Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Prieš 6 valandų, drapox pranešimas:
Turiu tokią nuojautą, kad bus šiltas lapkritis ir sužels iki kokių 3 lapelių. Bent jau pavasariui būtų aiškiau, kas palikti, kas atsėti.
turiu tokia nuojauta kad pavasari vasariniu kvieciu seklos ne su žiburiu nerasim
prieš 10 minutes , ceck pranešimas:
Dėleko? Ar kad iššals? Ar kad rudeni blogai sudygo?
prieš 18 minutes , ceck pranešimas:
Nu plačiam pasauly gyvenam, nebe už geležinės sienos, tai vis vien kur nors gaus nupirkti ir atveš. Klausimas tik kaina kokia bus.
Ką tik, drapox pranešimas:
pamenu pavasarį žirniu kaina 480 europietisku :)
Ką tik, ceck pranešimas:
Sėklos kaina visada sukiojasi 2,5 - 3 kartus brangiau už grūdų kainą tai daug maž normaliai jei žirnių kainą imant kaip buvo per 200 €. Dabar aišku jau atpigo.
prieš 26 minutes , mode26 pranešimas:
Šiemet vieni du sykius jau sėjo, vistiek niekas neišlindo. Sakė trečią sykį nebeses:'(
Tai dar buna, ir pavasari reikia atset :D pernai kelis ha kvietuku pasejom anksti i tokia ne sausa zeme, buvo daug lietaus ir užplake, uzdziovino, ir teko atset :D
On 10/22/2017 at 20:56, gbandinis pranešimas:
Matyt ir pats is kart ne pilnai issakiau mintis suprantamai. Kai rasiau, kad kur bielkiu pervaziavau per pasetus ir nesudygo, tai jie butu islinde, nes sakiau, kad zeme nebuvo buza ar labai dregna. Del to but isdyge. Bet po sejos dar lietaus gerai gavo. Tai tu vietu, kur pervaziuota, su pirstais be sansu pakrapstyt ir paziuret ar sekla gyva. O pas ka moliai, tai dirvos apspaudimas+lietus dar=mirtis kvieciam
sejau su noragine ir i sausa ir i dregna sudygo beveik viskas,iskyrus balas,ir jokiu zymiu kur vezos,ir iterpe kuo puikiausei.
Prieš 9 valandų, mode26 pranešimas:
matosi,kad dar yra visko pertekę,kad krečia tokius cirkus.Aš būdamas ne grūdininkas šį rudenį mačiau,kad sėją reikia užmiršt.Buvo galima sėti tik ypatingose vietose,o kai kurie gudručiai sėjo į košę ir naiviai tikėjosi,kad kažkas išlys.Prieš keletą metų buvo didelės supirkimo kainos,kiekvieną metą derliai vis rekordiniai ir naivuoliai galvojo,kad taip bus visada.Kas turėjo gyvulių,juos metė,išarė pievas su ganyklom ir sakė,kad dabar pailsėsim nuo karvių,ilsėsimės maljorkose.Man juokas ims kai jie pavasarį vėl atsės varganai pasėtus žiemkenčius ir vėl gryš prie gyvulių.
Žinotų žmogus, kad kris pagalvė pasidėtu. Žmonės sėjo rizikavo tikėdamiesi, kad bus spalis gražesnis, nebuvo kam supuvo tas pavasarį atses vasariniais ir kuls vasarinius jokių stebuklų nematau.
prieš valandą, Karve pranešimas:
Kas pabeges nuo karviu nemanau jog prie ju vel sugrįš , nebejuokauk.
Labai ko tai piktas karve ant visu.  Pesimistas kaip turi but :) bus kai bus matysim.  Nereik iskart nusiteikt,  kas turi daugiau nuosavos zemes tiem dideliu problemu manau nebus.
Prieš 1 valandą, chefas pranešimas:
ziurekit kiek i vilniu subego kaimieciu na ir kiek grizo ,keletas susipyke su protu
sertifikuota perku tik mazais kiekiais ,pasidauginimui, ir tai ziurau kad nebutu sudygus,nes iskart vezu atgal atiduot..
siemet girdejau kad sertifikuotos kas pirko nemazai buvo sudygusiu grudu sekloje..sertifikuota visgi..
prieš 11 minutes , Remse pranešimas:
Man sertifikuota is Dotnuva Baltic sudygo kuo puikiausia, jei perkat "sertifikuota" is visokiu litagru, agrokoncernu tai aisku kad geros nenupirksit.
Salia manes augina dotpro seklai, pardavimui tikrai geriau priziuri negu seklinius.
Prieš 10 valandų, Karve pranešimas:
Noras pasėt žiemkenčius buvo stipresnis nei galimai mažesnis pinigų kiekis sąskaitoj...
