Jau dabar jei pradejai numelzineti tai ir melzk, nes kitaip bus blogai. Antros kartos mistuniu jau nebenumelziu kazkaip viskas savaime susitvarko ir pieno duoda is visu speniu ir uzdegimu nebuna.
taip,būtent-jei jau numelžinėji tai numelžinėk.
dar viena veršelį surask, ir bus gerai.Žinau ūkininkų, kurie pieningom žindenėm kelis veršius primeta ir būna gerai, nereikės vargti.Jei nesileistų, tektų pradžioje pavargti, pažindyti, poto pripras.Viena gera žindenė 4 veršius išmaityti gali, kuo geriau vienu kartu išžindama, tuo daugiau pieno gaminasi, pabandykite, ekonomiškai apsimoka, kad veršeliai ir mažesni keliese augs.
Gal atsirastu norinciu pasimainyti Sarole buliuka 10 men. Gerai butu zemaitijos zonoje.
--- koks tikslas
Tikslas greičiausia toks, kad žmogus nori užsiauginti sau negiminingo kraujo reproduktorių.
Kartais tas bulius mišrūnas duoda geresnius rezultatus nei sėklinimas ar grynaveislis.Sėklinimai man išvis nepatinka, nes prastu bulių spermos yra daug privežta.Reikia labai rinktis,kapstyt intere duomenų apie tuos bulius
Beje mes jau 2 savus bulius esam ileide.Aišku parinkom geriausius tai teliukai gerokai gražesni auga ir gimsta nei seklinant.
Aišku tuos teliukus kurie giminingi besaligiškai brokuojam ir siunčiam mėson, o kitus gražiausius pasiliekam veisliai.
Nu šiemet jau yra grynaveislis limuzinas tai žiuresim kitamet ką jis duos
Šiaip jau sperma oficialiai pardavinėjama ir mišrunų, o ne tik grynaveisliu :)
Manau tai mišrūnai 2 grynaveislių mėsinių veislių ar kelių grynaveislių mėsinių veislių mišrūnai.
pilnai sutinku su ''renatele'' isdestytomis mintimis pas mane kolkas nedidele ''mamasu'' banda todel ir samdau seklintoja pernai buvo toks atvejis, kai i sarole antros kartos seklino sarole buliaus sekla o verselis gavosi raudonas :lol:
--- koks tikslas
Negi niekas neturi jokio pasiulymo
Sveiki, noreciau paklausti mesiniu galviju augintoju, apie galviju girdymo atsisakyma is balu, upiu, ezeru ir t.t. o pereiti prie girdymo is grezinio, ta prasme vezti backa i laukus ir girdyti is voniu svariu vandeniu.Suprantu, kad sis budas kogero geriausias, del visokiu moliusku ir parazitu, kai is balu ir grioviu geriamo vandens, prisirinkama parazitu, tada mazeja priessvoriai. Bet ar sis budas atpirks kastus isleistus aptverti visas balas ir krumynus,vandens veziojima i ganyklas, ( mano laukai su daug kalnu, o papedese alksnynai su balom) juolab, kad pas mane pagrine angusai ir galovejai, kurie kaip teigiama skirti visokiem sabakstynam nuganyti.Ar manot, reikia laikytis tokios teoremos, kuo pigiau uzauginti, ir kuo brangiau parduoti.Laikau viso 130 galvu , tai jei padarius 5 bandas, tai manau reiks jau vieno zmogaus tik vandeniui vezioti, plius dar MTZ'iokas bus uzimtas.Jei tokia tema buvo, nebarkit,o nukreipkit, nors ieskojau, ir neradau.
Mes irgi mastėm apie tai.Dar ir veterinarija kaip ir reikalauja aptvert balas. Kas idomiausia kad užsieni ūkininkai pagrinde nesuka sau galvos ir gyvuliai geria iš kur jiems patinka. Svarbu tik vandens būtu. O pernai kai taip šlapia buvo tai nerelu aptvert kad visiškai vandens niekur nepasiektu
Bent mes nustojom sukt dėl to galva.Vežam vandenį arba iš pratekančio tvenkinio arba iš ežero :)
O Jums buvo gyvuliai kokiu parazitu prisigaude, ar tiesiog netyrete niekada?o gal duodate kokiu preparatu profilaktiskai?
Kol kas dar nepasitaikė. O tiria kai priduodam i mėsa tai atsakymai kol kas neigiami.
Bet profilaktiškai gal ir neblogai butu suduot vaistu.Bent kas keletą metu,apsidraudžiant.
Perkame ir leidziame po oda kazkosiu vaistus nuo visokiu parazitu, vienais metais kailagrauzis buvo isimetes manem kad dedervine, bet suleidom ir praejo, kitais metais labai kosejo verseliai tai irgi leidom tuos pacius irgi praejo. Pavadinimo tikslaus nezinau bet ten pagal svori reikia leisti, ismanantys tikriausiai pasakys kas per preparatas. Karvem melziamom negalima, tik uztrukusiomsn nes karencija labai ilga.
Šalyje vyksta mokymo kursai „Naujausios technologijos ekologinės gamybos ūkiuose“,organizuoja Žemės Ūkio Rūmai.Kas turit galimybę-sudalyvaukit,nesigailėsit,ypač jei auginate arba planuojate auginti mėsinius galvijus.Pirmą kursų dieną būna paskaitos apie augalininkystę o antrą-apie gyvulininkystę.Gyvulininkystę dėsto lektorius dr.Arūnas Rutkauskas-tai ne vien mokslininkas bet ir praktikuojantis veterinarijos gydytojas,tad paskaitos bus naudingos.
Mokymo kursų grafiką galite rasti čia:
http://www.zur.lt/index.php?2064446604
