Dar galvoju ir apie AGRISEMO skutika, kiek domejausi guoliai ju gerai laiko, bet kad jo kaina labai iskelta.Ka manot?
Pasakysiu nereklamuodamas Agrisem is diskiniu skutiku nematau kol kas geresniu. Kaip skutikas susitvarko isties gerai, su 3m. siemet skaiciuojant pagal plota sudirbau 500 ha nors guoliai disko vidinej pusej bet ne vienas net nekleba. Spiruokles kiekvienam diskui taipat jokiu problemu odirbdavau apie 18-20km/h. Lemkenas irgi geras daiktas cia Arimas turetu ka pasakit nes berods pas ji Lemken Rubyn. Cia kalba eina apie skutikus su karpytom gaubtom ir diesnio diametro diskais. Mazesnio diametro ir tiesesnio isgaubimo diskai kuriuos naudoja Vederis, Amazone, Rabe, Lemken ir kt. skirti labiau i pavirsutini skutima ir zemes dirbima po arimo. Apie strelinius jau kita tema.
  • Atsakymai 55
ponas Algi , jei as turiu lemkena, tai nereiskia kad idealus daiktas, jo ,kai kuriuose parametruose jis stypriai lenkia konkurentus, bet ir jis turi trukumu, nors, kaip kesko servizistai sako visai lietuvai gerai tik tau cia yra problema, Tas trukumas nera toks simbolinis, jis labai kietai uzknisa, kai skuti viena kryptim, o seji kita. is lygaus lauko padaro banguota, ypac kur zeme minkstesne. Visa esme yra vole, jis yra dvigubas ,dirba kaip balansyras .Jei ji uzverzi, tada viskas tvarkoj, manau su viengubu volu irgi gerai, bet gamykla padare dviguba,kad jis vaiksciotu. nezinau kaip ta problema spres keskiniai, cia jiems geriau matyt. Kad ta problema yra jie pripazysta, rudeni irodziau. As uz gamini moku pinigus, tai jis turi dirbt tai, kaip jie ta deklaruoja.
Del volo skutime tai as galvociau, kad ir mano turimam Agriseme ir kituose skutikuose kur stovi lystiniai labiau tiktu kaip kad stovi Vederi ar Simboj.
p.s nesakau ,kad Lemken ar Agrisem idealus. Svarbiausia ,kad atitiktu norimus reikalavimus pagal poreikius.
del pacio skutimo tai dirba l, gerai ir gyli gali pasiimti iki 12cm be problemu ir maiso labai gerai, nekemsa, bet ima koks nevykes sukomplektavimas ir suknisa prota.
Klausimas būtų arimui , kokio pločio lemken rubin skutikas , kiek diskų ,koks volas ,su kokio galingumo traktoriumi eksplotuojat .AG ar markė jei nesunku , iš anksto dėkoju . :icon-question:
pabandysiu atsakyt; plotis 3m su kapeikom,disku dviem eilem, kiekio neskaiciavau, volas dvygubas, vamzdziai skersai., traktorius valtra 120 arkliu
darbinis greitis 14km
Kolega Arimas, as irgi dirbu su Rubinu, 3 m uzgriebio, man irgi banguoja laukas. O laukas banguoja todel, kad mes neteisingai sureguliuojam si aparata. as kazkodel galvoju, kad tamsta irgi dirbi su pakabinamu daigtu. Bent jau man kiek teko dirbti su Rubinu prikabinamu bedu nebuvo. O bedu nebuvo todel, kad prikabinamo ratai vaziuoja ore ir visas skutikas laikosi ant volu ir slaunu. Kadangi volai prispausti prie zemes, jie neturi kaip banguoti ir lauka padaro idealiai lygu. Jei pabandytum tai padaryti su pakabinamu, paguldyti ant volu, nelygumu irgi sumazetu, bet jiems isnykti manau nepavyktu, nes pakabinamo skutiko svoris per mazas kad normaliai prispaustu volus. Taciau mazesni bangavima isgauti imanoma. Ir dar vienas reikalas del ko banguoja - velenos. Jei laukas zoletas tada ir banguoja, taciau lengvos zemes lauke viskas dirba puikiai! Sekmes darbe su Rubinu ir zinoma kitais agregatais!
