dariius 30 Paskelbta Spalio 31, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2017 gal kas neseniai pirkot? kur kainos/kokybes santykis geriausias?
AgroZ Paskelbta Sausio 15, 2018 Pranešti Paskelbta Sausio 15, 2018 Pirkau UAB GRAZULAS berods, 900 eur buvo 2017 vasarą
Valakinis Paskelbta Liepos 10, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 10, 2018 Sveiki. Ketinu pakeisti kabiną. Tik yra klausimų dar prieš uždedant - ar reikės nusukti ratus, kad uždėti sparnus? Ir kaip dėl vairo, ten tą rėmą reikės kiek patobulinti, kad įsistatytų į kabiną?
buster540 Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 Jei sparnus uzsidesi kol kabina bus neuzdeta tai nereiks ratų imtis. Bet negi sunkiausia ratus nuimti? O vairas dažnai tinka
Valakinis Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 Neturiu domkrato, tai jo, bus problema, o kabina jau uždėta. Vairas tiko - vietos yra, bet prietaisų skydelis ir tie plastikiniai apvadai visai netiko, bet pritaikyta irgi. Bet sunkiausia bus su lempų ir kt. laidais, kur kas pasijungia.
ekologas Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 tai kam raso kad tinka,kiek dar darbu,reiks elektriko
roswell Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 Prieš 4 valandų, ekologas pranešimas: tai kam raso kad tinka,kiek dar darbu,reiks elektriko Nejau sunku kelis laidus pasijungt? Kek ten pas MTZ tos elektros....
Valakinis Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 Sunku, kai nieko nenutuoki. Reikės pavargti - lipdyti iš nuojautos
Robertas08 Paskelbta Liepos 13, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 13, 2018 prieš 20 minutes , Valakinis pranešimas: Sunku, kai nieko nenutuoki. Reikės pavargti - lipdyti iš nuojautos Internetas visagalis ,nereikia net nuojautos
ekologas Paskelbta Liepos 14, 2018 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2018 imk elektrika ir busi ramus,nu tai mano tik nuomone
mtzzz Paskelbta Spalio 27, 2018 Pranešti Paskelbta Spalio 27, 2018 turiu klausima jei keiciant mtz mazaja kabina, i mtz uk vairo visas kelmas kuris sukasi prie kabinos tinka i uk kabina ar ne ? gal kas su tuom buvo susidures?
Valakinis Paskelbta Gruodžio 24, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2018 Gal kas patars, kaip sujungti laidus tos lenkiškos kabinos. Apie priekinius ir lempų neina kalba, tik gale esančios gabaritų ir posukių, ir stopų šviesos. Nuo ten ateina 7 laidai, nuo seno buvo 9. Pajungus pagal spalvas arba dega nuolatos, arba nedega visai. Matyt, ne tuos laidus sujungiu, gal kam teko, žinote, kurie ten laidai susijungia?
Svečias Paskelbta Gruodžio 24, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 24, 2018 prieš 24 minutes , Valakinis pranešimas: Gal kas patars, kaip sujungti laidus tos lenkiškos kabinos. Apie priekinius ir lempų neina kalba, tik gale esančios gabaritų ir posukių, ir stopų šviesos. Nuo ten ateina 7 laidai, nuo seno buvo 9. Pajungus pagal spalvas arba dega nuolatos, arba nedega visai. Matyt, ne tuos laidus sujungiu, gal kam teko, žinote, kurie ten laidai susijungia? Susirask pradźiai kuris "masė". Tada per likusius pereik su +12 V ir pažiūrėk kas šviečia, bei susirašyk. Easy - peasy
Valakinis Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Ar gali masės laidai būti 2, nuo kabinos?
Svečias Paskelbta Gruodžio 26, 2018 Pranešti Paskelbta Gruodžio 26, 2018 prieš 12 minutes , Valakinis pranešimas: Ar gali masės laidai būti 2, nuo kabinos? Gali būti nuo kiekvienos lempos, gali būti, kad prie lempos tiesiai nuo korpuso paimta - čia jau lenkas kaip sufantazavo taip ir sujungė. Atsidaryk žibintą ir pasižiūrėk nuo kur bendras laidas į visas lemputes prijungtas.
Robertas08 Paskelbta Gruodžio 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2019 Ar esat kas užsidėję lenkišką ta naujesnę apvqliais sparnais? Na ir koki atsiliepimai? Sandarumas kaip?
Gedukas Paskelbta Gruodžio 6, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 6, 2019 esu, antra kart tikrai nedeciau
roswell Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Prieš 14 valandų, Gedukas pranešimas: esu, antra kart tikrai nedeciau Gal plačiau kas joms negerai? Beja kas tokiomis prekiauja dabar? Margučiai bent tas tik kampuotas teturi...
mtzzz Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Lytagra mačiau turi tokiu, kabina tokia pat kaip ir visos tik kad sparnai apvalus na ir kaikurioms dar langai atsidaro.
roswell Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 prieš 8 minutes , mtzzz pranešimas: Lytagra mačiau turi tokiu, kabina tokia pat kaip ir visos tik kad sparnai apvalus na ir kaikurioms dar langai atsidaro. durys jau vientiso stiklo?
viktorass Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 prieš 32 minutes , roswell pranešimas: Gal plačiau kas joms negerai? Beja kas tokiomis prekiauja dabar? Margučiai bent tas tik kampuotas teturi... Auridanos puslapi pasižiūrėk, ten berods trijų rūšių yra
Gedukas Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 viskas ten negerai,kirvio darbo,. reikia paciam skyles greziotis .nu nera taip kad nusipirkai ir uzdejai,daug papildomo konstravimo
Robertas08 Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2019 Prieš 10 valandų, roswell pranešimas: durys jau vientiso stiklo? Vientiso. https://m.autoplius.lt/skelbimai/mtz-kabina-mtz80-82-melyna-raudo-5401121.html romudava irgi turi. Jei tik skyles grindyse bereik išsigrežiot tai nematau bėdos. Turiu galvoj nuorodoj tą apvaliais sparnais.
buster540 Paskelbta Gruodžio 14, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 14, 2019 Apie tokias kalbat? Robertas08 1
buster540 Paskelbta Gruodžio 16, 2019 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2019 Šitą puse velnio padaryta, tik antrą kartą dedamas pradėčiau nuo garso izoliacijos. Man tik sparnu skylės ir gazo pedalą persidariau kad dešiniau būtų. Apdaila po panele metalinė apvilkta kažkokia medžiaga tvirta ir viskas tinka. Už mažąją kad ir kokia tvarkinga būtų tikrai geriau, ir ilipimas geras, matomumas irgi
