Mes irgi galvojom statyti lagūnos tipo, bet apsigalvojom.Garantuotai reiks aptverti,su išmaišymu irgi nekas,reiks su traktoriumi užsikabinus maišytuva lakstyt.Be to pasidaryt tokį prūdą šūdo. :icon-eek: .Galu gale irgi girdėjau, kad Europoj nebeleidžia.Tai pasistatėm rezervuarą iš neržaveikos.Statė Alginsta.
Tai pas tave antžeminis...bet jame irgi reikia prieš vežant išmaišyti :D Juk ir antžeminiams galima su traktoriniu maišyti...tu gal elektrinį maišytuvą naudoji :icon-question: Ir kokia tavo mėšlo valymo įrenginių galia :icon-question: Kiek KW skreperis,siurblys :icon-question:
Skreperių siurblio galia 4 kw.Siurblio-maišytuvo iš prieduobės galia15kw.Rezervuaro maišytuvo galia 17 kw.Šiaip antžeminėms kogero paprasčiau ir ekonomiškiau yra naudoti elektrinį.Apie patogumą net nekalbu.
  • Atsakymai 137
Bet skreperį įjungus nebūtina siurblį jungti :icon-question: Siurblys jungiamas tik kai užsipildo prieduobė :icon-question:
Kokį siurblį turi omeny.AŠ čia rašiau apie tepalo siurblį kur skreperį varo ir "kurmį" 4 kw.O priedobės jungiasi kai yra pilna.
O kodėl jis vadinamas "siurblys-maišytuvas",jei jis tik siurbia iš prieduobės...ar jis dar ten ką nors maišo :icon-question:
A,tai pas tave ir skreperis ne troseliu,o hidrauliu varomas...o priedobės siurblys jungiamas tik tada kai ji pilna...jei reikėtų pastoviai įjungtą laikyti(įjungei skreperį-ir siurblys turi būti įjungtas)...tada labai jau daug elektros išeitų...
vat siandie paskaiciau mano ukio zurnale apie meslo tvarkymo iranga, ten rasoma apie traktorinius meslo siurblius-maisytuvus LAGUNOMS, tie surbliai-maisytuvai atitinka auropos reikalavimus tai taip iseitu kad mesla galima laikyti ir lagunose? gal kas laikote?
Mes irgi buvom apsisprendę daryti mėšlo prūdą,bet kažkaipnutarėm kad ir brangiau bet garantuotą dalyką daryt.O ir girdėjom kad Europoj jau naujai neleidžia statyt,gal tik kalbos.Čia su aplinkosauga reikėtų pakalbėt.Buvom net jau ir susiprojektavę daug ką.
nu jei gamina tuos maisytuvus uzsieny taii reiskia leidzia kitaip negamintu :icon-arrow: ta laguna tikrai pigiau uz rezervuara turetu but, pats gali ta duobe issikast ar istumdyt po to tik isklotu ta izoliacine medziaga i vsio, tik kazi kaipo su pavirsiniu vandeniu?
nu zinok,su tuo paties stumdymu kazin kaip,viskas aplinkosaugai turi buti ciki ciki,viskas pagal standartus ir standartus atitinkancios imones turi daryt...mes zadejom patys betonuotis pada rezervuarui,bet siemet atvaziavo ir sako,vaikeliai,negausit leidimo tokiai statybai is musu :D beje,gal kas esat pasistate metalini ar tai gelzbetonini rezervuara?
Pereitą metą pasistatėm metalinį.Viską turi atlikti atestuotos firmos.
num tai db apstosiu tave :D nu kokio dydzio statei,kiek m3,kokia kaina,kokia firma,kur palankiausia rinktis,koks galviju laikymo budas,kaip kreikiate :icon-question: viskas idomu,kai sugalvosiu,dar uzklausiu :)
:D .Jo reiks daug ką prisimint.Dydi 1200 m3. 20 m skersmuo.Galimybė paaukštinti vienu aukštu.(storesnė skarda dedas).Pado kaina apie 60.Rezervuaro 118.Įranga 53.Statė Alginsta.Padą darė Plungės Lagūna.Pirmiausiai klausimas turi pasistoti ne kur rinktis o kokią rinktis.Mes darėm iš nerudijančio plieno.Yra dar cinkuotos skardos,emaliuota, gelžbetoninė.Galvijai palaidi.Su kreikimu problema- praktiškai negali kreikt,nebent kokiom pjuvenom,nes didelės problemos su išsiurbimu iš prieduobės (gal siurblį nevykusį įkišo).Ir taip varau vandenį prieš valydamas mėšlus.Bandysiu kokias guoliavietes daryt, nes gyvuliams ant cemento žiauriai negerai.