Bet 3 metram rekomenduoja 150 ag :icon-exclaim: Kaip su transportavimu visgi turėtų būti apie 1650 kg . Gal jis labai neišsineša į galą ir priekio nekilnoja .
Viskas normaliai, as su MF 125 dirbu su priekyje pilnais svoriais ir viskas OK.
Nezinau, kaip ten pas paty gaunasi normaliai, pas mus aplikui trys kolegos turi, visiem tas pats, jei neuzverstas volas, lygiai ta pati ir keskiniai aiskino, kaip pats dabar, kad turi but gerai, nes visiems gerai, o kai atvaziavo, pasivazinejo po laukus puse dienos ir nieko nepadare, tada pasake;ziuresim ka tuo klausimu gamykla gali pasakyt. nereikia firmu gint, as be reikalo nesikabineju, jei ta problema yra ,tai sakau ,kad yra. gal pats sedi dzype, o samdytas traktoriuj ir viso to nepastebi?
gal nesupranti, ka as noriu pasakyt'' uzverzt vola" tas volas susideda is dvieju volu ir dirba kaip balansyras, va kai ji uzverzi, kad nesivartytu, tai laukas gaunasi lygus, bet instrukcijoj parasyta , kad jis turi but palaidas,
As viska supratau! As pats ta darba ir darau, tai yra skutu, o po to seju ir keikiuosi kad skusdamas patingejau islipti ir pasiziureti kas gaunasi. Ir as pasakau Jums kame beda - per lengvas skutikas ir neprispaudzia volu. Prikabinamas to nedaro, po jo jokiu bangu nera. Ir cia joks firmos gynimas, tiesiog gyvenimisko patirties pasidalinimas. Galbut reiktu orie pakabinamu skutiku pardavineti tik po viena bet didesni vola, va tada gal ir nesugaus tai kas dabar gaunasi.
bet ar cia musu problema? garantinis agregatas, jei jie neisspres tos problemos, as ji grazinsiu
As taip nemanyciau - grazinimas pats sudetingiausias procesas, jauciu kad jo padaryti dar niekam nepavyko. Taip kad siulau krauti svorius ant skutiko ir kuo labiau apkrauti volus, tada viskas bus gerai, jei ne, vargsit iki gyvenimo su skutiku Rubin pabaigos:) Grazinti tikrai nepavyks!
Koks tų bangų periodas, t. y. koks atstumas nuo vienos bangos viršūnės iki kitos bangos viršūnės? Ar jis keičiasi nuo kokių nors sąlygų?
Na atstumo iki bangu virsuniu neskaiciavau, zinau kad tas atstumas keiciasi nuo vaziavimo greicio. Siaip nevaziuoju greiciau nei 13 km/h. O sprendimas cia aiskus, as ji jau aprasiau.
tau, kaip ex keskiuniui geriau zinot ju politika, bet geriau jau atsiimtu :icon-wink:
Kiek suprantu Betygala esi palikes Kesko ir dirbi SV technikoj ? Ar klystu ? Kiek panašiai kainuoja 4 metrų lemken rubin skutikas su atitinkamais volais ( vienas,du ,spyruoklė , guminis berods )??????????????
gal but ir labai gerai pazysti tos kesko firmos koridorius, bet gal nelabai pazysti mane, paklausk purkstuvo servizisto, turetu papasakot, Kad ta firma neturi vadybiniku tai seniai aisku, bet ar cia mano problemos. kol gaminys yra garantinis, jie turi galvot ka su juo daryt , kad jis gerai dirbtu. O lengviausiais keliai gyvenime vaiksciot as nelabai prates.
Pabaigsiu savo mintį dėl to bangavimo. Ko gero papraščiausia būtų uždėt amortizatorius, kurie slopintų balansyrų vartymasi.
:icon-confused: reikėjo kioskui idėja parduot :icon-wink:
