Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
Pernai as buvau giliai sukises - bet zinoma pernai ir ziema buvo kitokia. Uzaugo, tik rudeni pagelte buvo. O dab as dar galvoju geriau seti anksti i tureti veslius jau rudeni paselius ar geriau seti veliau ir tureti tokius 3-4 lapeliu rudeni. Cia man kyla klausimas del issalimo.
jau geriau kad rudeni butu veslus ir dideli,tada ir ziema lengviau pertems... aisku neperauge ir kugelis ne daugiau kaip tris cm. :) ypac kaip tokios ziemos... :) ir tikrai nemanau kad gerai seti i 5cm gyli,dygstant energijos praradimas ir visa kita,,,
O kugelis 3 cm tai cia gal pas rapsa? Ar as dar kazko nesuprantu? O kad nesuprantu tai cia faktas:) Beje cia kvieciai i 5 cm gyli seti o ne rapsas.
Manau rase, kad ne daugiau 3 cm gylyje.
cia rasiau apie rapsa, kvieciai manau pakels salti lengviau nei rapsas,,, kvieciu gylis manau priklauso nuo sejos laiko, kuo anksciau tuo gyliau... ausku proto ribose... kaip uzpernai sejau i 5cm gyli kvieciai buvo nestebuklingi, taigi pernai sejau sekliau 3cm gyliu... betygala juk matei mano kviecius pasetus i 5cm gyliu... ;) tada ta ziema buvo silta...
Na taip, dabar prisimenu kad buvom laukuose:) As bandziau seti rapsa 2-3 cm gyliu. Tikiuosi kad taip ir gavosi:)
na toks gylis geras, ;) as siemet sekla reguliuodamas vederiui uzmirsau viena puse uzdaryti ir rapsas birejo tiesiai ant zemes pries ratukus... :) ir ka manot ir tas ir tas sudygo vienodai... :)
Man ir taip su zieminiu nutiko.Tai skirtumo beveik jokio.
tai ko tylim, protingieji kurmiai????
ar laukiam pavasario, kaip pagal ta posaki "pavasaris parodys, kas kur kakojo"?
pagal viska, arimo pasakymas, kad normalios ziemos parodo augalu veisles rajonuotas uz pinigus, issipildis su kaupu....
pas mane seta Skagen, Flair ir Sw maxi kvieciai. pavasari pamatysim, koks raibas by...is gavos.
na, didelis klausimas, ka pavasari turesim... rusai 28 zada menesio pabaigoj, o sniego faktiskai nera, po paskutiniu veju galiu skaiciuot kvieciu sejos eilutes....
Nereikia laukt vasario sianakt -29 buvo.
pas mane -25 buvo, bet ziemine saliara jau stingo, masina patrukciodavo....
su rapsais, speju, ne kas bus.....
Pas mus -26 bet eina ir su vasarine saliara be problemų, tik priedus naudoju. :) kaip tai buvau nustebintas kai čia rašei kad sniego mažokai, kai pas mus ligi kelių beveik. Bet vakar važiavau į Kauną tai įsitikinau, kad nemelavai. Prie Kėdainių arimai matės visu gražumu. Kviečių nesimato, bet nedaug trūksta. sąlygos biškuti skirias nuo musiškių.
ir labai skirias. siandien snekejau su kemiros agronome, tai sake, kad prasideda intensyvus vasariniu kvieciu seklos uzsakymas.... daug abejojanciu, isgyvens paseliai, ar nelabai... ypac rapsai...
pas mane seti sw maxi, skagen ir flair kvieciai. didziausios abejones jos zodziais del flair, ju ziemkentiskumas 7 balai.
Pas mus laukai su 6 cm sniego tai jau kaip ir su sniegu laukai. 20 cm gal bus tik is po siandienos snigimo. Dziugu kad pasnigs, gal dar ir salciu ateis. Tada nors ramiau miegosis:)
Nu jo man del rapso buvo neramu.Savaitgali apeisiu savo laukus, jei neuzpustys keliu.Del kvieciu tai maziau pergyvenu.
Sveiki, daba taip vot tokia durna mintis sove galvon. Jei jau yra didele problema del sniego dangos ant lauku, tai butu galima irengt tokias kaip mini tvorikes ant lauko, kryziuko formos, ka sniegas turetu kur uzkliut. Susidarius kliutims nebeturetu sniego taip nupustyt nuo lauku. Aisq jei yra kokiu senu lentgaliu tai po pagaliuka is galu prikali ir ismeigi i zeme (cia aisq labiau jau aktualu butu pries ziemai prasidedant, kol zeme dar ne akmuo) :eusa-think:
Nors vel, aisq ant dideliu lauku uzsiknisi :D
Cia labiau tokiem mazesniem nebent tiktu :eusa-think:
Kaip sakiau durna mintis, bet galima prisigalvot visko ka tik issaugot paselius :eusa-shifty:
As cia taip pamasciau matomai, tad perdaug nesijuokit :icon-wink:
Gal kam kokiu minciu irgi kils :eusa-pray:
As galvoju, kad net jeigu taip ir padarytum vistiek nelabai pagelbetu, nes kai pustytu is vienos lentos puses butu daug sniego, o is kitos nelabai kas, o jei tarpas didesnis tai tarp lentu irgi kazin ar to sniego butu gausiai.
Nors is kitos puses vistiek daugiau uzsilaikytu.
Tik ar verta, nes tvoreliu tinklas turi buti gana tankus.
Gal sakau kas turit minciu kita linkme?...
Dar viena panasios logikos mintis :eusa-shifty:
Gal kuom nors padengti vietoj sniego? :eusa-think:
Dideliuose plotuose sudetinga, neaisku kas kiek tas tvoras reik statyt. Manau neapsimoka.
