Prieš 5 valandų, manttys pranešimas:
Čia tik iš anglo citatos:
Yeah. I go at 12kph. I've got 2 sets of blue 03 nozzles. Flat fan and Hypro Gardian Air. At 12kph @ 3bar gives me 120l/ha. I've just purchased some red 04, which means I can go at 16kph.
I used to apply at 200l. But it is very common to use these lower rates and not see any problems. I will use higher rates for glyphosate. But lower rates mean you can cover so much more per tank
I used to apply at 200l. But it is very common to use these lower rates and not see any problems. I will use higher rates for glyphosate. But lower rates mean you can cover so much more per tank full
gaila nedaug ka ikertu ka cia raso
  • po 10 mėnesių...
Sveiki, kokius purkštukus patartumėt naudoti purškiant ar laistant KAS? Iš vis kuris būdas geriau yra? lytagroj yra tokie purkštukai dideli su skylutėmis, kaip specialiai KAS'ui, bet ar jie patikimas daiktas tokiam darbui? planuojama purkšti po sėjimo nesudygus, gerai būtų, kad ir sudygusius neapdegintų
Nusipirkom purkštukus KAS trąšai laistyti, užsisakėm FD, tačiau atsiuntus pagal katalogą matyti, kad čia labai panašūs į PRE purkštukus.. Tiekėjas sako, kad čia tas pats FD tik naujesnis modelis.. Gal kas irgi neseniai pirkot analogiškus?
prieš 47 minutes , anddam pranešimas:
kas lėmė tokių purkštukų pasirinkimą? Aš būčiau ėmės su skylutėmis, nes ant vešlių lapų su šitais nevažiuočiau. O ant mažiukų gali su indžektoriniai
Prieš 1 valandą, anddam pranešimas:
Cia ir yra FD
prieš valandą, manttys pranešimas:
Hm, pasirinkimą lėmė daugiausiai komentarai internete, bijau ką dabar ir sakyt, nes dar patys nebandėm.. Tik biški gal pralošiau, kad ėmiau rudus, galbūt reikėjo imti pilkus..
prieš 37 minutes , wildfire pranešimas:
Cia ir yra FD
Bet pažiūrėk lecher puslapyje (apačioje), tai jų forma skiriasi šiek tiek.. Tai dabar mane tas ir užkabino, kodėl kataloge FD atrodo taip, o man atsiuntė tokius kaip PRE.. Kaip ir sakiau, tiekėjas aiškina, kad čia tas pats FD tik naujesnis modelis.. Bet lechler puslapyje ten rodo visai kitokias išpurškimo normas..
Plius vizualiai bent iš nuotraukų atrodo, kad PRE mažesnis tarpelis nei FD..
image.png.c67dcf7093c4e39253938cf0cf6c1a1d.png                image.png.2a46ab56477cc9a7fadef68c3b5c9735.png
prieš valandą, anddam pranešimas:
Ju dydziai skiriasi, todel kitaip ir atrodo.
Pirkau purkštuva iš 400ha ukyje 10metu dirbusiame tai su plasmasiniais po šiai dienai purškiau ir nepasakyčiau kad ten blogai purškė TA praėjo. Tik trūko našumo tai susidėjau našesnius. Gudinas rekomendavo plasmase sako yra kokybiška neverta dėt keramikos jei  milžinišku plotų nepurški ;)
prieš 15 minutes , Vilius pranešimas:
Viliau, kokias mazdaug normas purski ir kokiu greiciu su IDKT 05? Pas mane IDKT 04, tai biski per mazi pasidare.
prieš 59 minutes , Vilius pranešimas:
180ltr 14-15 greitis ;) pernai buvo IDK 04 Tai 180 ltr jau tik prie 11-12 greičio išpurkšdavo
prieš 57 minutes , Vilius pranešimas:
Tai slegis 3,5-4 prie tokio greicio? Pas gudina puslapyje lenteleje IDKT darbinis slegis rodo kad 1-3 bar.
  • po 4 savaičių...
  • po 11 mėnesių...
Prie ko cia mada.
„Dažniausiai naudojami inžektoriniai purkštuvai, kurių purkštukai gerai veikia esant iki 3 barų slėgiui. Išpurškiant didelis lašas, kurio viduje yra puta (oro burbuliukai), pataiko į lapą, burbuliukai sprogsta ir taip tolygiai užsidengia didelis plotas. Kai purkštuvas važiuoja greičiau kaip 12 km/val., slėgis padidėja iki 4, 5 ar 6 barų, dingsta putos ir tas lašas lieka tiesiog didelis lašas, kuris nukrenta ir nuvarva nuo augalo. Viskas, kokybės nebėra“, – sako E. Petrauskas.
Skaitykite daugiau: http://www.manoukis.lt/naujienos/ukis/purskimas-geriau-mazomis-porcijomis-negu-karto-galinga-bomba
