Galima ir apsukas pakelti, bet prie 2200 nekeitus dantračių važiuos tik 36 kmh. Visą laiką transporte nevarysi pilnu gazu :) gal geriau pasiskambint kokiam kajovikos ar džeiranos servisui ir pasiklaust apie greitinimą.
Tai pakėlus iki 2200 apsuku ir greitis padoresnis ganasi. O kodel transporte nevarysi visu gazu. Tai kitokio budo ir nera isokai i kelia ir dugnas. Taip jau belarusas negreit bega o jeo ant puses gazo tai.....
Kurio variklio resursas bus didesnis, kuris 2200 ar 1800 aps sukas? Atsakymas: žiūrint kaip baltarusis surinko :D
O rimtai, tai man atrodo geriau dantračius keist, jei greičio reikia, nei apsukas kelt(jas pakelt lengviau). Iš gamyklos 892 42kmh važiuoja, apsukos apie 1800.
  • po 1 metų...
Prieš 11 valandų, Egk100 pranešimas:
Pagreitinti tai nesunku trys dantraciai ir leki,bet stabdzius patobulinti tai niekas nesugalvoja kaip...
priekaba su gerais stabdziais prisikabini ir viskas gerai. As TAPA diskelius stabdziu sudejau, tai gerai stabdo. patenkintas.
Pas mane neimanoma rast su stabdziais rodos.supirkau visus komplektus naujus bugnus,diskelius ir pletiklius,tai diskeliai ir pletikliai per stori i bugnus,sudejus stabdzius uzspaude.Pasidariau po bugnais tarpiniu kad neuzspaustu stabdziu. Tai pastabdant lieka stabdis,neaisku ka toliau galvot.Ir nesuprantu priekin vaziuojant stabdant vienam auksti pedalai,atgal vaziuojant stabdai pedalai giliau kas cia per stebuklai? Buna gal kokiu spyruokliu stipresniu intarpam atmest?
Padarei Tarpines dabar saratai išlipa is lizdų ir užkerta. Kiek surasei tai visko naujai nesupirkai. Dar yra diskai kurie sukasi prie tilto. Tie ir dyla taip kaip ir puodai. Bet kodėl sudėjus užsispaudzia tai reik žiūrėt. Aš diskų prie tilto nekeiciau nupirkau issimataves kokiu reik didesniu sratu, guoly.
"puodus" keiciau,nes vienoj pusej mazas buvo,o kitoj didelis.Galvoju nestabdo tai sudesiu naujai ir ramu,bet kur tau...kai nupirkau ziuriu lipa is "puodu"diskeliai su intarpu kokis 2mm,pagalvojau gal kai priversiu puodus kazkas pasikeis,uzverzus rato neisvietos nepasukau, tada padariau tarpines po puodais ratai jau sukosi.Stabdziai kaip ir puse bedos, bet kai stabdai tada turi sustoji ir truputi atgal pajudet.Bet kas per stebuklas kai stabdai atgal vaziuojant pedalai giliau nei vaziuojant i prieki?
On 2015-11-20 at 21:14, belarusas pranešimas:
Mtz 892 prieki dezes pakeisti pora dantraciu ir tdl begs greiciau galima paprasta mtz isgreitint jokiu bedu
o kuriuos dantracius keist ?
