Kapsuk, gal ten TIG aparatas buvo, virina viska, keiciasi tik viela :)
Tikrai nepasakysiu. Kuris laikas atgal. Tada pirma karta pamaciau tas elektronines maskes. O virino taip: sudejo dvieju vamzdziu galus, ir tokia panasia, kaip virinant su acetilenu, liepsna juos suvirino - suliejo. Jokio slako. Kas dar istrigo: sako gali kad ir virs kilimo virint - nepradeginsi. Pats stebejau pro paprasta svarsciku maske. Tie vamzdukai apie 1.5 mm buvo. Kada prie progos paklausiu to zmogaus, kas ten per stebuklas :)
Kazkada su draugu, jo tevo garaze, pasimaise po kojom ir koks tai svarkius. Pasakysiu juom jis varomas - vel juoksites :D Koks tai vandenilinis. Mes nieko su juo nevirinom - kibirus pjaustem. Atsibodo pjaustyt - nuemem rankena ir pradejom sprogdint bonkas, polietileninius maisus. Krepsinio kamuoli pakisom po kibiru, prileidom duju, padegem... nebloga gala paleke i ora :D Nu biski ne pagal paskirty panaudojom. :D
cia geras, virina be vielos su vienu argonu :D :D :D
:icon-rolleyes:
Ka cia tokio juokingo pasakiau? Apsisaukiau? :icon-redface:
Virinimas buvo panasiai kaip su acetilenu, bet be vielos. Virino du nerudijancius vamzdelius (bent jau taip sake, kad virina argonu). Tuo paciu aparatu ir aluma virina.
vadinasi ten virino plazmotronu, ten yra kiti dalykai, ten ne kempas, sorry , bet pats matai kad kalbame apie pusautomati, ne apie plazmotronus
argonas labiau apsaugo suvirinama vieta nuo deguonies :)
Pliusmaziau kenksmingas ir gal 4 kartus brangesnis ur angliarukste.
Na ne taip jaudaug i tos angliarugstes iseina, as 2 rulonus vielos suvyrinau dar nepasibaige, tai manau reiks ir argono nusipirkti. O jis i angliarugstes balionus pildosi ar reikia atskiro?
argonui kiti balionai. Geriausia i senus dfeguoninius mainyt, gali ir nudauztais ventilais but. Kazkur 40 lt damoket reikia, nepriklausomai nuo to koki baliona atvezi :)
O kaip taip taupiai angliarugzte pavyksta naudot? Man kaip rulonas taip balionas iseina.... nors ir srauta pasimatuoju kartkartem, nieko sutaupyt nepavyksta. O jei deguonies maziau - putoj :(
]su tig'u ne viska suvirinsi. Kai kurie lydinai nesivirina (ypac tie is kuriu minsk motociklo pavaru dezes padarytos) :)
ten virinama lydant metala volframo elektrodu, kuris nedega, ir esant reikalui papildomai galima pridet to metalo kuri virini.
ir dar pastebejimas: virinant ne tik akis bet ir ausis saugot reikia, nes kibirkstys turi labai bjauria savybe i ausis ikrist, o tai jau nelabai malonu...
angliaruste dabar kazkur 40 lt
Marijampolej balionas 26-27 litai achemos pilstymo.
Gal kas nors galit pasakyti kur galeciau nusipirkti misinio (angliarugstes ir argono) baliona, Marijampolej arba Kaune. parasykit adresa arba bent firmos pavadinima.
  • po 1 metų...
Na svetainej kempai visiems.lt rasyta kaip ir lietuviski o gal ir suklydau :icon-redface: bet vistiek noretusi suzinot apie juos kokiu nors atsiliepimu ar patarimu ar verta juos pirkti.Jei ne tai gal kas patars kokius geriau butu rinktis ? :eusa-shifty:
Sveiki norejau paklaust gal kas turi lietuviskus kempus SP 200,250.Idomu butu suzinot kaip ju kokybe, kaip virina. Ar gal kas ka nors girdeja apie juos :icon-question:
Turiu SP 200 :eusa-dance: jau trys metai jokiu nusiskundimų neturiu tam daiktui :eusa-clap: šiemet kaime dar vienas toki patį nusipirko (po konsultacijos su manimi :D ) dirba tikrai gerai..kai pirkau išsiderėjau reduktoriu ant baliono ir Vokiška kempo šlanga...mano manymu gali pirkti drasiai :icon-wink::icon-wink:
