GAL KAS AUGINA STRUČIUS?
trifke
Jau radau Kėdainių raj.nusipirkt ,sakė atsiųs.O jūs dirbat Vilniuj,ar Kaune strutyne.Ar labai agresyvūs tie stručiai,teko girdėt,kad kiaušinius paimant,tai ir pagudraut reikia.Ar jiems labai šiltos patalpos reikia žiemą,ar užtenka tokios,kaip daržinės.
As dirbu kauno raj netoli roku. Na veisliniai patinai kai kurie lb agresyvus kiti nieko visai.
Pas mus laiko panasaus tipo kaip darzine svarbu jiem ner skersvejo, o maziem kad butu silta ir sausa, labai nemegsta amoniako kvapo stipraus
Tai tas amoniakas susidaro nuo išmatų,tai ta prasme dažnai gardus reikia valyti?
jie stovi ant gilaus kraiko tai kreikiasiaudais, ir vedina patalpas
  • po 3 mėnesių...
Kazkada internete neperseniausiai maciau kai po 2000lt/vnt pardavinejo ir tipo jau tokius subrendusius beveik.
Va donatai yra tokia problemele kad struciui lietuvoje mazai kas gali pasakyti kiek tiksliai amziaus, nes jie matu laiko pasiekia suaugusio svori, o deti kiausus pradeda budami 3-4 metu. O jam ar 1 ar 25metai nelabai atskirsi. Va kai kurie augintojai naudojasi parduoda tau 3 metu struti o is tikro jis gali but tik 1,5 metu. Ir gali taip apsigauti kad ojojo.
  • po 10 mėnesių...
Na man vistiek neduoda ramybės tie stručiai,taip ta rimta firma netoli Vilniaus,žinoma kiek ji rimta aš nežinau tiek,kad didelė.Vis žiūriu gal ir pigiau galima nusipirkt
Salia Kauno yra Struciu Genetikos Centras.
Gali ten pabandyti.
pas juos laaaabai brangu...
Jie augina tik mesai todel jei pirksi is ju tai bus tik metu laiko bus uzauge bet nesubrende.
O jei parduos subrendusius tai bus nurasyti is tevinio pulko.
  • po 6 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
O kuo minta struciai kazi ar brangus ju islaikymas?
Struciu lesinimas priklauso nuo to kaip greitai noretumet juos uzauginti. Geraiausiai auga kai gauna smulkinta liucerna ir koncentratus. Minetame SGC ispradziu lesinome tik koncentratais (pagal patarymus is "rimtu ukiu" salia Vilniaus) bei pagal literatura, bet mazdaug po 2 metu supratome, kad jie yra zoleedziai, tiksliau zolelesiai :), tai vat nuo tada ir uzsisuko verslas.
Jei noresit nusipirkti gera seima dedancia kiusinius -palikit bergzdzias pastangas. Patariu pirkti mesinius metinukus issiritusius ne veliau kaip liepos 1 d. ir auginti juos toliau iki kol susiporuos i seimas ir prades deti kiausinius. Bus ilgiau bet pigiau. Nusipirke "gera" seima ir investave i tai 10 000 lt po metu kitu vistiek darysit taip kaip parasiau, o nupirktus strucius bandysit ipirsti kitiems ciainikams. Ta knyga Gorbanciuko ismeskit kol neturit struciu, nebent tik skaitysit ja ir struciu neauginsit. Pagal ta knyga isdvasinau pirmais metais puse gautu struciuku o tai buvo apie 150, tada susinervinau, nunesiau juos i arklide ir paleidau po lempa, nuo tada ir uzsisuko SGC, pries pora metu struciu buvo jau 1500, kiek ten siandien nezinau nes jau dirbu kita darba, bet per 4 metus susidureme su viskuo tikslaiu su visuomis imanomomis klaidomis. Gorbanciuko knygoje pastebekit pav kaip ten parasyta kokia turi buti inkubavimo temp ir dregme, parasyta kai daro taip tai gavo kazkaip, o kai dare anaip irgi kazkas gavosi, bet temperaturos nera, dregme vienur 30 kitur 70, parasyta kad kasdiena reikia plauti patalpas ir dezinfekuoti. jei auginsit pagal lenko arba vilniecio patarymus iskarto nusipirkit cinkuota konteineri kad retavo masinai butu patogiau lavonus pasiimt.
Snekant apie realizacija ir mesa tai auginant iki 100 struciu, valgysite brangia ir sveika mesa patys, arba pardavinesit uzaugusius pagal gyva svori SGC po kokius 7 lt/kg. Pamirskit apie pasakas, kad pardavinesit mesa po 60 lt, nes tokios mesos strutyje yra 3-4 kg, dar 5 kg po 30, visa likusi apie 12 kg farsine uz kuria duok dieve 10 lt gausit.
Auginti strucius apsimoka tiems kas nesiekia pelno, o nori kieme tureti keleta egzotiniu pauksciu, geriausia pateliu, nes suaugusio patino vienintelis tikslas - uzmusti Jus ir patikekit kad su koja jis sugeba isspyrti pertvara is 6 cm storio lentu i sipulius, bet pateles be patino kiausiniu ne des.
Bet jei vistiek nusprendet auginti, tai mielai patarsiu ko nereiketu daryti.
  • po 5 mėnesių...
HorsesLt,
Tai pagal paties pasisakymus, iseina, kad is iki 100 kg uzaugusio strucio iseina tik apie 20 kg mesos? :)))
del patino gebejimu pykti ir rodyti agresija, tai niekas nesigincija.. bet kad strutis i sipulius dauzytu 6 cm storio lentas,
tai tikrai nenoriu tiket.. nu niekaip.. Prie Giraites visa vasara ganesi struciu seimyna is tinklo padarytame garde ir nieko
neissparde :)
HorsesLt,
neissparde :)
Tinklas neluzta.... luzta medis, metalas linksta. Tam kad patiket ka sugeba struciu patinas ji reikia tureti, knygose to neperskaitist. Aisku yra tam tikru priemoniu kaip vienos rankos pagalba sutramdyti net pati pykciausia struti (savaime aisku po to jis lieka gyvas).
Is 100 kg strucio gaunama 20 kg mesos, dar gaunama oda uz kuria galima gauti apie 100 USD.
