avininkui
man net baisu pasidare kiek tu prežasčiu gali buti. Avis laikit pradejom preš 7 metus, iš pradžiu problemu jokiu nebuvo, tai ir nelabai domejomes.
Eriukai mirt pradejo preš 2metus,mes visai nevalom paraziu nei skepijom,jei galit parašikit kokius skepus naudojat, nes kiek klausiau vet. vaistinei tai jie neko neturi ir nelabai zino.Pašarai tai geri vasara žoles sočiai, o tvartiniu periodu šenas,avižos ,mėžiai ir druska.Eriuotis jau pradejo preš pora savaičiu,tikrai kai perskaičiau tai yra aveju kai kaip tu ne kišk tam eriukui speneli i burna nejima neuka.bet buna atveju kad ka tik buvo sveikas judrus o ateini ir jau pusiau sustinges,nosis raudona, bet dar garsus leidžia, tok jausmai kad jam kaklas sulužes
Pirma priežastis gali būti nuo kirmėlių. reikia skiepyti du kartus į metus rudenį prieš varant įtvartus ir pavasrį prieš išgenant į ganyklas .Vaistai gali būti levomizolis,panacuras,ivomekas super plius. ir t.t. Svarbiausia išvaryti pagrindines kirmeles plokščiasias, apvaliasias, kepenų siurbikę( didelė tikimybė ,kad pas jus turėtų būti jei yra drėgnesnių vietų - balų )
Na o pagrindinė priežastis gali būti ėriukų Hypotermija (atšalimas) dėl bado arba dėl nenudžiuvimo ( motina turi nulaižyti ėriuką tik jam gimus) ši priežastis yra virš 50 procentų visų mirčių daugelyje bandų .Dažniausiai pasitaiko pas vargingas avis ( blogos kondicijos ) arba atsivedusiai tris ar keturis ėriukus arba pas jaunas pateles kurios tiesiog pagimdžiusios patiria stresą ir nesirūpina savo ėriukais, todėl vieni gali jau gimti silpni ir tiesiog miršta negavę motinos šilumos ir krekeno o kiti gali gimti sveiki ir jei motina neprisileidžia pažysti pieno jis tiesiog momentaliai 'užsilanksto' tai gali ivykti nuo 16 iki 72 valandų.
ką daryti
Pirma nusipirk termometrą elektroninį .
Ėriuko normali kūno temperatūra yra 39-40 laipsnių , tad gimus ėriukams turi būti tvarte kad viską pastebėtum, jei gimė silpnas ėriukas pamatuok temperatūrą per užpakalį ir jei ji yra 37 - 39 laipsniai nusausink ėriuką ir pamaitink jei jis pats nevalgo reikia paimti švirkštą ant jo užmauti guminę šlangutę apie 20 cm nestorą ir neaštrią primelžti krekeno pritraukti į švirkštą ikišti šlangutę iki skrandžio ir sušvirkšti pieną , tada gražink ėriuką motinai ir po valandos kokios pamatuok temperaratūrą vėl , jei temperatūra ėriuko žemesnė kaip 37 laipsniai ir nuo gimimo praėjo 1- 5 valandos ir ėriukas dar nulaiko galvą pats ,pirma ėriuka reikia nusausinti paskui sušildyti iki 37 laipsnių kūno temperatūros paskui pamaitinti švirkšteliu ir grąžinti pas motiną, jei ėriuko kūno temperatūra žemesnei nei 37 laipsniai ir ėriukas nebenulaiko galvos pats, reikia pirma jį nusausinti paskui suleisti gliukozės paskui sušildyti iki37 laipsnių pašerti švirkšteliu poto gražinti pas motiną . Aišku geriausia nusipirkti šidymo lempa ir tiesiog pakabinti virš ėriuko gardelio ir taip sušyldyti ( reikia buti atsargiam kad neiškeptum taip ėriuko).
Aišku tokiu atveju reikia tvarte praleisti ne vieną nakty.
