Sauklys Paskelbta Kovo 28, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2018 prieš 13 minutes , tomsikass pranešimas: Bersit dar ryt kasnors salietra ar jau ne? Butinai paskutine pasalus naktis, nes kai atleidzia tai pas mus nekas,slapoka.
ramunas.s Paskelbta Kovo 28, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2018 bet ryt sniego jau pranesa ir kiek ziurejau taip nemazai. vistiek tresit?
drapox Paskelbta Kovo 28, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2018 prieš 7 minutes , ramunas.s pranešimas: bet ryt sniego jau pranesa ir kiek ziurejau taip nemazai. vistiek tresit? Jei pameni tai pernai gegužės 10 d sniego privarė 10 cm, ar irgi nei sėjai nei tręšei ? Kad ir 5 cm sniego būtų, tai tik 5 mm vandens. Baisiau būtų liūtys, bet jos irgi be gegužės nelabai pasitaiko, pamerks po milimetriuką kitą ir viskas. Po balandžio 5 d stoja keletas dienų 10 - 15 šilumos, manau būtina pamaitinti azotu nors 15 proc nuo bendro kiekio. Nebent pasėliai tankūs gražūs, nenukentėję nei nuo rudens drėgmės nei nuo šalčių. Tik ar tokių kur yra ? Remse, Witalikas and MBLORINSER 3
Witalikas Paskelbta Kovo 28, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2018 prieš 22 minutes , drapox pranešimas: Jei pameni tai pernai gegužės 10 d sniego privarė 10 cm, ar irgi nei sėjai nei tręšei ? Kad ir 5 cm sniego būtų, tai tik 5 mm vandens. Baisiau būtų liūtys, bet jos irgi be gegužės nelabai pasitaiko, pamerks po milimetriuką kitą ir viskas. Po balandžio 5 d stoja keletas dienų 10 - 15 šilumos, manau būtina pamaitinti azotu nors 15 proc nuo bendro kiekio. Nebent pasėliai tankūs gražūs, nenukentėję nei nuo rudens drėgmės nei nuo šalčių. Tik ar tokių kur yra ? Yra vieninteliai kvietrugiai. Bet jie kai parazitai, dzin jiem saltis ar dregme. kvietysss 1
AGROMAN Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 kita savaitele tikrai reiktu pajudet. kol kas gyvybes nedaug
jaunasis21 Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 prieš 1 minutę , Karsonas pranešimas: kita savaitele tikrai reiktu pajudet. kol kas gyvybes nedaug Nevaryk dievo į medį lapai, šaknelės naujos lenda. Ko dar reikia? kvietysss and tomsikass 2
manttys Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Aplekiau saviskius ryte po simtuka. Optimizmo nedaug pamacius vaizda is aukstai
tadasjo Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Cia pas visu itariu situacija panasi kai pamate paseliu bukle ir aukstai. Savo puse zieminiu jau nurases dar ziemos pradzioje buvau, like atrodo neblogi, bet dziugint nedziugina
AGROMAN Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 is toli tai nedaug bet paknisus kitas reikalas
rapsas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Ziuriu aplink karbamida barsto, kažin kaip ten su tokiu variantu? Pagal kainą ir azoto santykį geras variantas, bet kaip su jo paėmimu augalui?
Brukshnys Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Karbamidą jau seniai atidavėm. Gal kokie ketvirti metai juo tręšiam pavasarį
vygantas1974 Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 prieš 18 minutes , Brukshnys pranešimas: Karbamidą jau seniai atidavėm. Gal kokie ketvirti metai juo tręšiam pavasarį ar pasiteisina?kokiais sumetimais?ligtais jis brangesnis,kaip suprantu ji reike kuo anksciau isberti.
Virgis. Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Koki karbamida, Stabilizuota? Is kur jo gavot?
rapsas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 siai dienai karbamindas 225eur, jame berod 46azoto v.m. o salietra 217eur ir azoto 34v.m., tai pagal veiklią apsimoka, tik klausimas per kiek laiko augalas galės jo paragauti.
Doncas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 na balta saknis ir nauji lapeliai nera dar rodiklis, temperatura manau yra tas pagrindinis momentas kada azotas darosi prieinamas augalams ir atvirksiai, augalai geba ji pasiimti. kol nera optimalaus vidutinio paros pliuso tol tresimas azotu labiau nuostolingas nei naudingas tuo atveju jei pasipila krituliai. kinziulis, Norvidas, Mindaugass and 1 other 4
tomsikass Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Prieš 2 valandų, tadasjo pranešimas: Cia pas visu itariu situacija panasi kai pamate paseliu bukle ir aukstai. Savo puse zieminiu jau nurases dar ziemos pradzioje buvau, like atrodo neblogi, bet dziugint nedziugina Puse rudeni nurasem...kita puse po rytinio tresimo.. ant kalniuku tik normalus, o kur maziausia lomele ir tuscia
dvidas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Pasitresiau po 45kg vm ,Dabar ir atvelykio ramiai galiu laukt ,o del to kad kiti sako kad anksti ,kad dideli nuostoliai ,salietra prieinama augalui bus tik po kokios savaites ,o del nuostoliu kad lietus isplaus ,bet kada tresiant lietus kaskiek nuostoliu pridarys O anktyvas tresimas leis pradejusiam vegetuot augalui normaliai maitintis
armins Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Idomu, ar yra kokie tyrimai atlikti kiek reikia krituliu, kad ta azota paplautu bent 10cm? Toks jausmas, kad po 10mm krituliu azotas bus metro gylyje. paulius radvila 1
ukis123 Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Žemę ne durslikas taip kad tas azotas neisiplaus
Doncas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 paprasta fizika manau: bet kokia dregme paleidzia granule. didesni ar mezesni krituliai geriasi dirvon arba nubega jos pavirsiumi kita dalis nugaruoja taigi jei augalo maitinimasis minimalus del silumos trukumo, tik nuo krituliu kiekio priklauso koks bus azoto nuostolis tik nuo krituliu gausos priklauso kaip gyliai kaip toli istirpus ar visa granule atsiras. dar prideciau kad ir zemes dirbimo budas apsprendzia kur ir kaip greitai tas azotas nukeliaus. tik normu deka manau galima kuo labiau sukontroliuot ta N netekima. o laikas pavasarinio tresimo susijes tik su oru prognozemis ir nieko daugiau
MBLORINSER Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Na dabar pavasaris ne ruduo. Kritulių santykis mažesnis.
drapox Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 prieš 27 minutes , armins pranešimas: Idomu, ar yra kokie tyrimai atlikti kiek reikia krituliu, kad ta azota paplautu bent 10cm? Toks jausmas, kad po 10mm krituliu azotas bus metro gylyje. Gal ir yra tų tyrimų, bet kiekvieni metai kitokie. Kaip tik atšilo ir nutirpo sniegas, vaikščiojau po laukus, tai vanduo upeliais bėgo griovių link ir taip ne lėtai kai žiūri. Bet tada įšalas kaip akmuo buvo ir jokio gėrimosi gilyn. Dabar dieną paglemba bent keleta cm paviršius, tad tos trąšos kartu su vandeniu geriasi į dirvožemį, į griovius nesiplauna, o jau su gruntu nebenuneš. O gilyn vėl gi kol žemė drėgna nesigers greitai. Manau, kad tie lietūs, sniegas, neturėtų padaryti didelių nuostolių. Bus proga sniego senį nulipinti, nes nelabai teko.
dvidas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 prieš 1 minutę , drapox pranešimas: Gal ir yra tų tyrimų, bet kiekvieni metai kitokie. Kaip tik atšilo ir nutirpo sniegas, vaikščiojau po laukus, tai vanduo upeliais bėgo griovių link ir taip ne lėtai kai žiūri. Bet tada įšalas kaip akmuo buvo ir jokio gėrimosi gilyn. Dabar dieną paglemba bent keleta cm paviršius, tad tos trąšos kartu su vandeniu geriasi į dirvožemį, į griovius nesiplauna, o jau su gruntu nebenuneš. O gilyn vėl gi kol žemė drėgna nesigers greitai. Manau, kad tie lietūs, sniegas, neturėtų padaryti didelių nuostolių. Bus proga sniego senį nulipinti, nes nelabai teko. Skaiciau kaskur tyrimo rezultatus ten lengvas priemolis buvo tiriamas tai apie 30kg per metus ,jei gerai patresta fosforu tai dar kaskiek maziau,
linas78s Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 Prieš 2 valandų, Doncas pranešimas: na balta saknis ir nauji lapeliai nera dar rodiklis, temperatura manau yra tas pagrindinis momentas kada azotas darosi prieinamas augalams ir atvirksiai, augalai geba ji pasiimti. kol nera optimalaus vidutinio paros pliuso tol tresimas azotu labiau nuostolingas nei naudingas tuo atveju jei pasipila krituliai. Tai jūsų niekas ir neverčia per prievartą bert ,balandžio 15 kabinat barstomają ir pirmyn:) dvidas 1
Doncas Paskelbta Kovo 29, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2018 prieš 2 minutes , linas78s pranešimas: Tai jūsų niekas ir neverčia per prievartą bert ,balandžio 15 kabinat barstomają ir pirmyn:) o kur pasakyta kad kas nors mane vercia tiesiog yra fizika kurios paneigti neimanoma. kitaip sakant bergzdzia diskusija. o visa kita jau interpretacijos ir kekvienas save skirtingai pateisiname ar guodziame as ziuriu pragmatiskai racionaliai, kaip ir visi ir nei veinam dar nesukiojau pirsto prie smilkinio vien del to kad jis daro kitaip. u.k aurimas 1
