ozku auginimas,serimas,gydimas
Didziam Miestieciui Augunstas! Jaigu tamsta padarai 55g (nezinau ko)ir neprigirdedamas emi saukti ko pasekoja susipyksti su zmona,tai neskleisk erezijos forume...
-------- As jum nieko nerasiau :eusa-naughty: pasitaisykit :)
Tik nesugalvokit savaitei likus iki ožkavimosi ką nors leisti į veną. Jautresnė ožka nuo streso gali išsimesti , be to , ar kada vitaminai su mineralais leidžiami į veną??
Pašerkit likusias dienas ją tinkamai subalansuotais papildais.
ozka uz savaites turi atvesti oziukus,kokiu vitaminu,mineralu reiketu suleisti .Po oda ar geriau i vena .Aciu
---Kam leisti jei yra laizalu drusku su vit. E i selenu (kieto pagrindo)..
O jezau ,aš pirmą ožkytę buvau nusipirkus nesčią ir silpnoką ,tai leidau ir vit.su mineralais ir nuo parazitų /po oda žinoma/,ačiū dievui neįšsimetė ,bet bliovė ,o varge . Juk galima girdyt 7 dienas ,jei reikia žinoma .
Pati naudoju Calfostonic. Vaistinėj duoda aprašymą , galima ir goglėj pasiskaityt , tik svarbiausia jo nepadaugint. Calfostonic'ą ožkos puikiai ėda su koncentratais. Jeigu neėda (pasitaiko kartais tokių išpuikėlių) , reikia tiesiog dienos normą suberti šaukšteliu į žiobtus :D
Sveiki, rašau šiame forume pirmą kartą, nors forume "Ožkos.lt" buvau skaidra65 :), pagaliau prisijungsiu prie jūsų, ir su jumis bendrausiu :)
Tai gi, pradedu. Turiu tokią bėdelę - nežinau kas mano antrų ožiukų besilaukiančiai ožkai - jai pauodegį toks kaip pūlinukas, gal labiau kaip kas nors prilipę... Kartą buvo nusiplėšus tą pūlinuką, tačiau vėl atsinaujina tas pats... o kai nusiplešia - kažkokios lyg tirštos gleivės gelsvos... O iki ožkavimosi dar beveik mėnuo. Patarkite man...
Furunkulioze ar panasiai(stafilokokas) -o jus tuos pulinukus i laboratorija nebandete nunesti? literatura raso:gydoma( po atidarymo pulinuko antibiotiku terapija) tepti aplink briliantine zaluma,jodu arba kamparo spiritu taip pat truksta vitaminu.:) ps( pasitarti su vet.gydytoju) :)
  • po 3 mėnesių...
Sveiki. Gal kas laikot ozkas aptvertas elektriniu piemeniu? Kokio galingumo uztenka? Noriu iki 16 ozku aptverti su piemeniu. Iki 500 metru aptvaras mazdaug butu, gal daugiau.:)
  • po 4 savaičių...
Gal biski issimecius tema .bet norejau parasyti stai ku :) niekada nepergirdykit ozkeliu . Nezinau ar is vakaro nebuvo atsigerus ,ar kap ,bet ryta gere daaaug ,apie puse kibiro t.y kokius 4-5 l diena ziuriu papusta gerokai. Tiksliai ne nuo pasaru. Na sumacinau jai 1oog aliejaus 100 samanes ir tuoj pat sveika .Konsultavausi su vetuku -nuo vandens . Vadinas vanduo skrandyj teliuskuoja ,susidaro putos ,o virskinimo ...0 ir prasidededa bedos.Tokia ta patirtis -dekui anukeliui 2 metuku ,kad uzsimane pas ozkytes :D
Na bandžiau, tampyk kiek nori vielų , jai galva prakišo ir gavo impulsa, eina kiaurai per viska, žia ne karvė , vienos vielos negana.
Mūsiškės dažnai po kelis litrus išmaukia parbėgusios iš ganyklos (kartais ir su išrūgom ir po puse kibiro sočiai),ir niekada nebuvo problemų :(
gž -Pas mane ganosi aptvertos dviem eilėm juostos piemens,kuo puikiausiai niekur neina o viena kartą gavusios impulsą-neprieina išvis prie tvoros :) Nebent ilga laiką laikau išjungus ir vėl netyčia patikrina kad nekala elektra. Apatinę eilę tik reikia labai žemai leisti,kad ganymosi metu nepalystu po ja ir viskas
Pas mus taip pat ganosi aptvertos su dviem juostomis, tiesą sakė "Satyras", reikia ilgai nepalikti neįjungtos elektros :), ir vandens turi kiek nori - patenkintos.
o koki ta piemeni reikia pirkti, kad uztektu ozkoms? Kokio galingumo? Koki jus naudojat, gal galit tiksliau surasyt viska? :) Jei nesunku aisku. :)Buciau labai dekinga. :)
Pas mane 4džiauliu , dar ir nuo ožku priklauso, nors turiu tik dvi , bet viena tikra ožka ir jai penkiu vielu neužtenka ir nepasakyčiau kad neturėtu ka ėsti , tikrai ne dykumoj ganosi.
Kai mes pirkome el. piemenį , buvome buki kaip avinai. Tiesiog pamatėme pas draugus aptvertą daržą , o gyvulius palaidus. Nuvažiavome kitą dieną į "Avena" parduotuvę , susakėm pardavėjui ką ir kiek norėtume tverti , ir tikrai gavome ir patarimus ,ir "amuniciją" kuria iki šiol naudojamės : lenkišką mažiausio galingumo elektrizatorių , kuolelių ir kaproninį "šniūrą" su įsuktomis vielytėmis. Maitinimo baterijos nepirkome - naudojam seną automobilinį akumuliatorių . Aptarnavimas gana paprastas. per sausras palaistyti įžeminimo smaigelį , apsipjauti žolę po apatine viela ir pakrauti retkarčiais akumuliatorių :)
Jei piemuo yra 0.3J ar srove ne sustipeja, toje juostoje? Ar butinai turi buti ne maziau, kaip 4km., kaip parasyta ant prietaiso? Jei tveri mazesni plota, ar neturi reiksmes tas prietaiso galingumas? :)