num galetum pateikt foto su viskuom,viska pafotkint smulkmeniskai ir pasiusk,nes mums kaip tik siulo toki pati varianta ta pati firma,buciau labai dekingas
o tai tam rezervuarui, siurbliams ir kitai irangai galima gaut kokia parama is ES? gal pagal nitratus?
Tai aišku kad galima,bet ten pagal gyvulių skaičių paskiriama suma per 3 metus...pirma viską kompensuodavo,o dabar 25 % sumos pats turėsi padengti...pasiskaityk čia skyrelį "Standartų laikymasis":
http://www.nma.lt/index.php?1976102750
čia ankstesnių metų,bet 2007-2013 nelabai bus kas pasikeitę :)
Pas musu taipat yra iskasti griovai ir isbetonuoti ir sudetos grotos. Tai esam tuo patenkiti, nes labai lengva nereikia meslo kabinti susake ir karves svarios ne sudinos.
Mariuss jus patys betonavote, grotas pirkote ar savo jegom darete ar firma irenge viska?Kazin tokios grotos,esu mates betonines su plysiais,kiek jos gali kainuoti?
nueik i gelgaudiskio gelzbetonis ir rasi viska ko reikai
http://www.gelgaudiskiogelzbetonis.lt/lt/index.html
yra ir kainos:
http://www.gelgaudiskiogelzbetonis.lt/l ... ninkas.htm
Tik kad skaičiau kad ūkininkas Prancūzijoje nepatenkintas laikymu ant grotelių...laikė,bet žada nebelaikyti ant jų :icon-rolleyes:
matai tas prancuzas laiko mesinius galvijus, tai ju meslas yra tirstesnis nei melziamu karviu, todel manau jam geriau laikyti ant gilaus kraiko
  • po 8 mėnesių...
Pasiimk "Aplinkosauginiai reikalavimai mėšlui ir srutom tvarkyti" ir viskas bus aišku
is kur?? ir cia knygute ar kas?
O gal šitie reikalavimai kur nors internete yra, gal įdėtum nuorodą...............
  • po 2 mėnesių...
Šiandien paskambino iš NMA ir perspėjo nes šie jau tretieji metai kai dalyvauju nitratų direktyvoj kad iki 2008-12-01 būtų pristatyta pažyma iš Aplinkos apsaugos o tai reiškia kad yra mėšlidė su srutų rezervuaru ir atitinka normas kitaip reikės grąžinti gautus pinigus.Šiaip mėšlidę pasidariau savo jėgom tik projekto neturiu dar.
Gal žinot kaip ar gali pavykti prisiduot. Nors ir sr. rezervuarą numatęs pats pasistatyt
kazin kazin,nebent turetum draugu statybu bendrovese...reikia,kazkokiu popieriu,kad tipo kazkokia bendrove staciusi ir panasiai
Bet kad klausiau ar galima pačiam statyti-sakė galima jei verslo plane nenumatei lėšų iš ES fondų
o kazin kokie reikalavimai bus po 3 metu. Visur raso kad ukiai tures atitikti gamtos apsaugos reikalavimus. Idomu ar bus galima pvz. zmogui laikanciam 20 gyv. verzi i laukus ir krauti i rietuves. Gal forume yra zmoniu dirbanciu aplinkosaugos istaigose.
nu nzn nzn,nedaug tesidomejau tokiais dalykais dar,tevas ten rupinasi tokiais reikalais...bet lyg yra taip,kad jei pats daraisi pada,negauni garantijos is firmos,kuri sumontavo rezervuara,negauni garantijos - negauni pazymos is aplinkosaugos...galiu ir klyst,nesiaiskinau as ten kaip kas
