Ką turėjau rasti Arčios užsakytame straipsnyje?
Kokių kainų tu nori iš lenkų perpardavinėtojų? 6-7lt geriausiu atveju. Ir tu sraigių nevirsi nelukštensi, jas tik padžiovinsi ir išveši gyvas miegančias. Jei nori apdorot turi cechą su visais leidimais pasistatyt. Paskutinis linkas neveikia. Norint gauti daugiau reikia toliau pirkėjų ieškoti nei Lenkija. Arba parduoti su žmonėmis kurie juos jau rado.
  • Atsakymai 105
:D Na tu bent i tuos lenkiskus tinklalapius issigilinai, cia ne supirkejai o augintojai ir paskutinis linkas atsidaro . Beto jeigu paziuretum ten yra foto galerijos, labai aiskiai parodyta kaip vyksta auginimo procesas ir jo mastabai taip pat galyma preliuminariai pasiskaiciuoti kiek reik pinigu tokiai fermai kaip tu nori 10t per metus. Beja dar tavo argumentas kad lenkai moka 6-7lt uz kg jau kelia sypsena ir kuom gi Lietuvoje uzaugintos sraiges skiriasi nuo lenkisku, jeigu paziurejus pagal KM tai Lenkija bent ant puse tukstancio + - km yra arciau pagrindinio vartotojo Prancuzijos . Tai va tau klausymas kodel Lietuvoj uzaugintos sraiges turi buti brangesnes uz Lenkiskas :D Beto maciau kaikuriu Lietuvos sraigiu augintojai net tinklalapius pasidare lenku kalba tai reiskia kad jie prekiauja su jais. O pirma linka as tau imeciau kad susipazintum su gamybos procesu kiek darbo kiek resusrsu (sviesto, el.energijos, pakuotes, transportavimas ir net tas pats "piarinis" straipsnis viskas ieina i kaina) . As nesakau kad ne verta jeigu ju supirkimo kaina ir butu po 6 lt manau kad tai dar apsimoketu (turbut) :D sekmes, uzkniso kovoti su vejo malunais, labai jau cia panasu i visokiausias "super" fermas slieku, ilgausiu ir pan....
Kad tu pats į vėjo malūną panašus. Taip dabar jau atidarė paskutinį, prieš tai neveikė. Ar aš tau sakiau kad nereikia investicijų norint 10t užauginti? Reikia ir labai nemažai. Mano fermos sąmata apie 60 tukst lt. ir čia gaunant visą įrangą su minimum 30% nuolaida kuri ne kiekvienam suteikiama. Lenkai tiek moka lietuviams už lietuvių sraiges (kurias po to perparduoda ar perdirba ir parduoda) prie ko čia tie KM. Tai kodėl jie negali prekiauti su tais lenkais? reikės ir pats prekiausiu. As suprantu, kad uzmigdytos gyvos sraigės tai ne galutinis produktas ir kad ji apdoroti kainuoja. Sraigės ne vien maistui naudojamos, maža dalis tik suvalgoma.
Daug informacijos žeri, bet tarpusavyje jos niekaip nesukabini ir nelabai sugliaudai.
Sekmes versle, noreciau apie tavo pasekymus isgirsti po metu na gerai po tryju tada ir pakalbesim, ir jeigu tau pavyks ir man viesai parodysi nors viena vastarasti kur 10t pardavei po 10 lt uz 1 kg atsiprasysiu taves viesai o dabar tai tik sapaliones panasios i "piara" apie perdirbimo procesa cia rasiau todel kad nesvaiktum apie parduotuvines kainas apie kurias tu rasiai anksciau. Va pries savaite parduotuvei maciau silauoges 125gramu indelis kainavo 5.99lt kaip manai kiek gauna augintojas? Cia retoriskai klausiau gali nesivarginti. Oho kokias tau nuolaidas irangai duos net cielus 30% gausi gal tuoj pradesi net dalintis sia informacija su kitais.... "nemokamai"
Jei po trijų metų sugebėsiu 10t užauginti tai busiu labai laimingas. Problema yra jas užauginti. Nereikia man jokių atsiprašymų. Matai aš neturiu nei vieno vaštaraščio, manau ir tu neturi. Sakau tik tiek kiek pavyko sužinoti per pusmetį. Lankiausi pas kelis augintojus kurie teigė, jog 10lt praeitais metais buvo netgi maža kaina. Kaina taip pat priklauso nuo produkcijos kokybės. Taip jau susiklostė, kad turiu gerų giminių ir gerų draugų kurie dirba gerose vietose ar užsiima gera veikla. Kas kad aš pareklamuosiu niekas nepažystamam už ačiū nedarys.
