Zasu auginimas Lietuvoje, realizacija, kastai
mes pirkom prieš savaitę dviejų dienų žąsiukus. iš 30 liko jau tik 23... bet patys po vieną į dieną krenta. nesuprantu kodėl. Gauna tik žolės ir kombinuotų pašarų
Ar tikrai krenta? galbūt kiti sumindo, ypač kai toks pulkelis mažoje patalpoje būna. pas mane per vieną naktį 5 prisispaudė, išbėgę iš gardo.
na tai kad gal ne... vietos jie turėjo pakankamai ir dvi grupeles buvo suformavę. Krito jie... žiūrėk jau vienas ar antras vaikšto ar stovi ir miega...
kažkokia nesąmonė, liko tik 17.
gal nevakcinuotus turguj nupirkau?
O gal vežant į turgų biški perkaito?
  • Atsakymai 282
Paskelbtos nuotraukos
Pas mus ančiukai dvesia, vienas lyg suparalyžuotas, bet dabar lyg atsigauna, gal kas sprandą nusuko jam??? Ir turguj pirkti ir pas žmogų, nežinau ką ir galvoti, buvau vet. vaistineje antibiotiku be recepto neparduota, sake kviestis veterinarą, bet jei tipo pirkot nevakcinuotus tai jokie veterinarai su savo antibiotikais nepadės, va taip "nuramino", perkant kažkaip nesuisprotejau bent pas turgunį paklausti apie tas vakcinacijas :eusa-think: Labiau linkus manyti kad kretingos grudu komb. pavedė šiemet...irgi turguj pirktas, kojos daugiau ten nekelsiu :eusa-think:
Ne vakcinacija čia greičiausiai kalta, o kas kaltas reikėtų pradėt aiškintis pačiai, pradedant kas ta antis, kaip ji padaryta , kaip veikia , ir t.t.
Labai norima nemastant ir nieko nesidomint , va nusipirkau ančiukų , kombikormo ir vsio , bus daug antienos. Kažka kita apkaltint lengviausia. O priežasčių kodėl tie ančiukai miršta gali būt įvairių. Sėkmės.
Aš nieko nekaltinu, o tik ieškau atsakymų į savo klausimus, argi jau antis turi auginti tik kažkokie profai tūkstančiais, kad taip čia mane puolat??? Beje auginu aš jas tikrai senai, plius ir tevai augino, taigi neesu jau tokia žalia, beto galvojau, kad čia draugiškas forumas....
Niekas čia nieko nepuola, bet žinių reikia turbūt tiek pat , ar augint 1000 ar 10. Beto nereikėtų manyt kaip kiti kartais mano , va pabėriau kombikormo ir viskas. Reikia gilintis į visuma, o čia parašius , kad kažkodėl krinta ančiukai , nemanau kad kas pagelbės, nes pilnos informacijos neturi.
malonu, kad atsiliepet :), tai dar pakomentuokit teiginį " pradedant kas ta antis, kaip ji padaryta , kaip veikia " ypač kaip antis veikia :D, o pasidalinti kitų augintojų informacija dar niekam nepakenkė...
Tai išsiaiškint visa biologija, kaip pvz. dauguma galvoja kad višta vos ne grynas grudlesys ir šeria vien grūdais galvodami kad gerai daro ir stebisi kad viščiukai krinta. Mano nuomone ir kombikormas nėra gerai, geriau maitint pagal biologija natūraliu maistu, tik kitas klausimas ar galite tai sau leisti. Šiaip apie antis daug nežinau , bet kad grūdai tai nemanau kad antim tinka, turbūt reiktų daugiau gyvūninės kilmės maisto ir reikalai pasitaisytų.
Tikrai taip negalvojam :), nes auginam, mylim ir t.t visokius paukštukus jau nemažai metų, ir beje nelaukiam kaip kažkas anksčiau rašė, kad išgaištų kokie 6-8, o jau rūpinamės ir vieno ančiuko liga, aišku laisvė viskam yra idealu, bet šiuo metu galim išleisti iš voljerų tik po darbų, nes tiek priviso "naglų" kačių (vaikosi antis, nežinau ką darytų jei pagautų), bešeimininkių šunų rujos, tiesiog jeigu paleidi, turi su lazda lakstyti ratu ir visus kitus gamtos tvarinius nuo jų vaikyti...Nors ir nukrypom nu ošitos temos, bet gal yra išleista knyga, kažkas panašaus "Vištos, snciklopedinis žinynas" apie antis, žąsis?
Siūlyčiau labiau į auginamo gyvūno biologija gilintis ir nereiks jokių enciklopedijų.
  • po 4 savaičių...
Noriu paklausti, ar gerai duoti avizas zasiukams,zasims? Ar noriai lesa ,ir ar galiu nauditi, kai pagrindini grudini pasara jiems?
yra net tokia patarlė "Pirksi tu avižas nuo žąsino" :) suprask - iš žąsino avižų negausi :)
labai gerai avižos žąsims ir mėgsta jos. Galima net taip - palaidai ant žemės pabert - surankioja - turi ką veikt. Aš nuo penktos savaitės pradedu į kombinuotus pašarus po truputį įmaišyti maltų ar traiškytų avižų ir vis didinu jų dalį... vėliau avižos sudaro dvi trečiąsias pašaro dalis. Tik dar reikia pasakyti, kad jos turi iki valios žolės ir žinoma vandens - 16 žąsų dabar vaikšto kokių 10 a sklype su prūdeliu...
Pas mane itališkos mėsinės iš pradžių avižų visai nelesė ,tik kviečius, dabar lesa abu, bet vis tiek kviečius mieliau.
dar pastebėjau jog lietuvos vištinės suvalgo visus obuolius sode, o vat italės jų beveik neliečia. Matyt mityba daug ir nuo veislės priklauso
Mes irgi itališkas auginam, tai obuolius sutarkuoju ir dar vandens įpilu truputį į tuos tarkius, tada labai mielai tą skystą košę suryja, nes šiaip tarkuotų sausų be vandens nemėgsta jos :icon-confused:
klausymas,jus kukuruzus zasim kokiam pavidale duodate,cielus, maltus ar skaldytus.
mes kukurūzų visai neduodam... viena dalis kviečių ir dvi dalys avižų. laisvė, pievos, prūdas, dabar labai gražiai auga... o dėl traiškymo, tai daug kas sako, kad tai geriausias pašaras.... reikia pabandyt, pats neturiu kuom traiškyti, bet turguj mačiau jau traiškytų avižų.
musiskes turi pruda bet nelipa,niekaip ju ten nesuvarysi,laksto po pievas ir vanduo nedomina va tau ir vandens pauksciai :)
manosios tai turi maitinimosi vietas prie prūdo, tai ten gana daug laiko praleidžia ir palesusios grūdų - paskabo net ir viksvų :)
Karts nuo karto sušoka visos prūdan ir demonstruoja savo greičio sugebėjimus... Rodos vanduo užvirs :D
Sveiki, ryte radau kritusią 2 mėn. žąsį. Išoriškai apžiūrėjau - nepapjauta. Kibirėlyje vanduo, iš kurio geria vandenį, visas kruvinas... Gal kokių minčių turit kas galėjo būti? Skrodimo nedariau.
tai gal verta padaryti skorodimą... manau, kad prarijo ką nors aštraus ir paskui bandė užsigerti...
Mintis du
is kolegos patirties
uzlese sosnovskio barsciu.
na nespėjau skrodimo padaryt... iš darbo grįžęs radau šuniukui išvirtą.
Sosnovskiai pas mane neauga, tai ne tas variantas... greičiausiai įrijo ką nors... gaila...
