Zodziu prisidirbau :icon-evil:  , siurbli perkeliau i didiji rata t.y uz ketureigio voztuvo o boileri (tame tarpe ir givatukas) kaip ir anksciau palikau pries ketureigi ko pasekmeje jis nebesyla. Pries didziaja perestroika siurblis buvo ant mazojo rato griztamajame ir buvo vyskas normaliai ,galejau gi ir ten imontuoti... dabar teks isnaujo. Na dziugina tai , kad katilas sildo ir gana efektyviai (granulinis su galimybe perkurti malkomis) , siandien sildausi malkomis , ryt pajungsiu ir degykli , ziuresim kaip degs visoks biojovalas.
siurbli dek mazajam rate ant padavimo, o ne grystamo ir kaip priklauso purvarinkis, ventiliai.
Priejau isvada , kad teks deti papildomai mazajame rate ant griztamo. Na o siaip tai Zenono degiklis tikrai degina grudus be problemu , uzpiliau visokiu susikaupusiu isvalu ir nieko , dega. Bandysiu cipsais , turetu ir tuos praryti.
Siulau pasiskaityt siurblio instrukcija ,ten parasyta max temperatura iki kurios gali dirbti siurblys.Iseinanti is katilo temperatura daznai virsija leistina.Tai tik viena priezastis del kurios nerekomenduojama jungti ant paduodamo.O gal mes nesusikalbam kuris paduodamas, kuris gryztamas.
beje pastebejimas , kad granuliniam peciui perkaitimas kaip ir negresia , tam yra davyklis matuojantis temperatura pagal kuria nustatomas kuro padavimas , na o jei nera elektros - nebus ir perkaitimo
ir dar , kuras sudeginamas zymiai geriau nei kokios malkos ar anglis ir pan , zodziu jei nedega tai nebus ir smilkimu jokiu , per kamina sunkiai pamatyt dumus
trukumas tai kaina pacio katilo (kaina ta pati kaip ir kitokio tipo)plius degiklis , bunkeris ir valdyklis kurie kainuoja tiek pat kaip ir katilas , nepaskutinej vietoj ir medzio granuliu kaina kuri siemet apie 550-650Lt/t.
tad ir pastaciau toki degykli kuris sudegina grudu isvalas ar kitoki biru kura kuri paprastai ismestum lauk suputi
Pas mane ,,biokaitros,, katilas ,galima degint siaudu ,medzio,saulegrazu ir kitas granules,kuras pasiduoda is apacios sraigto pagalba.Sake, kad galima degint ir grudus,.reiktu pabandyt kas gautusi su isvalom.Gal kas jau esate isbande?
suklydau ne mazajam rate o didziajam ir tik an paduodamo turi stoveti trieigis voztuvas ir uz jo cirkuliacinis siurblys. instrukcija padekim i dezue ir tegul ji ten guli. ziurim kurio siurblio jai siurbliukas pigutis taip jo darbo ratas plasmase ir gali istirptinuo verdancio vandens, jai imsim geresni siurbli grunfos, wilo ju darbo ratai metaliniai.   siaip katilas neturi uzvirti
uzdejus siurbli mazajame rate an grystamo didziojo rato srauta jis patrauks per mazaji rata nebent bus suzaista su uzdaromaja armatura. manau jusu sistemoje grystamojoje linijoje kur didziojo rato ir mazojo rato susikirtimas nera atbulinio voztuvo, arba neteisingai sumontuotas trieigis voztuvas, bet gali buti kad klystu, nemates sistemos sunku patarti.
Nedegs net grudai , na nebent ju dregnis bus tik nedaugiau 12% , kitaip arba eis tik garas ir smilks arba slakuosis. Reikia paciam degikli pakeisti oro padavima , kaip nezinau. Del isvalu tai turi buti platesnis paemimas ant sraigto nes paprascuausiai permaza skile (biokaitroj tuo labiau) o geriau kai bunkerije yra pamaisimas. Siaip esu isbandes pora degikliu spiziniu tai grudai dege bet ribotai . Galiu tik aciu Mindux pasakyti , kad uzvede ant teisingo kelio ir dave zinot apie Zenono degykli.
Oi užverda ir su ijungtu siurbliu. Pvz neteisingai atreguliuotas oro uzdarymas ir esant mazam silmos poreikiui , o katiliui dirbant pilna galia tas greit ivyksta.
Dar kai lietuviai mefsta katila vos ne trigubai galingesni pasistatyt nei reiketu .
Eina na , kaip sarmata , blin senstu... tai cia tau reikia dekoti o ne mindux , atsiprasau tikrai issiblaskes esu
Galvoju pernai kai uzkniso kaunieciu kurybos degiklis, negi nepastebejau, kad ir Minduks aprases savo katila. Istikruju tai reiketu Zenonui dekoti, kad galim visas atliekas sukurenti :)
paprastam katilui pjauni skyle kazkur 20x27cm ir ikisi degykli ,klausimas tik koks bus naudingumo koficientas nes paprasti katilai dazniausia pritaikiti natokiai liepsnos kripciai , dar reikes bunkerio su valdykliu ir padavimo sraigtu , del kainu tai reikia skambint paciam Zenonui , telefonas keli puslapiai atgal
Gal kas žinote kokiu atsiliepimu apie šiuos Kauniečiu gamybos katilus?  Econoterm UNI   Noretusi kad ilgiau degtu ir didele pakura butu Turim kalvi virikle malkas dedam per virsu nes dureles mazutes tik pagaliukai telenda.
  • po 1 metų...
Sveiki visi. senai čia besilankiau ,ir puslapis atnaujintas.Na dar kokia savaite po nauju metu ir baigiu darbu sezona, bent taip tikiuosi  tad apsilankysiu dažniau.
 Gal kas turit Zenono kontaktus?
  • po 1 metų...
Sveiki. Domintu grudu degiklis. Kiek skaiciau tema tai Zenono degikli gyre. Kaip jo eksplotacija praejus ilgesniam laikui?  Is turinciu si degikli ar vertas demesio jis? Ir ar Zenono kontaktai tie patys islike kur buvo skelbti?
Prieš 4 valandų, Viliux pranešimas:
Naudoju 5m jau Zenono, kolkas niekas nepasikeite
