Vasariniu kvieciu auginimas
Panjabis ccc o paskui terpal.... arba kitas receptas setik kviecius spaly ir pavasari panaudojus vien terpal kvieciai taip pat zemuciai kalbant apie ADA veisle.... aisku set spali jau nelabai. Krucius trumpinant siauda jis siek tiek storeja tai puvimo procesas ilgiau trunka, bet pagrindas yra kai purskiam nuo ligu visas bakterijas uzmusam ir siaudas tikrai ilgiau puna :icon-wink:
vat sito nezinojau. zodziu butinai reik kazka daryt kad putu siaudai, nes jau rudeni atariau siaudu, tai jauciu symet dar daugiau atarsiu.. lytagroi reklamavo kazkoki purskala, tipo bakterijos ,kazkas tokio.
gal pradėk nuo to, kad pasigaląsk kombaino smulkintuvo peiliukus ir susireguliuok jų paskleidimą. Sekantis žingsnis, skusk dirvas taip sumaišydamas šiaudus su dirva. O dabar juos užardamas palaidoji į 20 cm gylį kur puvimas nevyksta ir taip kiekvienais metais juos atarsi.
Nesutinku su teiginiu, kad užarus šiaudus puvimas nevyksta.Tik pelkėje nevyksta, o normalioje dirvoje visame armens sloksnyje mikroorganizmai dirba tik armens dugne lėčiau. Atarti šiaudai tai maistas augalams, imant derlių jų nė padujų nerasi . Aštrus smulkintuvo peiliukai taupo kūrą , bet mineralizacijai nedaug padeda , geriau pūva suglamžyti šiaudai kur daugiau plyšių patekti mikrgbams .
kuo trumpesnis šiaudas tuo greičiau supūva,todėl ir aštrūs peiliukai turi reikšmės ne tik kurą taupo.
Bandymų nedariau , remiuosi švedų mkslininkų tyrimais , kurie aiškina,kad mikrobai per sveiko šiaudo sienelę neprasiskverbia , jie maitinasi ten kur siaudas pažeistas ,aštrus peiliukas kerta bet neglamžo šiaudo.
visada aiskino kad siaudas puna nuo galu, todel reikia smulkinti kuo trumpiau.
Norint skusti dirva visu pirma reik turet skutika. Nevisi juos turi. Na bet simet as jau turiu tai bandysim aisku ji naudot.
Daigai sėklų dėžutėse pradėjo žaliuoti, laikas paskaičiuoti. Tiek Tybalt, tiek ir Granary dėžutėse radau po 3 nesudygusias sėklas iš 100. Daigumas 97%. :eusa-dance: Puiku. Kaip savai C3 atsėlio sėklai manau labai gerai.
Nerimą kelia miežių sėkla, nes kolkas dygsta labai vangiai. Nors savos sėklos žadėjau sėti nedaug, bet vis tiek reiks išsiaiškinti jos daigumą.
kiek tiksliai dienu turi praeiti nuo seklos pasejimo iki daigu skaiciavimo kad suzinot seklos dygimo energija ir seklos daiguma?10 dienu ar maziau :eusa-think::D
Pagal standartą javų sėklos dygimo energija skaičiuojama po 3 parų , o daigumas po 7 parų , prie atitinkamos drėgmės ir temperatūros .
O jei tai atliekant namu salygom,tai isleka tas pats na dienu skaicius? literaturoj kiek teko rasti tai raso 10d. prie +20 ir prie 15-20% dregmes,bet cia apie daiguma :eusa-think:
Be abejo sužinoti ar sėkla daigi , to užtenka.Apytikriai , ar sėkla gyvibinga galima spręsti iš kvėpavimo .Pašildžius suberti į vandens stiklinį indą ,būs matyti burbuliukai ant grūdo ,tai reiškia ,kad kviepuoja.
Sveiki, norėjau paklausti kada beriat kompleksines trašas prieš v. kvietuku sėja ar po jos? Kaip geriau būtų? Jei prieš tai prieš kiek dienų?
Pries seja arba sejos metu lokaliai
Sveiki, kaip parinkt tresima gal patartumet ?
Ph 7,3
Judriojo fosforo 158 (P2O5 koncentracija mg/kg )
Judriojo kalio 230 ( K2O koncentracija mg/kg )
Azoto nedariau nes sake nesamones rodys.
Atlikti Kaune Agrocheminiu tyrimu labaratorijoj.
Dekui
Ph 7,3
Dekui
kad mano zemese tokie duomenys butu...
Ph 7,3
Dekui
Jo, man ir idomu, nes zadu daryti dirvozemio tyrimus.
Nelabai man tai ka sako tie duomenys :)
Zinau kad kvieciu ir kvietuku derlius atitinkamai 4,2 tonos ir 4 tonos stebuklu nenoriu bet 5 t. pasiekt noretusi , auginu pasareka arvi kalakutam :)
Siemet nusiteikes po 300 NPK 5-15-25 duoti , N-34 po 300 ir amonio sulfato po 100 .
Zeme sunkus priemolis balas 46
Aciu
Aciu
o tai kiek trasu padaves ant tu 4 tonu derlingumo buni?
