generatoriaus įtampa``ant viso gazo``(maksimali leistina akumuliatoriaus krovimo įtampa),nes pradedant sukti starterį įtampa nukrinta iki 11-12 voltų.
marazas Paskelbta Vasario 17, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2010 na bent senieji rusiski 700W generatoriai, kuriuose sepeteliai nenaudojami, kuo puikiausiai ir be akumuliatoriaus veikia Bet manau isimtis tik siems. O kitu geriau neatjunginet nuo akumuliatoriaus.
waldasxl Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 ce kazka kalbejot apie jungimus ir t.t tai ponas elektronas gal pasakys ar labai jaus akumai sroves trukuma jai an mtz imontuosiu dar du halogenus aisku jie bus ijungti kartu su visais kitais. dar paskaičiuok ar instacecija laikis?saugiklis,jungiklis ,bei klėmos. susimeta žmonės po 100w halogėnus vietoi 65w ir verke jog jungtys dega bėja ir žibintai turi buti atatinkamai 100w lempom pritaikyti ,kitaip lydosi korpusai bei lemputės perkaista.
Vylukas Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 susimeta žmonės po 100w halogėnus vietoi 65w ir verke jog jungtys dega bėja ir žibintai turi buti atatinkamai 100w lempom pritaikyti ,kitaip lydosi korpusai bei lemputės perkaista. Jau tik nereikia apie besilydančius žibintus. Imi padoraus storio laidą ir paprasčiausią rėlę.Jungi tiesiai nuo lempučių prie akumo,o originalų laidą panaudoji relės valdymui.Va ir viskas,nei kas dega,nei lydosi ir šviečia puikiai. Tokių bajerių esu,bene,keliolika padaręs ir niekas nesiskundžia.Mano auto dabar trumposios tiesiai nuo akumo,bet lemputės standartinės 55W,ilgosios,taip pat per rėlę,tik lemputės 100W.Šviečia gerai,instaliacija neapkrauta,jungikliai ir žibintai nesilydo.
marazas Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 Siap jau 100W halogenui reikia kazkur 9A sroves. Ir tai nera taip jau daug. Kazkada i ziguliuka tokius sumetes buvau. Teko tik ilgu zibintus atjungt. Nors sviesos ir taip pakako T150 laiko 100W be jokiu perdarymu. O belaruso instaliacija aisku kita tema. Net prieki ir gala kartu sujungus su standartinem lemputem buna kvepeti ima ir akumuliatoriu nebedakrauna...
EKOTomass Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 naujam mtz visas sujungiu sviesas halogenus dirba laisvom ir iskrovimas juodas kai ijungiu mage jau nebeveza issijunginet ima. ji uzmaitinta nuo galiniu halogenu.
Vylukas Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 naujam mtz visas sujungiu sviesas halogenus dirba laisvom ir iskrovimas juodas kai ijungiu mage jau nebeveza issijunginet ima. ji uzmaitinta nuo galiniu halogenu. 1. Dėti normalų generatorių. 2.Šviesas jungti,taip,kaip aukščiau aprašiau. Problemos turėtų dingti.
Vylukas Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 ten viskas originalu. Tai nieko nuostabaus,kad ir rezultatas originalus.Čia ne gedimas,ten taip ir turi būti.
EKOTomass Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 tai sudas isimetes 500w kolonele ir rudeni dirbant su sviesom nelab eina klausyti
kaspadarius Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 tai sudas isimetes 500w kolonele ir rudeni dirbant su sviesom nelab eina klausyti 500w
EKOTomass Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 tep raso an centro koloneles te gal max 50w
marazas Paskelbta Vasario 18, 2010 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2010 ir su tikru 50W isprotetum toj kabinoj
donce3333 Paskelbta Liepos 20, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2010 kazkoks pazadukas tas kur daro piemenis, uzsakiau bet neina atsimti
Elektronas Paskelbta Liepos 20, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2010 kazkoks pazadukas tas kur daro piemenis, uzsakiau bet neina atsimti Ko tau neina atsiimti?Piemens?
donce3333 Paskelbta Liepos 20, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 20, 2010 nu neina atsimti galingesnio prasiau, kazkoks nerimtas kadras esi
jankis Paskelbta Liepos 21, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2010 nu neina atsimti galingesnio prasiau, kazkoks nerimtas kadras esi tiesa sakai donce cia ir nerimtas kadras jei nori smiulkiau parasyk i pm papasokosiu apie ji
Raimisx Paskelbta Liepos 21, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2010 nu neina atsimti galingesnio prasiau, kazkoks nerimtas kadras esi tiesa sakai donce cia ir nerimtas kadras jei nori smiulkiau parasyk i pm papasokosiu apie ji yra skiltis "Skundu kampelis". eikit ten, ir dalinkites info.
Elektronas Paskelbta Liepos 21, 2010 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2010 nu neina atsimti galingesnio prasiau, kazkoks nerimtas kadras esi Piemens galingesnio prašei ir piningus sumokėjai? Siūsk perlaidos kvitą į emailą ir atsiūsiu.Tik labai keista,nes didesnio galingumo piemens negu skelbime niekam nedariau ir niekas neužsakinėjo.
donce3333 Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 kas norit elektriniu piemenu galiu prirodyti kita zmogu, nuo jo pirkau galingesni uz 250 ir pajungiau ant 25 ha, gerai kerta. O tas elektronas pazadukas ir apsimetelis yra. Tai va kas norit rasykit man i PM ir parasysiu jo numeri
greitail Paskelbta Liepos 31, 2010 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2010 neseniai ir as nusipirkau nauja 2 dzauliu prancuziska velniskai gerai kerta pirkau speceliai versiukams susipazinti su piemeniu nera ka lyginti su lenkisku ar lietuvisku be to rodo ar srove nenueina i zeme ir ar nenutrauktas dratas liuks daiktas
