Avininkystė.
petged
Juodgalve galvojau gal rujoja.Siena eda o avizu nelabai. Na galva iskelus viska kaip iejni laksto nelabai prisileidzia.
Jei viskas jai gerai,apart to jog neėda avižų-atsiėdė lyg soties vadinas ;)
Ziurek ar grumuloja, jei taip tai nesuk sau galvos. Viskas jai gerai
Grumuloja tai yra atrajoja? Jei taip tai taip. Na visiskai nebeima ji nei grudu nei avizu. O tik atvaziavus pas mane ede kaip needus gyvenime.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Tai kas tave neramina.Na ėdė persiėdė daugiau nebenori,nebepatinka.Gert turi pastoviai?Laižalo turi?Kokiu šakniavaisių gauna?
Taip. Issis.... ir vel es kaip pasiutusi. Persiede matyt ir tiek. Vienai aviai norma dienai 200-400 gr. tai pasinormuok :)
Nuoroda į komentarą
Vandens turi pastoviai,laizalo taip pat. Sakniavaisiu negauna.
Nuoroda į komentarą
Tai kas tave neramina?
Nuoroda į komentarą
Na viskas ok jei sakot kad normaliai viskas.dekui.
Nuoroda į komentarą
]Avių viename ha gali ganytis 7vnt su vaikučiais. Užteks žolės ir nusišienauti žiemai.
Jei auginsite mėsytę sau, tai kam tie dokumentai? Lietuvos juodgalvės mūsų krašte auga be problemų, yra nereiklios, neserga, prieauglis ir nederlingose ganyklose puikiai auga. Sufolkų ėriukus teks šildyti, bet gerai šeriami jie auga greičiau, mėsa labai gera. Romanovai veisiasi, kaip triušiai, niekuo praktiškai neserga, bet svoris bus mažas, nes avytės beveik per pus mažesnės už sufolkus ir juodgalves. Romanovų didelis privalumas - labai jaukios, atsiliepia net į vardus, jos puikiai gali vadovauti baikštesnių veislių bandai. Pati ieškau vienos romanovų avytės savo rajone. Visiškai nepatarčiau pirkti vietinių šiurkščiavilnių, nes jų mėsa turi stipresnį kvapą, jos užaugina daugiau lajaus, daugiau gyslų ir plėvių ir labai maža mėsos išeiga. Čia tik mano nuomonė, bet man nei jos, nei jų mišrūnai vaikai nepatiko.
Sveiki, aciu uz informacija. Taciau, kaip toj patarlej - kuo giliau i miska, tuo daugiau malku...
Gal dar galite patarti? Dabar turiu numates teritorija 1,5 ha, i kuria galiu, kad ir siandiena paleisti avis. Del veisliu pasirinkimo daug maz aisku (Lietuvos juodagalves, Sufolkai, Romanovai). O jei konkreciau, - kokio amziaus dabar pirkti ?, kiek erevedziu, kiek avinu...? Jei minite kad 7 vnt. Kur pigiausia ir kaip ieskotis - ar per skelbimus, ar vaziuoti i Kauno-aleksoto turgu sekmadini, ar per forumus skelbtis, kad noriu pirkti, ar pas stambius augintojus kreiptis....? Ir kokia veisle imti pradziai, kuriai prioritetas...? Jeigu sau tai suprantu, kad nereikia dokumentu, bet jeigu ateityje noreciau mesyte parduoti i draugo kavine, kaip tada...?
Is anksto dekoju uz atsakymus ir patarimus.
Nuoroda į komentarą
Kad konkrečiau patarti reikia žinoti konkretesnius paties norus.Ar jas registruosi[auskarai],??ar nori kokios paramos iš valdžios??Tai apsprendžia amžių ir kiekį.Turguj abejoju ar ką gausi.Avino pakaks vieno[20-30 avių]Per skelbimus.Skelbtis kad perki-brangiau nei imti iš parduodančio.Veislės pažymėjimo parduodant maistui nereikia[nebent draugas paprašys]
Nuoroda į komentarą
Rasote, kad avinas vienas, o aviu 20-30... Tai cia i ta 1,5 ha galima sutalpinti ? As kiek supratau, tai dabar perku 4-5(?) avis ir viena avina. Ir jos ganosi tuose 1,5 ha. plote ir dauginasi... Del noru - turiu vienkiemi, planuoju kurti ukininko sodyba. O gal ir kreiptis i paramos fondus (nors cia man miglotai viskas atrodo, bet...) Sodyboje yra ne maza dalis slaito, pamaniau, kad bus grazu kai ganosi avys, ant slaitu graziai atrodo, ir nauda (zole nueda, mesos sau pasiruosi, o ir draugai nebrezgavotu....manau nupirktu). O gal ir i kazkoki versliuka, nedideli, peraugtu. Bet tai ne pagrindinis tikslas. Patarkite, konkreciau, kur kreiptis siam pirminiam pirkimui, kokiai veislei prioritetas, kokio amziaus pirkti ? Ir gal konkreciai galite nukreipti, patikima ukininka... P.S cia noretusi konkretumo, - va kreipkis ten ir ten, zinom, matem, girdejom, ten patikima ir t.t. Del registarvimo tai ka as galiu pasakyti reikia, nereikia - nezinau. Todel ir kreipiuosi patarimu i isprusiusius siuo klausimu. Tiesa, kaip minejau teritorija apie 3,5 ha tai ja po biski ir noresiu apgyvendinti - avimis. Savaime aisku pastatysiu ir grazu ukini, su klojimu ir tvarteliu avims ziemoti...
