Kaip ismokinti karve ramiai stoveti?
Donatas
Kazkada paauglysteje teko vargti,kartu su mama.Visos pirmaverses spiria,per 10 darbo metu pasitaike gal tik dvi,kurios pakilnojo koja ir viskas.Stengdavomes,kad telycia versiuotusi ziema,tada tvarte lengviau ja suvaldyti.Risdavome priekine koja prie gardo,panciodavome uzpakalines.Yra griuvusios ant sono, suristomis kojomis,gerai kad nesusilauze sonkauliu ir koju.Apie musima neverta net kalbeti,jau ir taip gyvulys buna paklaikes.Pritvinkes tesmuo buna sutines,jau vien del to neduoda net prisiliesti, versiuka su ragais tolyn trenkia.Be to dauguma pirmaversiu kokia savaite is vis versiuko nemyledavo,tekdavo pazindyti prie supanciotos arba girdyti is kibirelio su pirstu pagalba.Prireikdavo visos savaites kol pripranta prie melzimo,o kartais ir daugiau.Kiek prakaito islieta ir streso patirta.Tai jau praeitis,dabar belaikom tik 1 karve savo reikmems.Laikai pasikeite, isliko tik didieji ir turtingieji ukininkai.
o asdar tik auginuos telycias :) 3 jau virs metu jau bus kitamet karvutes 2tai lb jaukios yra o va trecia nzn kaip bus nesileidzia prie ranku visai
  • Atsakymai 66
Paskelbtos nuotraukos
  • po 5 mėnesių...
Kad nesileidzia tai blogai.Yra taip mums buve,teko parduoti mesai.Toks jau charakteris.Nebent dar prisipratinsit jei neseniai pirkta.Na,o jei nuo gimimo auginat ir nesileidzia tada jau tikrai blogai.Bus daug vargo su ja :eusa-doh:
as tai pries milzdamas pirmaversia pasiemu virves gala.jei tik pakelia koja taip ir gauna per koja.o paskui pakanka ta pacia virve padet prie snukio .karve ziuri i ja ir stovi kaip ikalta.taip pora kartu ir baigiasi jos spardymai. :D
Va toks prietaisas nuo spardymosi pats efektyviausias is mano matytu ir naudotu.Dedamas ant nugaros ir sukant rankena suspaudziami paslepsniai. Kai kurios melzimo aparatus dar sugeba nuspirti,bet zmogui,jau niekaip.Taip pat naudoju sukuojan ar leidziant vaistus.Zymiai efektyviau uz anksciau aprasytus lankus.
Va tik beda,kad Lt tokiu neteko matyti.Be jei kazkas gamina,tiekejai turetu atvezti.
sveiki. arteja ganiavos sezonas. kaip ismokinti telycias, kad butu ramiai vedziojamos? kaip del risimo uz ragu ? kokie pliusai ir minusai? niekada nebanziau laikyti priristu uz ragu, bet siemet galvoju , telycia nerami reiks vedzioti po ganyklas, istaso rankas, dauzosi. kaip jus sprendziate sia problema?
pats geriausias gyvuliu ganymo budas tai elektrinis piemuo,karves greit pripranta prie jo.o paskui ne jokio vargo.musu karves bijo jo is tolo,galim neijungta laikyt ,nieko neatsitinka,nezinau kaip kitiem bet mums tai pats geriausias dalykas kaip el.piemuo,nei lenciugu nei kilnot nei ka,kada nori tada atsigeria,eda ka nori,palenda i pavesi kai nori.zodziu pirkit el piemeni nereikes nei vedzioti nei uz ragu risineti :)
sveiki, sakykite, jeigu telycia spardosi 9 menesiu, kaip valomas meslas, arba ,kaip eini pro sali.gal neverta tokios pasilikti veislei? gal spardysis ir kai apsiversiuos? :eusa-think:
tokia telyčaitė dar jauna, ir pastebejau, jog tapusi karve nei spardosi nei ką, tad nera dėl ko nerimauti, bet kai spiria, tai per koja atgal gauna, dažniausiai tuomet bijo daugiau spirti. Auginkite į sveikatą!
Jei jautrios paragės, tai nutrint gali iki žaizdų. O šiaip geriausia rišt už apynasrio (kantaro), o prieš vedant uždėt kilpą iš grandinės ant ragų.
