Sunku bus ką norint pasakyt  :eusa-think: , ...... nes neparašėt  kokia spalva patsai traktorius dažytas ir kokia kabina jam uždėta , didžioji a mažikė ?
aciu labai delavas esi ir tiek  :eusa-clap:
o kartais neperkaitinai?
neperkaitinau galva nuimta tarpine nepramusta ziuresim ziedus
Įsižeist ir etiketę klijuot - greitas , o klausimo normaliai , nemoki užduot . Ką Tau kas pasakys , apie variklio gedimą ir tuo labiau "versijas" (priežąstis , kaip suprantu) , jei žinių tik tiek , kad tas Tavo bielkis dvitiltis ? Koks variklis , moto valandos , kas daryta ir kada jei daryta , kokiom darb.temp dirbi , kaip seniai ir palaipsniui ar staigiai gedimas pasirodė , tepalai , ir pan. dalykai leistų kažką pasakyt . Nu , jei užpykdžiau , sory .  p.s. šiaip į vožtūvų pusę reiktų pasižiūrėt , jei jau tepalą į filtrą varo .
Dedia , ziedam kirdyk,   o kad varikli neparase tai pats kaltas .. jei turbo ir panasiai,nera cia ko isizeidinet  :auto-ambulance:
Sveiki, mastom perinkti varikli MTZ 82, kiek panasiai kainuotu visa grupe ir kokia rekomenduotumet pirkti ?
165 eur THM firmos..tipo angliška du tepaliniai žiedai...plius tarpiniu komplektas 15 eur.
Sveiki, mtz-82 gerokai pastovėjęs sunkiai kuriasi. Degimas nustatytas. Gali būti kad orą kažkur traukia? Kai motoras pasikuria, jį užgesinus, ir kai jis visiškai atšala (20min) jis vėl iš poros prasukimų dirba.
Sveiki, susidūriau su problema, kad pučia ora per oro filtra ir kaip užvezdinėji tai toks vaizdas lyg kuro mažai būtų sistemoje. Iša ksto ačiū už pagalba :)
pas man kai taip buvo buvo tarpine pramusta tarp dvieju cilindru
Bandysiu ardyt ir žiūrėti kas yra, sakė gali būti kad kompresijos žiedam viskas
jeigu komptresiniai ziedai butu tiek sudile kad pustu kompresija i oro filtra ,apie traktoriaus uzvedima galetum tik pasvajot
Sveiki,Mtz 892 varo salerką i karteri, variklis dirba gražiai gal kas susidūre su tokia problema.
Jokia čia ne problema, čia dabartinė "kokybė". Sprendimo būdai du rinktis tau:
1. Lupi siurbly lauk ir veži rimtam meistrui, tik kur tokį rast šiais laikais aš nežinau. Nes mažai kuris atgrubnagis žino kad po plunžeriais dar aliuminės tarpinukės dedasi ir keičiant pumpukę ją BŪTINA tikrint nes šiais laikais iš 10-imt. viena gera.
2.Lupi siurbly ir paprašai kad ydėtų salnyką prieky siurblio ar pats ysidedi jei sugebi ir keitinėji tepalą siurly kas savaitė.
Rinktis tau.
Ardėm ir pamatėm, kad galvos tarpinė pradegusi Kokia pataretia tarpine dėti, nes mačiau jų skirtingų yra.
pirmiausiai reiktu galva nusislifuot,pries dedant ,o tarpine gerai butu ne kinietiska
O jei nešlifuota galvą uždėjome nieko tokio? Ant jos beveik nebuvo prilipe nieko, tai tik su dratiniu nuvalėmia ir kaip nauja
O jei nešlifuota galvą uždėjome nieko tokio? Ant jos beveik nebuvo prilipe nieko, tai tik su dratiniu nuvalėmia ir kaip nauja O tarpine dėjome metalizuota:)
laikas parodys ar remontas pasiteisino
Sveiki, koks geriausias būdas patikrinti kompresiją namų salygom? Manometrą > 30BAR turim. Reikia bielkį tvarkyt, nes išvis čiut betraukia. Kvernelendą 3 kartos 3 korpusų 4 bėgiu vos traukia ir tai uždūsta.