sveiki,
Ieškojau pirkėjų internete. Pakolkas radau tik vieną iš Lenkijos. Atrašė jog helix aspersa maxima 9-12 zl/kg perka. Grubiai 7-10lt/kg gaunasi. Jei būčiau garantuotas, kad taip ir nupirks tai sakyčiau verta pradėti. Gal kas ieškojot supirkėjų?
Tai visai neblogai. :) Supirkai ir rinkeju po kelis litus ir nuveziaikokia tona.Kazin kaip, ar per siena galima vezt tokius dalykus? As apie tai nieko nezinau.Gal reikia kokiu pazymu, nezinai? :)
Laukuose gali tik vynuoginių sraigių prisirinkti, jas nežinau kokia kaina superka. Čia kalbu apie helix maxima aspersa rušį. Legaliai turint ūkį su veterinariniais pažymėjimais ir pan tai galima išvešti užmigdytas.
Siemet pirkau motinines sraiges is lenko. Jis augina sraiges jau keleta metu ir uzaugina tikrai ne po 10t per metus. Suteike visa reikalinga info. Domejausi ir motininiu sraigiu pirkimu Lietuvoj. Buvau nuvaziaves pas viena augintoja, kuris teige uzaugines 10t... Taip jau yra, kad Lietuva nera didele salis, taigi paaiskejo, kad jis uzaugines tik kelis simtus kg. Kazkiek supirkes is kitu ir eksportaves kaip savas. Motinines perka is lenko, o pardavineja kaip savo uzaugintas po 2lt uz vnt. Ir t.t...
Kainos 7-9 zl uz kg. Lenkijoj. Lietuvos perekupcikai siais metais zada moketi nuo 2.7 euro. Kalba eina apie Maxima sraiges. Turguje (Italija, Prancuzija) tokios sraiges kainuoja 12-14 euru uz kg (nevirtos, neperdirbtos).
P.S. Abso, sildomu grindu geriau nedaryk :)
Is vis galiu pasakyti, kad mums is lietuviu nera ko mokytis, nei vienoje strityje, ne bent gerimo. Zmones pradeda savo versla, ar kuria uki, tik gave patirties, kazkur kitose salyse. Bijau kategoriskai, tai tvirtinti, nes gal ir yra sriciu, kur lietuviai turi ka parodyti ir ko pamokinti kitus, bet manau labai mazai tokiu sriciu yra.
Eilinis turgus... Zodziu... sraiges kaip ir bet koks gyvis reikalauja prieziuros. visi kalba apie pelna,( briedis pievoje medziotojai mesa dalinasi :D ). Juokas juokais... kiek skaiciau si foruma informacija viena PINIGAI :eusa-whistle: pakalbekit apie auginima, suptilybes, klaidas, A...Z nematau augintoju info, raso tik norintys bandyti (as taip pat) :) noriu suzinoti kaip sraige jauciasi uzdaryta tarp sienu ir kaip jauciasi dirbtineje aplinkoje. Daugiau patarimu laiudis! Apie PINIGUS pakalbesim kazka uzauginus.