Kad nebūtų tokių hypotermijų reikia gerai šerti ėriavedes išvaryti iš jų kirmėles ir nekergti jaunų avyčių.
na pradžiai pinigų neimsiu už konsultaciją :lol:
Papasakosiu, ka mes darome : 5 d. po gimimo suleidziame 3cm kalcio gliukonalio su fosforu(po oda). Po 15 d. dar 3cm su trivit arba B kompleks(2cm i raumenis). Suaugusioms avims - 2k. per metus po 10 cm kalcio gliukonalio+ 5 cm B kompleks. Dar nekrito nei vienas eriukas. Aciu Dievui, o pasarai vasara tik pievu zole, obuoliai(ju labai daug prikrenta) ir siek tiek (labiau tam, kad nesulauketu) kvietiniu miltu. Nuo parazitu 2 kartus metuose suleidziame Promectin (po oda). 1cm - suaugusiai, 0,5 - eriukui.
Avininkui didžiulis ačiu(aišku mažas litas geriau :icon-wink: ) dar jei galit parašikit :ar galima dadar eringom ėriavedem suliaisti vaistu nuo kirmeliu.
ir kiek krekeno galima sušvirkšti pirma karta.kokia gi čia šlangutę galima butu pritaikit? Reikes jus prašit kad prijimtumet atlikt praktika :lol::icon-wink:
Deborai
Promectino vieno mažai ,nes jis nevaro plokščiųjų kirmelių ( ėriukam tas kirmeles būtina varyti) ir fosiolos ( liaudyje vadinama kepenų siurbikė)tad reiktų naudoti praktiškai du vaistus promectiną ir panacurą arba levamizolį.
Šeip kiečiausias vaistas yra albendazolas ( veiklioji medžiaga albenas) varo visas kirmeles ir lengva naudoti ( suspencija oralinė) tačiau europos sajungoje uždraustas tačiau baltarusijoje ir rusijoje pilna ir kaina visai padori rekomenduoju.
Na o dėl tokio badymo tai galiu pasakyti tiek kad reikia šerti gerai avis duoti laižalų su mineralinias priedais ir viskas bus gerai.
Viena rimta rekomendacija neprisižaiskit su selenu nes tai gali baigtis mirtimi ėriukų . Vienas žmogelis skambina man ir dejuoja sako va pradėjo kristi ėriukai pradėjom aiškintis pasirodo geri žmonės rekomedavo suleisti ėriukam po du kubus seleno su vitaminu E ir jis taip padarė jam užlinko visi baroniokai , taigi geriau pasitarkit su daugiau žmonių kai ką nors imatės daryti.
Natui.
Šeip tai aš vaistus nuo kirmelių leidžiu ir nėsčioms , bet saugumo dėlei visada reikia perskaityti vaistų instrukciją , Krekeno gali duoti kokius 20 - 40 ml nuo baronioko dydžio priklauso gal romanovam ir 20 pakaktų kitiem daugiau , dėl šlangutės gali naudoti lašelinės šlangutę tik atsargiai ji kietoka .
O praktika ir man pačiam reikalinga sako kuo giliau į mišką tuo daugiau medžių taip ir čia kuo daugiau augini tuo daugiau problemų atsiranda ir klausimų kyla.
Avis parduodam ir be kilmės dokumentų kaina ta pati 500 lt plius PVM. ( Juk jei avis neturi kilmės dokumento kuris kainuoja 10 lt . nepasidarė neveislinė)
avinikui
kokio svorio avites parduodat? man atrodo kad jusu veisle panaši į lietuvos jodgalves, tik su jodgalvemis galima dalivauti ,, Retu veisliu įšsaugojimo programoje" Tai gal jodgalves labiau apsimoka auginti?
Ačiu už patarimus :icon-exclaim:
Sveiki
Turiu apie 1ha seno sodo (jaunų medelių nedaug) prie namų. Norėčiau jį nuganyt, kad nereiktų šienaut, nes su dideliu traktorium nelabai kas gaunasi. Galvoju gal avys galėtų pagelbėti. Yra ir tvartai nenaudojami šiokie tokie. Gal kas nors galėtumėt patart ką nors gero ir kokios nors informacijos ar patarimų duot ? Iš esmės tiktų ir variantas, kad koks ūkininkas atvežęs nuganytų. Bet kažkaip negirdėjau netolies manęs (Prienų r.), kad kas avis augintų. Kiek avių reiktų laikyt, kad tą hektarą "aptvarkytų" ?
