Skagenas gerai krumyjasi rudeni, todel labjau tinka velesnei sejai,taip buvo rasyta.Ar neperdidinai normos juk seja ankstyva,rudeni ilga ir silta pranasauja.Na bet cia tik mano pamastymai.Sekancia savaite ir as ruosiuosi pradet seti skagena,pradesiu nuo molio,kur ilgiau dygsta.
Kas toki rudeni pranasauja?
Kad laiko sociai. Dirvos seniausiai apartostai reikia dirbt ir set. Sausoki metai tai kol islys vargsas bus gerai. Vat neina niekur susirast skagenas ar anksryvesne ar velyvesne seja megsta....
Viliau,kiek sudygusiu augalu i kv. metra planuoji,kai sejai po 200kg? Mano skagenas 1000seklu sveria 46g... po kiek siulai set?
Jeigu buvo rapsas, siemet kvieciai ir dabar vel dar karta pasejus kviecius tai labai negerai ar dar puse velnio? Ar sejat kas taip, du metus kviecius po rapso?
sejam derlius bus kazkiek mazesnis, aisku nei po ankstiniu. Vienu zodziu puse velnio
Siemet as taip darysiu pirma karta. Buvau skutes, pabiros sudygo, apariau tai db laukiu menesio vidurio
Po 190 pradeciau set. Pas mane sunkios zemes perdziuves molis. Tai kad ir norma didesne. Bet sunki zeme is leciau vystosi. Aisku lengvoj zemej bus geras kusys. Ne pirmi metai butent su skagenu ankstyva seja ir 4,2-4.5 mln i ha seklu ir derlius geras.
Sėjam, šiandien pradėjom. Lėtu tempu po truputį sėsim. Kiek teko per Kauno apskritį šiandien prallėkt ,tai tik vienas kitas sėja, daugiausiai tai žemės dirbimo darbai tik vyksta
Kai lietaus bent pora savaiciu nepranesa, o kaitra didziule, zeme greit dziusta, ner kada zaisti. Diena ruosiam, sekancia sejam. Arba viska tapacia diena atliekam ir is paskos zemes tankinimo volai. Dregme taupom. Liko sejos dienai- 28 ha. Tik is ju 11 dar reiks nukult ir pabiras rapso sudaigint. Tad teks padaryt pertrauka.
Ar verta privoluot kviečius po sejos? Galvoju ar įmanoma voluojant pakenkti kai taip sausa?
Pakenkt gali, kai slapia. Kvietrugius volavom ir mes, jei lietaus negausim greitu laiku, voluosim ir kviecius.
Iš pradžių nevoluodavau, tada sudygimas būdavo nevienodas. Kur sunkesnė žemė, daugiau grumstų, ten ir vėliau sudygsta, pasėlis gaunasi netolygus. Volavimas šitą reikalą ženkliai pataisė, nebesuku galvos dėl grumstų. Juos volas puikiai sutrupina.
Kad po volavimo graziau dyksta ir graziau atrodo neabejoju, siemet volas ir man napamaisytu, bet neturim. O del volavimo klausimas ar del volavimo gaunamas nors koks derliaus priedas, kad atpirktu volavma?
Tai vien pats faktas, kad pasėlis daug tolygiau dygsta, tai jau pliusas. Ir gali žemės nesistengt preciziškai išdirbti.
O kaip del issalimo jei ziema saltis paspaus?Manyciau kad nevoluota geriau atlaikys.
Per 2 metus to nepastebėjau.