Matai, kad musu nepriteklius vercia, nori nenori, pirma apie pinigus galvoti. :) Kas tikrai tuo uzsiima, manau cia net neskaito, arbe neraso.O siaip informacijos yra daug internete. Bet tai teorija, o praktiskai niekas neisbandys uz mus p[acius.Kurie bando, neturi laiko cia plepeti su bandytojais, kaip mes. :)As truputi bandziau laikyti atvirame voljere, nedaug, bet mano didziausia problema buyvo, kad jos islipa.
laba diena. Jeigu kam idomu tai as turiu visa info apie aspersa maxima auginima, dauginima ir t.t.
galiu parduoti ir motinine banda (pigia, neturiu tikslo pralobti is motinines bandos pardavimo) pats jas auginu pakankamai sekmingai, jau dabar mano 70% sraigiu yra pasiekusios pilna dydi.
Tai dar ganetinai nauja ukio saka. Pats tuom uzsiimu jau 3-sezonas. Kai pradejome auginti, buvo beda aplamai su informacijos stoka, labiausei rupescius kele kaip išsaugoti sraigiu jauniklius, kai tai dabar dauguma zino kaip tai padaryti atsirado kita beda- kur realizuoti uzauginta produkcija. Tai sie metai parodys ar bus kas superka. Jei bus stabilus pirkejai uz normalia kaina pradedant nuo 2,7euru, tuomet tai turetu buti gan pelningas uzsiemimas. Bet kaip ir minejau reikia zinoti visas sraigiu augimo ciklo stadijas. Nes kiek ukininkauju tai kiekvienais metais atrandu vis kazka nauja kaip reikia tobulinti sia ukio saka, o informacijos internete tai prigrusta visokios ir naudingos bet ir labai klaidingos. Todel siulyciau netiketi viskuom kas rasoma.
Aš sustojau su šia mintim, pora tuo užsiimančiu žmonių patikino jog kol kas visi biznį darosi tik iš pradedančiųjų parduodami jiems motinines bandas. Per metus domėjimosi supratau jog, labai daug aferistų tuo užsiima. Aferizmo viršūnė tai asociacija. Kadangi pats kurti verslo iš žmonių mulkinimo nenoriu tai sustabdžiau šį projektą. Gerai, kad smarkiai nenudegiau :)
kada vyksta ju realizavimas? kada laukti rezultatu is jusu? :)
Butent kolkas taip ir yra, bet kaip ir rasiau jei bus konkretus supirkejai uz europines kainas, tai ir auginti tikrai bus verta. Manau, kad si rudeni daug kas paaiskes, nes ant LT pagal parduotu pasaru kieki bus uzauginta daugiau kaip 100t sraigiu, tai jei nebus supirkeju, reiks visiems sraigininkams "pakuoti cemodanus" ir uzsiimti kitokiais "bizneis" :eusa-whistle:
Bet jei ateities sraigininku neatbaidys si "sporto saka" siulau buti atsargiam perkant motinines bandas, nereikia uzsisokti ant "fermerio" kuris turi apsitveres 2arus, nes tai tik patvirtins, kad jis pats yra pradedantysis ir visiskai "žalias". Jei pas toki pirksite tai ir informacijos padorios nesulauksite ir pradedami auginti gausite eksperimentuoti ir daryti klaidas kuriu butu galima jau isvengti nuo pirmo etapo.
realizacija vyksta mazdaug nuo spalio vidurio (auginant lauko salygom).
Jei auginti pilnai patalpose, tai realizacija galima apskritus metus (tik reikia tureti kam realizuoti :icon-mrgreen: )
o vat kaip su nupirkimu Lietuvoj musu? ar labiau verta galvot kazka apie kooperavimasi ir eksporta (aplenkiant didziuosius "augintojus" is asocijacijos)?
Manau, kol jus cia tik kalbesit, tai tik ir liks kalbomis. Jei atsiras kokie keturi ukiai rimti, ir nemetantys pakeliui savo verslo, tada manau bus perspektyva ir i uzsieni isvesti ir visa kita.Kaip ir kiekviename versle, svarbu nebegioti nuo vieno prie kito.
P.S .
Ispejimas: Cia tik filosofija.
:lol:
P.S .
:lol:
tai vat, rimti ukiai neatsiranda taip kad šast sugalvojau ar patiko, investavau ir as jau didelis ukininkas :)
