Sveiki,
 Prisiskaiciau cia tiek daug kad akys isvarvejo:D Na as auginu trecius metus, susidomejau paklaust - ka as cia per augala auginu?:D Dabar toks yra pas mane uzauges.
Na as nunesdavau i antra auksta ten kur tamsiau, pries du metus tai pakabinau su visu stiebu, paskui kai lapai isdziudavo, nuskyndavau ir su mesmale sumaldavau kuo smulkiau, po to nusiperku tabokos ir maisau su ta uzaugynta, susisuku su tuo aparaciuku kur tabokui sukt yra skyrtas, arba tas kur sustumt galima nusipirkus tusciu winstauno cigareciu tuteles. Na vieno pacio - sito taboko skonis yra per stiprus kaip man:D Kazkada su pypke rukiau - tai gerai macnus skonis buvo,
Na anais metais tai nuskyniau lapus ir isdziovinau - tai dar as ju turiu nemazai pasilikusiu, reiks pabandyt susismulkinti gal kaip jus sakete 'ricardasd'. Na lauksiu atsakymo, dar padiskutuot noresiu:)
Sveikas Dariau
Jus auginat makorkini tabaką , na aš taip jį vadinu :icon-smile: Kadaise, kai pradėjau auginti tabaką ji auginau. Dabar auginu Virginia , jis daug lengvesnio stiprumo , nėra toks smirdus .Taip sutinku , jei Jūsų tabaka maišiti su pirktiniu dar galima rukyti bet vieną tai grynas atomas :icon-biggrin: Jūsų tabako sėklos lengvai peržiemoja dirvoi o Virginia reikia kaip pomidorus sėti į dėžutes bet galima ir geram šiltnami anksti pavasari pasėti o oram atšilus persodinti į lauką .
Man priaugo pats, as jo siemet net nesodinau, tai ka daryt reikia su juo istikruju? Neatsimenu kad lapai pegeltu kada, uzauga gan dideli stiebai, ir narvuoja kai buna daug ziedu, as kiek skaites esu - tai juos reikia skainioti, Matyt kai skainiojau ir meciau ant zemes juos, tai ir pridygo delto. Tai dabar kogero reikia skynt didziuosius lapus ir maut dziovynt? Ar reik dar palaukti? Kazin ar beaugs didesni lapai nei yra tie dydieji?
Jo gryna bomba - ta taboke:D Viena rukyti yra per ziauru truputi:D Na is bedos galima juk,gal turi moketi greiciau su juo cia dorotis,gal gerai ji apdyrbus jis butu ir normalesnis. Kubietiskas kazin kiek uzaugtu pas mus?:D
Ta makorkini kai auginau tai visaip bandžiau , kas ką sakė taip ir dariau bet vistiek nieko gero nebuvo . Nors nebandžiau , ji padžiauta reikėtu palaikyti kokių porą metų , gal skonis pagerėtu .
Aš Jūsų vietoi ji maišyčiau su pirktiniu tabaku o kitais metais sodinčiau Virginia .
Sveiki, as kaip tik norejau kelt nuotraukas, kad pasakytumet koki as auginu, bet jau aisku, kad ta makorkini. Kaip reikia su juo db elgtis? kada pradet skinti? cia radau daug aprasyta, bet ar tas makorkinis pageltonuoja?
mano senelis tai ankstesniais metais parukydavo ir gryna, betjis jau gal 60metu rukymo staza turi, tai jam nebaisu budavo. O jei ji kaip kazkur buvau rades su visniom maisyt ir vaniliniu cukrum apibarstyt?
As tai skinu kai pamatau kad yra uzauge dydeli lapai, ne nepageltonuoja. As anais metais tai maisiau su vysniu lapais, bet siaip tai rukau susimaisydamas su pirktiniu taboku, pamaisau to ir to ir gaunasi visai geras toks dumas, na kvapas gal nekoks tiktais:D
o kada jau pats skint planuoji? ar jie dar augs? pirma tuos nuo apacios pradedi?
Na kada netingesiu:D As ir galvoju ar dar turetu beaugti, bet labai jau tuo abejoju, ir kiek atsimenu kad jie ir didesni neaugdavo.Tai as didziuosius lapus paimsiu ir nuskynsiu ir padziausiu. Ka darai tu su ziedais, ar skini ir meti lauk?
Lapai to makorkinio liktai ne gelsta o skinti reikia nuo apatinių lapų, tada kiti lapai toliau augs , taip ir skinkit .
Bandžiau tą tabaką su viskuom maišyti bet vistiek nieko gero, jei liginti Virginiair makorkini , tai Virginia dumo kvapas nėra smirdus ir namie taip ne smirdi , net parduotuvinės cigarėtės daug bjauriau smirdi .
skinu ir metu lauk, bet i dirva mesdavau, galvojau gal dar nera seklos visai subrendusios, bet jauciu reika jas nuskynus nest is lauko, dar pats prisises kitiem metam :)  kitais metais reiks bandyt normaliu seklu gaut :)
Jei žadat kitą rušį sėti tai šito tabako žiedus meskit lauk , tik ne ant kompostinės , nes ir ten jos bus daigios .
Dėl sėklų , jei šiemet žydės Virginia galėsiu parduoti sėklų .
Virginia - tai ta cia esu girdejas vadinama - amerikoniska taboka?
