Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Tai nebūtų geriau faktas, tik domiuosi kaip pas kolegas su sudygimais, daugiau gal paguodos ieškau :)
su skutiku maziau vargo butu buve ;)
Brūžinom kuom turėjom, kultivatorium, skutiku ir balkiu, šiemet viršų ėmė balkis.
Ne mažiau, nes skutikas 3m o balkis 8m. Su skutiku greičiau važiuojasi, bet vis tiek per pus lėčiau dirbasi pagal plotą. O šiaip dirbo abu, kultivatorių neprireikė.
As turiu tokios zemes kad po arimo praejus savaitei kaulas pasidaro plytos vartosi. Symet viena diena ariau kita apie pietus lekiau herminatorium 2eiles poto su kompakteriu sejau, paseta rugsejo 14d skagenas, Sudygo puikiai, ir laukas pirma karta atrode kaip ne plytine
Na pliusas kad negavo ilgai arimas gulet. Kur buvo ariama ir po keliu dienu arta zymiai geriau dirbosi su germiu, o jau ilgiau pastovejes buvo sunkiai iveikiamas. Po rapso 15 cm skutimas ir seja dave geriausia rezultata dygime, matysim kaip pavasari atrodys
Siemet bent pas mus balkia tikrai geriau buvo nei diskinis skutikas. Beje skutikas vienas is sunkesniu
Jeigu balkis teisingai pagamintas tai daznai dirba geriau nei bet koks skutikas.Senai jo nenaudoju nes daug ka reikia perdarineti,vis neprisiruosiu,dirbu su skutiku.
...o kaip su volais kembridzo? Nebandet vietoje balkio?
Kadangi neturiu balkio, bet turiu volus, tai pastaruosius ir naudojau. Ir visai neblogai pavyko, įskaitant, kad molį įsidžiovinau iki akmens... Traktoriaus ratu ant grumsto užlipi, o jis netrūksta, va koks buvo molis. Bet volai ne tokiu dideliu paviršiaus plotu veikia, tai grumstus gerai padaužė. Šiaip dar turiu minį crosskill volus įsitaisyti, jie grumstams daužyti dar geriau.
Mūsų krašte tokių volų net matęs nesu, nelabai ir reikdavo. Čia daugiau pasvaliečių padargas, bet gali būti kad klimatui sausėjant ir mums pasidarys aktualu.
Viskas priklauso nuo to kokios zemes,molyje gali skusti, arti nagais, draskyti, vistiek sunkiai dygsta,lengvesnei seju pabaigoj sejos o sudygsta pirmutiniai.
papriestarauciau
Moli puikiai sutvarko augalai. Pamates molio struktura po dirbimo, net nepagalvotumet, kad ta zeme eile metu tekdavo sunkiai trinti.
Gal galima plaučiau apie augalus ar teisingą sėjomainą? Treti metai turim lauką, kur tik šiemet pavyko kviečius pasėt, o du metus sudirbt rudenį nepavykdavo. Seniau ten irgi augino pagrinde vasarines kultūras, nes toks nesveikas molis, kad net ariant overumo plūgas iššoka :D šiemet skusta buvo porą kartų, su valke irgi porą kartų teko. Žemė iš vis kaip plyta, drėgna limpa, nebyra, o sausos neįmanoma dirbt. Kokie patarimų turėtumet? Mąstau garstyčių pasėt su skutiku po kūlimo.
Apie Pasvalio molius esu girdėjęs sakant, kad dirbimo momentą reikia taikyti valandomis, o ne dienomis. Būna 2-4 valandų laiko tarpas tarp šlapio ir tarp plytos, per kurį jei nespėji įdirbt taip ir lieka plytos.
Apie Pasvalio molius esu girdėjęs sakant, kad dirbimo momentą reikia taikyti valandomis, o ne dienomis. Būna 2-4 valandų laiko tarpas tarp šlapio ir tarp plytos, per kurį jei nespėji įdirbt taip ir lieka plytos.^
Šiemet su artu moliu taip buvo. Suarėm žirnieną, rytojaus dieną nulėkiau su lėkštėm pasmulkint, tai jau vėlu buvo. Šiemet geriausiai buvo kur arė ir iš kart šalimais dirbo, bet ant molio reikia momentą pagaut, kad ariant nesiliežtų ar nebūtų perdžiuvęs jau. Sako po žirnių šiek tiek lenvesnė žemė palieka, bet kažkaip nepastebėjau molyje to.
Kad būtų į temą. Vėliausiai sėti kviečiai spėjo išleist tik po daigelį poros centimetrų virš žemės ūgio. Dabar užklolta sniegu viskas, bus eksperimentas dėl žiemojimo ir galbūt dėl derliaus :D
Kad man atrodo, kad po žirnių žemė sunkesnė palieka. Šiemet buvo tragedija su dirbimu po arimo žirnienoj. Bandėm su kembridzo volais su lyginimo lenta arimą dirbt, bet  molio gabalai tokio kietumo, kad važiuojant su volais tas akmeninis luitas įspaudžiamas į žemę, po poros važiavimų su volu ir po to germinatoriumi (germinatorius vėl iskėlė dalį grumstų ) tada sėjom ( su pakabinama diskine ), kur molis ten tebebuvo grumstų ir sėkla pasiliko paviršiuj. Po sėjos dar volavom, atsirado smulkesnės frakcijos ir sėkla pasislėpė. Sudygo visur, tik molynuose kiek vėliau.
