arunaas Paskelbta Liepos 13, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2016 Tabako netrešiau, kolkas virusas (jai tikrai cia virusas) I kitus daigus nepersiduoda, nors ir pasodinti vienas šalia kito
ricardasd Paskelbta Liepos 14, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2016 Nemanau kad tai virusas, pas mane yra tokių lapų buve bet kiti neužsikrėtė .
arunaas Paskelbta Liepos 21, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2016 jau jamu pirma derliu http://www.part.lt/img/0d23a92bc06ca2b32ab7cbd5f5b784be526.jpg
Darius1987 Paskelbta Liepos 26, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2016 Sveiki, Prisiskaiciau cia tiek daug kad akys isvarvejo:D Na as auginu trecius metus, susidomejau paklaust - ka as cia per augala auginu? Dabar toks yra pas mane uzauges. Na as nunesdavau i antra auksta ten kur tamsiau, pries du metus tai pakabinau su visu stiebu, paskui kai lapai isdziudavo, nuskyndavau ir su mesmale sumaldavau kuo smulkiau, po to nusiperku tabokos ir maisau su ta uzaugynta, susisuku su tuo aparaciuku kur tabokui sukt yra skyrtas, arba tas kur sustumt galima nusipirkus tusciu winstauno cigareciu tuteles. Na vieno pacio - sito taboko skonis yra per stiprus kaip man:D Kazkada su pypke rukiau - tai gerai macnus skonis buvo, Na anais metais tai nuskyniau lapus ir isdziovinau - tai dar as ju turiu nemazai pasilikusiu, reiks pabandyt susismulkinti gal kaip jus sakete 'ricardasd'. Na lauksiu atsakymo, dar padiskutuot noresiu:)
ricardasd Paskelbta Liepos 26, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2016 Sveikas Dariau Jus auginat makorkini tabaką , na aš taip jį vadinu Kadaise, kai pradėjau auginti tabaką ji auginau. Dabar auginu Virginia , jis daug lengvesnio stiprumo , nėra toks smirdus .Taip sutinku , jei Jūsų tabaka maišiti su pirktiniu dar galima rukyti bet vieną tai grynas atomas Jūsų tabako sėklos lengvai peržiemoja dirvoi o Virginia reikia kaip pomidorus sėti į dėžutes bet galima ir geram šiltnami anksti pavasari pasėti o oram atšilus persodinti į lauką .
Darius1987 Paskelbta Liepos 26, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2016 Man priaugo pats, as jo siemet net nesodinau, tai ka daryt reikia su juo istikruju? Neatsimenu kad lapai pegeltu kada, uzauga gan dideli stiebai, ir narvuoja kai buna daug ziedu, as kiek skaites esu - tai juos reikia skainioti, Matyt kai skainiojau ir meciau ant zemes juos, tai ir pridygo delto. Tai dabar kogero reikia skynt didziuosius lapus ir maut dziovynt? Ar reik dar palaukti? Kazin ar beaugs didesni lapai nei yra tie dydieji?
Darius1987 Paskelbta Liepos 26, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2016 Jo gryna bomba - ta taboke:D Viena rukyti yra per ziauru truputi:D Na is bedos galima juk,gal turi moketi greiciau su juo cia dorotis,gal gerai ji apdyrbus jis butu ir normalesnis. Kubietiskas kazin kiek uzaugtu pas mus?
ricardasd Paskelbta Liepos 26, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 26, 2016 Ta makorkini kai auginau tai visaip bandžiau , kas ką sakė taip ir dariau bet vistiek nieko gero nebuvo . Nors nebandžiau , ji padžiauta reikėtu palaikyti kokių porą metų , gal skonis pagerėtu . Aš Jūsų vietoi ji maišyčiau su pirktiniu tabaku o kitais metais sodinčiau Virginia .
Vytas111 Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 Sveiki, as kaip tik norejau kelt nuotraukas, kad pasakytumet koki as auginu, bet jau aisku, kad ta makorkini. Kaip reikia su juo db elgtis? kada pradet skinti? cia radau daug aprasyta, bet ar tas makorkinis pageltonuoja?
Vytas111 Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 mano senelis tai ankstesniais metais parukydavo ir gryna, betjis jau gal 60metu rukymo staza turi, tai jam nebaisu budavo. O jei ji kaip kazkur buvau rades su visniom maisyt ir vaniliniu cukrum apibarstyt?
