shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 jei nebūtum pūtęs, tai dar greičiau viršutinis sluoksnis būtu atidrėkęs. iš tikrųjų tai tas dalykas sudėtingiausias bulvių aruoduose. Ypač kai šviežiai nukastas supili ir dar luobelė nesusiformavus. Tada reikia ribot oro greitį, kad nepažeistu luobelės, iš kitos pusės tuo metu reikia pašalinti daugiausiai drėgmės dar iš lauko parsivežtos. šildyt irgi negali, kad nesuvystu. kiaura para pusti irgi negalima reikia kad oro drėgnumas būtu ne daugiau 70. Dėl paviršinės ir vidinės drėgmės: moksliškai tas dalykas vadinasi gradientų skirtumas. paprastai sakant turi būti temperatūros arba drėgnumo skirtumas tarp grūdo ir aplinkos. Pvz nudžiovinus grūdo paviršių drėgmė iš vidaus pajuda iš vidaus į išore, tam kad suvienodintu koncentracija visame tūryje (paprastai sakant šventa vieta tuščia nebūna). Supaprastinus džiovinimas aktyve ventiliacija tai tas pats kas kempine sausinti keptuve (oras tai kempinė ir gerai jai ji sausa jei ne daugiau šveitimo. Karštu oru tai ras pats kas tą keptuvę ant ugnies uždėtum nugaruos ir tiek. Bokšte karštu oru džiovint tai tas pats kas tai keptuvei dangtį uždengtum
vrimvydas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 nelabai supratau kempines pavizdibet boste seme tame kad jei puciamas vesus oras boksto turyje dregme juda i virsu labai isleto aba ji juda vissiskai nezymai ir virsutinis sluoksnis speja atiduoti dregmes pertekliu i aplinka Jei netyciom ar ticiom padidinama oro temperatura suaktiveja dregmes judejimas is apacios i virsu ir su visu tuo nesusitvarko virsutinis sluoksnis Jis nespeje atiduoti dregmes ji ten kondensuojasi nes ten palankesnis rasos taskas ir gauname dydele bala jei i boksta telpa 500 tonu ten yra apie 80tonu vandens 20is ju yra problematisku kurios mes norime isvaryti lauk Kad jos isvaryti puciame ora kureme yta dregmes Todel kad isvaryti 20 tonu turime isvaryti ir naujai pripusto kokio 10 tonu naujo vandens Ir jeigu visa ta procesa suaktiviname sukledami temperatura tai isivaiszuokite kaip turi atrodyti virsutis grudu sluokasnis pes kuri pravazuoja 30-40 tonu vandens (10kvadratiniu metru)garu pavidalu Aruodose per toki pati plota iseina apie 5 tonas ir procesas uztrunka astuonis kart trumpiau
shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Kempines pavyzdys todel, kad oeas tam tikra prasme ir yra kempine kuri sugeria vandens garus. Tarkim turi kempne kuri gali sugerti 100ml vandens ir uzpylei ant jos 70ml vandens kempines santykinis dregnumas 70% jei je imerksi i vandeni ir istrauksi leisi nusivarvet turesi 100% santykine dregme (ty tiek kiek ji gali sugerti) tai vat su tokia 70% dregnumo kempine pabandyk nusluostit slapia stala. Vienu braukimu ji tikrai nepaims likusiu 30ml ka galetu jei butu imerkta i vandeni ji paims tik dali dregmes o likuse nustums link stalo krasto kur brauksi panasiai vyksta ir su oru
Betygala Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Bratkos, Jus cia issipletet labai ir pradejot jau moksliskai kalbeti. Pasakykit trumpai - iki kokio storio grudu sluoksni imanoma dziovinti aktyvia ventiliacija kad ir panaudojant oro pasildymui raketa. O cia apie tas kempines ir grafikus nelabai as ka ir suprantu:)
shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Jei gerai pamenu tai priklauso nuo ventiliatoriu galingumo, per koki sluoksni gali prasiskverbti neprarandant spaudimo ar pan. Realiai kiek zinau dazniausiai apsiribodavo 1,5m bet negarantuoju senokai Navasinsko ir Railos mokslus kirtau, bet kraijo daug pagadino, gal todel daug ka po sei dienai prisimenu
rimvydas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 50t kvieciu supiltu kokius 3m su vienu ventiliatorium
Raimisx Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 rimvydai, tarkim puti karsta ora i boksta... sakai kad blogai... o jei pervarysi grudus i kita boksta???? kiek zinau, butent taip ir darydavo koluki....
shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Teisingai pasakojo ir apie 3 ir 5m sluoksnius, bet velgi as daugiau susidures su mokslinininku poziuriu i tai o jis sako, kad kuo storesnis sluoksnis tuo daugiau nuostoliu jei neduok die ortakis uzsikistu
vrimvydas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 rimvydai, tarkim puti karsta ora i boksta... sakai kad blogai...o jei pervarysi grudus i kita boksta???? kiek zinau, butent taip ir darydavo koluki.... neesu as didelis specas tik dalinuosi savo pastebejimais nes pirmi metai su bokstais matai bandziau ir as taip pumpuoti bet nauda menka nes supalini elektra o dregme turi ta pacia Bandziau ir i ta pati boksta ratu sukti kad pasimaisytu sausesni ir dregnesni Ir cia negavau efekt nes grudai juda tik boksto centre o viduris taip ir lieka ir tada davyklia rodo netikra vaizdeli nes sonose gali pradeti kaisti Visa problema kerstyje nes jem esant pradeda veistis gruduose visokios zarazos Vataip vedinant ir bandai istempti laika iki geresniu kainu Aisku geriausiai butu isdziovinti bet cia atskira tema
shaulinis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 teisingai is boksto i boksta pumpuodavo kad nesuplektu, pluta nepasidarytu, tada tai jau ragas
marazas Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2008 bet koks temperatūros pakeitimas = drėgnumo pakeitimas. grūdas (kaip ir bet koks gyvas organizmas) savo temperatūra reguliuoja išgarindamas drėgmę Dėl ori šildymo bokšte logikos yra. Kuo šiltesnis oras tuo daugiau drėgmės paims, o tai reiškia, kad daugiau ir atiduos patekęs į vėsesnius sluoksnius "vėdinimas" nuo "džiovinimo" skiriasi tik paduodamo oro kiekiu Dar viena korekcija dar nerašiau. Pagal skaičiavimus ir bandymus 1m3 "lietuviško" oro ( apie 70% drėgnumo) gali išsinešti 2g vandens taigi matematika paprasta 1000kg grūdų 17% grėgnumo reikia išdžiovinti iki 14%. Ty reikia pašalinti 3% drėgmės 1000*0,03=30kg=30000g. 30000/2=15000m3 oro vienai tonai išdžiovinti. kažin ar niekur nesuklydau nelabai klysti, kazkas panasaus iseina bent jau mano skaiciavimai irgi ta rodo. Aktyvios ventiliacijos pigumas tas, jog grudu dziovinimui naudojama aplinkos siluma. Jei dziovinsime dregnus grudus oras iseinantis is aruodo bus saltesnis nei aplinkos kazkur 1 laipsniu (mano pacio pastebejimai). Be to, ventiliatoriumi slegiamas oras syla, tad energija vienaip ar kitaip veltui nesvaistoma - paduodamas oras kazkur 1.5 laipsnio siltesnis nei aplinkos. Kiek gramu vamdens isnesama su kubu oro labai paprasta pasiskaiciuot. Zinant kiek vandens garu telpa 1 kube oro prie esamois temperaturos reik susiskaiciuot vandens kieki paduodamame ore. Taip pat pamatuot temperatura ir santikine dregme iseinancio oro ir is to susikaicuot kiek gramu ispuciame. Skirtumas - naudingas ispustas kiekis. Jei dregme >16%, tai iseinancio oro santykinis dregnis apie 95% Siap daugiau nei 3 g ispust nelabai pavyksta. Bandziau ivertint kokiame sluoksnyje dziuva grudai. Mano nuomone apie 30cm. Koks slainkimo greitis nzn man rodos kad rusiskas 7,5kw ventiliatorius duoda kazka vir 10000m3 valandai. taigi iseina kad per 1,5val. isdziovinsim 3proc. dregmes ir sunaudosim apie 10kw energijos taigi 1 proc tik 3kw, kazkaip cia negerai gaunasi kazkur isivele klaida
Doncas Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 ok truputi techninis klausimas. ar kas bandete pasidaryti ortakius? naudojate kolhozo medinius? girdejau naudoja kanalizacijos vamzdzius? o gal yra kokiu metaliniu, bet sieto tipo vamzdziu?
shaulinis Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Yra metaliniu vamzdziu pusvamzdziu ir tt parodoj kai buvai uzsukes ten salia kombaino gulejo
Aloyzas Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 naudojam is gaisrines kur slangoms sudeti budavo stori vamzdzei blekinei visai gerai kai nedidelem sandeliukui
shaulinis Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Is mediniu savadarbiu man labiausiai patinka prof. 7ilimo konstrukcijos nazinau kaip paaiskinti, apverstos V formos bet palei zeme dar kampukai sudeti, per juos ir puciamas oras. Privalumas tas, kad jei tuos kampukus ir uzpils grudais tai oras vistiek praeis toliau. Su paprastais ortakiais tai jei uzyla tai visa ortaki ir toliau tos vietos oras nepraeina taigi ta vieta gali tekt ismesti, tiksliau ismezti
VIRGILIJUS Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 gal bandėt kas naudot ventiliacijai, drenažui skirtas plastmasines šlangas, kaip žiūrėjau ir skylės vėjui yra ir grūdas nepralis..
shaulinis Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 O laip diametras? Labai jau didelis oro pasipriesinimas gali gautis paciame vamzdyje. Is vamzdziu man labiausiai prie dusios tai tie pusvamzdziai (isilgai pajutas vamzdis sus kylem) kai ju nereikia labai patogiai susideda kaip matrioskos vienas ant kito ir vieros neuzima
voras Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 kur yra tokiu pusvamzdziu, gal atidarei kokia linija ? neblogas versliukas manau butu
shaulinis Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Musu Mindaugas ir ko tokius pardavineja
rimvydas Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 gal bandėt kas naudot ventiliacijai, drenažui skirtas plastmasines šlangas, kaip žiūrėjau ir skylės vėjui yra ir grūdas nepralis.. as siemet isbandziau labai puikiai pavyko
VIRGILIJUS Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 gal bandėt kas naudot ventiliacijai, drenažui skirtas plastmasines šlangas, kaip žiūrėjau ir skylės vėjui yra ir grūdas nepralis.. as siemet isbandziau labai puikiai pavyko ...įdomu , kokiais tarpais dėjot,ir ventiliatoriaus skylėn kelias įgrūdot
rimvydas Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2008 aruodas apie 4metrus plocio dejau 2 vamzdzius per aruoda ilgis apie 16m bet kitamet reiks pjaut per puse is abieju aruodo galu ventiliatorius dejau nuo firmos PREISS pardvinejamu aeratoriu vamzdzio diametras 12cm