Ačiū už patarimus :)
na man atrodo jei grynai ganymui tai i ta 1ha uztektu 5-10 aviu. Ir plotas daug maz butu apgriauztas. Tik vat ziemai sieno kur gautumet tada nezinau :)
Šieno tai gaučiau. Mano likusi žemė išnomuota ūkininkui, kuris šienauja ir vynioja į rulonus. Kaip ir susitarčiau manau :) Tik kiek ten tų rūpesčių atsirastų papildomų ? Ar tiek kiek su šuniu ar daugiau įdomu ? Kaip ten tas kirpimas dar. Gal yra veislių kurių nereikia kirpti ? Ir beje kaip geriau rekomenduotumėt laikyt: ar aptvert visą plotą kokius nors elektriniu piemeniu ir paleist visam sezonui, ar aptvert mažesniam plote ir kas kažkiek perkelinėt (nu kaip kaip karvę tik ne taip dažnai). O apskritai gal patartumėt kur paskaitinėt, kad bent pradžiai kažkokį vaizdą susidaryt. Nes kaip šunį laikyt tai kaip ir yra kur paskaityt :) Nes kiek esu girdėjęs ir Estijoj (Saremo salose) ir Skandinavijoje avys laikomos kaip "žolepjovės". Tai sakau gal yra kažkokios informacijos pradedančiajam norinčiam įsygyt tokią žolepjovę :)
na matai jei paleisi ant didelio ploto tai tada gausis kad jos valgys nepaeiliui o kur skaniau ir dirva bus trypiama dazniau bet bus panasiai tolygus lygis zoles. O jei su mazu aptvareliu, tai bus gerai isedama, bet cia kaip ir su karvem vienas galas plikas lauko kitame jau zole iki keliu :), mastyk kaip paciam labiau patiks :)
Natui
Avis parduodam dažniausiai iki metų , tačiau galim parduoti ir vyresnių ( jei reikia).Tai jei šių metų avytė tai sveria nuo 35 iki 55 kg svorio, šeip ėrevedė sveria iki 100 kg. O labiausiai apsimoka auginti tai gal marichuaną ( kanapes ar dar ką nors) :lol:
Patarimas pirkti žolepjoves still ar huqsvarna , na jei nori pirkti avių tai geriausias variantas romanovo veislė arba vietinės šiurkščiavilnės , jas praktiškai gali laikyti ir susidursi su minimum problemų ir turėsi tik tokią naudą kad nereiks šienauti tačiau jei viską paskaičiusi ir gerai įvertinsi, ar tikrai tau reikia tų avių , tai nusipirksi rankinę žoliapjovę ir aplėksi tą hektariuka su malonumu . Aš pats turiu 3 ha parko ir sodo bet avių ten neleidžiu , nes pridarys bėdos ir tiek.
Idomu su kokia zholepjove tu apsishienauji savo 3ha parka ir soda ? Kiek laiko tai uzhtrunka ? Kiek kartu per metus nushienauji ? Kiek litru benzino sunaudoji ?
Kazhkaip pirma kart ishgirdau kad kazhkas su Stihl-ium ar Husqvarna -om shienauja 3 ha. Nustebinai ir prajuokinai :)
O apskritai, kalba eina ne apie tai ar tos avys man apsimoka ar ne. Chia juk ne del biznio. Gyvenime, jeigu jau nori pradet viska skaichiuot, tai ish vis nieks neapsimoka :)
Tiesiog galvojau chia rasiu kokiu geru patarimu ir minchiu ish patirties.
Jei taip stipriai prajuokinau tai gerai aš turėjau uomenį žoliapjoves savaeiges - su rinktuvu arba be .
noriu pasitikslint,Debora rase kad leidzia 1cm.bet turbut kalba ejo apie1ml.?ir sakykit kada turiu duoti vaistus nuo kirmeliu,ar dabar ar laukti pavasario,bandysiu parsivezti is Rusijos Albendazolo kaip jus rasete.tik kokiom dozem reikes duoti vienai aviai?
įdomūs jūs žmonės...spėlioja kiek ir kokių vaistų avelei prikišt.......aš manau yra specialistai...........
o avis vietoje žoliapjovės ir aš žadu užsiveist .....pažiūrėsiu kas iš mano 5metų sodo likssssss......vis spėlioju kokia veisle imt ? kad kepsniai būtų skanųsss.....bet kas jas žudys reiks dar atrast.........
na cia nespelioja kiek ir kokiu vaistu prikist turbut paskutinius 5 pasisakymus paskaitei ir jau aiskini, skaityk daugiau.
Natui
GAL ir taip ,bet darbas del darbo - tai labai neidomu,kai neko nelieka liudna :icon-cry:
Svečias
This topic is now closed to further replies.