Turėjom telyčią, kuri net artyn prie tešmens neprileisdavo. Tai prisiminiau seną gerą būdą kaip spiriančius arklius nujaudrindavo. Ant ilgo pagalio užmaudavo pirštinę prikimštą šaudų ar ko nors kito minkšto ir golstydavo, tol kol nebespiria arba glostytojui nenusibosta :D Tą patį padarėm ir su mūsų telyčia. Iš pradžių beveik tik ant trijų kojų stovėjo, nes ketvirtąja vis pagalį gaudydavo :) Bet per kelias savaites priprato ir atejus laikui veršiuotis nebuvo dideles problemos melžti. Tik šiek tiek koją kilstelėdavo.
Pažytamas turėjo labai piktą kumeliuką, kuris tiesiog puldavo(spardydavo) žmones. Tai turedami laisvo laiko keliese prispausdavo jį prie sienos ir glostydavo per prievartą. Visą, nuo galvos iki kojų. Kai užaugo, tapo labai draugišku eržilu, prieidavo ir prašydavo paglostyti.
O šeip nepakektų taikyti imprintingą. Kątik gimusį veršelį iš karto ne prie karvės, bet kokią 20- 30 min pagostyti visas vietas, kurias reikės liesti veršeliui užaugus. Taip pasamonėje užsifiksuoja, kad žmogus turi teisę liesti viską. Glostyti rekėtų ir vėliau, veršeliui augant. Tešmuo ar kitos dalys priklauso ir šeimininkui. Gerumu net ir pikčiausią gyvulį galima perlaužti :icon-wink:
Spirti gali ir dėl edemiško tešmens (jį skauda, niežti). Jei labai spardosi, reikėtų turėti kibirą šalto vandens ir kas kelios minutės atvėsinti juo spenius ir rankas, kol melžiam. Nes šaltis sutraukia paviršines kraujagysles ir edemiški audiniai šiek tiek atslūgsta.
Veršelis žįsdamas ir daužydamas tešmenį, jį išmasažuoja, tai veina geriausių profilaktinių priemonių nuo mastito. Atjunkius veršelį, tešmenį turi išmasažuoti melžėja/-as, taip ir pienas geriau atleidžiamas.
Ištikrųjų labai veiksminga priemonė. Dar galiu pridėti, kad prie tokios karvės reikia būti labai geros nuotaikos, ištisai kalbinti ją džiaugtis, glostyti, dainuoti, kalbinti. Vakar buvau nelabai kokios nuotaikos, tai karvė ir spardės, ir gulė ir kojom kapstė, o šiandien viską dariau su džiaugsmu, ištisai kalbinau glosčiau tai beveik stovėjo kaip įbesta. Aišku dar reikia ir teliuko pagalbos. Man visi tramdymai tik išerzina karvę, manau gerumu pati geriausia priemonė.
  • po 6 mėnesių...
Is patirties sakau, kad drausmes reikia visoms, bet pradziai reikia parodyti ir meile gyvuliui :) tiesa turejom tokia viena kokius 7-8metus atgal kad niekas nepadejo apart pakrovimas i furgona, lauze viska ir zmones ir aikstele, is virsdavo aukstielninka, ko tik nedare, jau ir surisk visa ja ir tai snypscia, graziuoju pradzioj bandem tai paziurejo i mus kai velnias tai ir tada prasidejo rodeo :D tokia karve pirma ir tikiuosi paskutine turejau :eusa-doh:
  • po 10 mėnesių...
kaip jau kažkas minėjote reiktų dar nesiveršiavusią pratinti. lieti tešmenį, pamasažuoti ir pan. kad tik apsiveršiavus nebūtų nauja. galima karvei pradžiai pakelti uodega į viršu, šiek tiek ji įsitempia ir karvei spirti nelabai norisi, nes ji dar labiau laužiasi ir tada skauda. taip nurimsta,. pradžiai visai naudinga. kitas dalykas tai jau minėtas lankas kirkšnies. jis puikiai laikosi. ir gera priemonė no noro spardytis. karvė mėgins spirti, tačiau lankas labai varžo ir bent jau nesužalos melžėjo. kabinasi už kirkšnies ir stuburo.  po kurio laiko aprimsta. kartais priremta taip ji ima ir neatleidžia pieno. na bet ir tam priemonių yra. suleidus oxitokcino greit pienas pasileidžia. ir tai tik pradžiai , kol pripranta. na karvė spiria į šoną ir priekį. reikia saugotis. o į kasti tikrai negali tokia jos jau anatomija, kad tik apatinius dantukus priekinius turi.
http://www.sapro.at/webshop/image/cache/data/spannhuftbugel-fur-kuhe-quick-release-981-400x400.jpg
kainuoja apie 9 eurus
http://www.sapro.at/webshop/index.php?route=product/quickview&product_id=2359