Darius1987 Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 Sveiki, as kaip tik norejau kelt nuotraukas, kad pasakytumet koki as auginu, bet jau aisku, kad ta makorkini. Kaip reikia su juo db elgtis? kada pradet skinti? cia radau daug aprasyta, bet ar tas makorkinis pageltonuoja? mano senelis tai ankstesniais metais parukydavo ir gryna, betjis jau gal 60metu rukymo staza turi, tai jam nebaisu budavo. O jei ji kaip kazkur buvau rades su visniom maisyt ir vaniliniu cukrum apibarstyt? As tai skinu kai pamatau kad yra uzauge dydeli lapai, ne nepageltonuoja. As anais metais tai maisiau su vysniu lapais, bet siaip tai rukau susimaisydamas su pirktiniu taboku, pamaisau to ir to ir gaunasi visai geras toks dumas, na kvapas gal nekoks tiktais:D
Vytas111 Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 o kada jau pats skint planuoji? ar jie dar augs? pirma tuos nuo apacios pradedi?
Darius1987 Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 o kada jau pats skint planuoji? ar jie dar augs? pirma tuos nuo apacios pradedi? Na kada netingesiu:D As ir galvoju ar dar turetu beaugti, bet labai jau tuo abejoju, ir kiek atsimenu kad jie ir didesni neaugdavo.Tai as didziuosius lapus paimsiu ir nuskynsiu ir padziausiu. Ka darai tu su ziedais, ar skini ir meti lauk?
ricardasd Paskelbta Liepos 27, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 27, 2016 Lapai to makorkinio liktai ne gelsta o skinti reikia nuo apatinių lapų, tada kiti lapai toliau augs , taip ir skinkit . Bandžiau tą tabaką su viskuom maišyti bet vistiek nieko gero, jei liginti Virginiair makorkini , tai Virginia dumo kvapas nėra smirdus ir namie taip ne smirdi , net parduotuvinės cigarėtės daug bjauriau smirdi .
Vytas111 Paskelbta Liepos 28, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2016 Na kada netingesiu:D As ir galvoju ar dar turetu beaugti, bet labai jau tuo abejoju, ir kiek atsimenu kad jie ir didesni neaugdavo.Tai as didziuosius lapus paimsiu ir nuskynsiu ir padziausiu. Ka darai tu su ziedais, ar skini ir meti lauk? skinu ir metu lauk, bet i dirva mesdavau, galvojau gal dar nera seklos visai subrendusios, bet jauciu reika jas nuskynus nest is lauko, dar pats prisises kitiem metam kitais metais reiks bandyt normaliu seklu gaut
ricardasd Paskelbta Liepos 28, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2016 Jei žadat kitą rušį sėti tai šito tabako žiedus meskit lauk , tik ne ant kompostinės , nes ir ten jos bus daigios . Dėl sėklų , jei šiemet žydės Virginia galėsiu parduoti sėklų .
Darius1987 Paskelbta Liepos 28, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2016 Jei žadat kitą rušį sėti tai šito tabako žiedus meskit lauk , tik ne ant kompostinės , nes ir ten jos bus daigios . Dėl sėklų , jei šiemet žydės Virginia galėsiu parduoti sėklų . Virginia - tai ta cia esu girdejas vadinama - amerikoniska taboka?
ricardasd Paskelbta Liepos 28, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2016 Nežinau kokia bet kad ji pas mane gerai auga ir kad lengvas dūmas tai tikrai .
ricardasd Paskelbta Liepos 28, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2016 Norėjau ikelti 3 skirtingas nuotraukas o gavos visos vienodos
Darius1987 Paskelbta Liepos 29, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 29, 2016 Šiemetinis tabakas Virginia2016-07-28_02-27-00.jpg2016-07-28_02-27-00.jpg2016-07-28_02-27-00.jpg O cia visas laukas:D as ti savo taboka vakar nusiskyniau dydziuosius lapus,Su adata per ta storaja vieta perveriau su lininiu siulu ir pasikabinau, Bus kaip bus. Kartais gerai yra galinga duma uztraukt:D
arunaas Paskelbta Liepos 30, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2016 Aš irgi turiu pasodines biški machorkos, radau šiek tiek informacijos apie jos apdirbima https://www.youtube.com/channel/UCJHxkxbprTkuZV76VAYkYvA/videos reiks pamegint, gal gausis kasnors rukomo
ricardasd Paskelbta Liepos 30, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2016 Dariau Čia tik viena vieta tabako yra dar 3 tokios vietos kur tabakas auga , apitiksliai 1000 daigų
ricardasd Paskelbta Liepos 30, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2016 Arunai Dar nežiurėjau , neatidaro rišis blogas pas mane , vėliau pažiurėsiu .