Didelis aciu uz pamokymus ir patarimus.
Nuoroda į komentarą
Mano nuomone, geriausias variantas Lietuvos Juodagalvės. Netoliese pardavinėja - http://www.skelbia.lt/avys-6598.html
Avinas būtinai negiminingas, tad tokio gali ir nebūti pas avių pardavėją. Aviną tektu pirkti pas kitą augintoją arba pirmam kartui galima išsinuomoti, ar pasiskolinti...
Nuoroda į komentarą
Parašiau bendram žinojimui-kiek avinas apvaisina avių per sezoną.Amžius-nori gaut išmoką reikia 14 ėriavedžių[1-2metų amžiaus] avinai nesiskaito,turi būt registruotos.Veislės-mėsinės pasirinkimas gausus.Viską lemia subjektyvios priežastys gražios-negražios,brangu,per toli,nėra reikiamo kiekio ir .... Pati laikau kelių veislių ir mišrinu su kitais avinais.Yra skelbimų,yra avių augintojų asociacija.Tarp kitko[bent pas mus] avinai-neskolinami ir nenuomuojami.
Nuoroda į komentarą
turiu parduoti liet. juodgalvi barona 500lt.
Kaip toki pirkti? neaisku kada gimes,kiek sveria ar turi auskarus,ar turi pasa? jeigu veislei parduodat tai nurodikit net ugi avino priekiniu koju,aukstije,ligije,gerai butu ir apimtis tik uz priekiniu koju centimetrais, tada galima isivaizduoti kaip jis atrodo naturoj,gerai butu ir foto.
Nuoroda į komentarą
Sveiki, mes naujokai ir dar neturim aviu bet ieskom ir domimes kokia veisle pirkti mesai. ir labai idomu kaip reikia aptverti pieva avims. Gal galite patarti ka pirkti ir gal turit parduot.
Visai neseniai apie mėsines buvo diskusija, pasižiūrėkite kovo mėn. diskusijas šioje temoje. jeiug pasižirūėsite daugiau, rasite ištisą info lobyną. Čia tuščių plepalų beveik nebūna, laiko veltui nesugaišite.
Jei aptversite, bus mažiau vargo. Čia taip pat buvo l. daug diskusijų apie tai, net ne vieną kartą.
Aptvarą reikia rinktis pagal tai, kiek turėsite avyčių. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad ganyklos plotelius per vasarą reikia keisti kelis kartu, nes jeigu paleisite per visą plotą, apdirbs ir ištryps. Galima sukalti medines tvoras (jei turite svo miško), galima iš vielų su lenkišku el. piemeniu (piemuo apie 300 lt + vielos), galima iš tinklo su pranc. el piemeniu ( tai būtų brangi investicija, bet l patogu).
Medinės tvoros - gražu, bet reikia turėti miško.
Vielos - atima daug laiko perkelinėjant, nebent sugalvotumėte kaip susukti vielą.
tinklas - patogu, bet brangu (pvz., žr. čia - http://www.avena.lt/category,cid.153,page.2 arba čia - http://www.gallagher.lt/index.php/pageid/356).
Pavyzdžių pasižiūrėkite čia.
Nuoroda į komentarą
http://agroeta.lt/?p=744 -
"Papildomos išmokos už ėriavedes sieks iki 48 litų
(Vilnius, lapkričio 17 d.) Žemės ūkio ministerija patvirtino papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 metais tvarką, o už ėriavedę bus mokama iki 48 litų. Tikslus išmokos dydis ėriavedžių laikytojams bus apskaičiuotas pagal nustatytą tvarką ir taisykles, kuri aptariama žemės ūkio ministro įsakyme „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m.“ (2010-11-09, Nr. 3D-990).
Vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis, papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos bus mokamos iš valstybės biudžeto. Išmokos bus mokamos už ėriavedes, kurios yra nors kartą atsivedusios jauniklių.
Išmokas gaus tie ėriavedžių laikytojai, kurie yra deklaravę yra šiemet deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei „laiko ne mažiau kaip 12 savo vardu įregistruotų ir suženklintų ėriavedžių (išmokos kodas 0706)“.
Išmokos mokamos už nustatyta tvarka Gyvulių registre įregistruotas ėriavedes, turėtas 2010 m. birželio 1 d. ir išlaikytas ūkyje 100 dienų (iki rugsėjo 8 d.).
Tikslus išmokos dydis bus apskaičiuojamas, gavus informaciją iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, ar pareiškėjas yra tinkamas išmokoms gauti.
Išmokos augintojus pasieks per Nacionalinę mokėjimo agentūrą."
Dokuemntas yra čia - http://www.vic.lt/ - trečia nuo apačios žinutė.
Nuoroda į komentarą
Dar toks klausimas,kas yra eriukams kad jie neauga o storeja ju pilvai 1 yra toks 3men,o kitas 1men.... :eusa-think:
Jie jau turėtų ėsti šieną. Gal per daug priėda? Maniškai prisiriję šieno irgi būna išsipūtusiasi pilvais. Gal pašaruose per daug ankštinių (dobilų ir pan.)? Gal pabandyk duoti vieną dieną kuo paprastesnio šieno, gal praeis pūtimas?
Ar svėrei gimusius? Galėtum palyginti svorį.
Nuoroda į komentarą
Nesveriau,bet aiskiai matyti kad paaugo bet atsilieka nuo kitu ir pilvuoti,tikrai nenuo pašaru,est eda bet ne i svori o tik storeja... :eusa-think:
Nuoroda į komentarą
Svečias
This topic is now closed to further replies.
